La Picasso di Joe62
Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#281
Messaggio da Joe62 »
bravohiend ha scritto:Muoviti...ho bisogno di foto x copiare :prrrr:
C'e' qualche problema, appena inserisco l'allegato mi da' il logout ed un messaggio di mancanza di connessione ad internet :omg: :omg:
Joe62
#282
Ritento..
Ora funziona !!!! :hmm:
Joe62
#283
Ecco le foto relative al passaggio precedente...
#284
Ecco vedi....mi servono:-)))
Mi dici che lunghezza hanno dalla base del connettore alla punta inferiore?
Eventuale link in pm
saluti caro
Joe62
#285
Hey Guido al momento sono io che posso copiare da te hihihihih....
:hahahah:
Joe62
#286
bravohiend ha scritto:Ecco vedi....mi servono:-)))
saluti caro
Se non ricordo male 4 cm.
Ti mando il link in pm.....
Joe62
#287
Adesso un altro passaggio ,niente di particolare ho solo fissato gli anelli alla vasca....
Segue foteggio......
#288
Bravo bravo...dai che siamo quasi alla chiusura!!
Joe62
#289
bravohiend ha scritto:Bravo bravo...dai che siamo quasi alla chiusura!!
Ci proviamo :D
AngiHK
#290
Messaggio da AngiHK »
State facendo a gara voi due? XD XD
Stai facendo un bel lavoro Joe , ancora qualche passaggio e ci sei ;)
....ci devo riflettere.
Joe62
#291
AngiHK ha scritto:State facendo a gara voi due? XD XD
C'e' in palio il titolo di Mister Bradipo 2012 ti vuoi aggregare? :D
davide_chinelli
#292
Tra tutti, mi sa che lo vinco io: ancora devo iniziare.... :D :D
Joe62
#293
Ti piace vincere facile eh :hahahah: :)
AngiHK
#294
Joe62 ha scritto:Domani mattina si parte mi aspetta un lungo viaggio in macchina fino a Latina una buona occasione per testare l'impianto nella nuova configurazione, adesso c'e' un nuovo finale da valutare e tutta la catena lettore,convertitore e pre che affina le sue armi.Quindi ho fatto una selezione di alcuni cd che conosco bene per averli ascoltati molte volte e quindi fare un confronto con la configurazione precedente.Si tratta solo di capire quali particolari hanno subito una variazione per valutare i progressi (o i peggioramenti) delle modifiche apportate......
Ci risentiamo tra qualche giorno.....
Joe
Pensavi di averla scampata? :D ........avanti ti ascoltiamo :hahahah: ;)
Joe62
#295
Che ti devo dire? Il passo avanti e' stato notevole.Intanto il finale Class A6.0 l'avevo gia' ascoltato con la vecchia configurazione Appena e' arrivato a temperatura ,una decina di minuti complice il caldo di queste giornate fa gia' sentire le sue doti .Il suo forte e' la gamma medioalta decisamente diversa dal suono HK , piu' equilibrata e definita, apparentemente fredda ma e' solo un impressione perche' e' piu' "analitico" del suo sostituto.....(scusami se non sono bravo a fare il recensore).
Non ti dico poi l'accoppiata Naka-HSS, l'apporto di una sezione pre e convertitore separati e' risolutiva,i brani che ho ascoltato rispetto alla configurazione precedente hanno acquistato una tridimensionalita' maggiore, gli strumenti acquistano un loro spazio piu' definito,le altissime sono piu' dolci e naturali specie nel suono dei piatti e dei campanelli,le voci hanno acquistato piu'corpo e nonostante le tante elettroniche collegate ho l'impressione che sia aumentato il rapporto S/N una sensazione difficile da spiegare......Attenzione, non e' che l'impianto sia al massimo attualmente......
Considerando che il parco diffusori al momento e' molto carente direi che le premesse sono piu' che buone....
Joe62
#296
Questa sera o per meglio dire stanotte prove generali .......
Ho montato la cartella per valutare gli ingombri, specialmente nella zona del cassetto portaoggetti che e' pericolosamente vicino alla tasca........
Da verificare appena tiro il pile prima di resinare ;)
Anche la zona vicino al sedile e' abbastanza vicina alla cartella, ma dovrei essere gia' al massimo rimane eventualmente solo lo spessore della similpelle qualora decidessi di impellare ......
Ultima modifica di Joe62 il 3 ott 2012, 3:10, modificato 1 volta in totale.
Joe62
#297
Allora ci siamo......
La chiusura della cassa interessa due zone: la copertura in legno fino al supporto woofer e la zona aperto attorno ad esso.
Il rivestimento sul coperchio e' solo a fini estetici per rendere uniformi le due zone quando fissero' il pile sulla dima......
Quindi iniziamo la prima parte del lavoro fisso il pile sul coperchio e chiudo la parte laterale ed inferiore dietro la cartella.......
Quindi una prima mano leggera di resina , alcune zone non sono toccate volutamente sono da tendere e fissare successivamente......
Joe62
#298
Questo e' il nuovo profilo della cartella sara' cosi' fino all'angolo della portiera.....
Per ora e' tutto sono stanchissimo e vado a riposare, buonanotte
Joe
#299
Bravo joe...ora capisco perche' ti vqntavi dei miei 2 centimetri!
Ottimo lavoro come al solito,ti seguo sempre come facevo con bea XD utiful
Joe62
#300
bravohiend ha scritto:Bravo joe...ora capisco perche' ti vqntavi dei miei 2 centimetri!
Grazie Guido, hai visto quanto spazio e' rimasto ? Niente ,proprio al millimetro ! XD
