Collegamento Audison VRx 2.400 con Kicker 16,5
Salve a tutti.
Volevo chiedere un consiglio:
Dovrei installare a portiera 2+2 Kicker 43CWRT671, con un Audison VRx 2.400 Serie Blue.
Questi Kicker sono doppia bobina (1 ohm ognuna). Ma l'ampli, a quanto ne so, può funzionare minimo a 2 Ohm... Come potrei collegarli per sfruttare bene sia i woofer che l'ampli? si potrebbero collegare le bobine in serie tra loro (per ottenere 2 ohm per ogni woofer) e collegarli poi in parallelo sull'ampli per otterere 1 ohm a valle (all'ampli)? Che rischi ci sarebbero a far lavorare l'ampli cosi?
Oppure alternative?
Grazie in anticipo a tutti.
Oppure alternative?
Re: Collegamento Audison VRx 2.400 con Kicker 16,5
Se è stabile a 2ohm non puoi collegarlo come volevi fare ad 1ohm, che poi
1) perché due woofer a porta, ti interessa sentire bene o casino?
2) collegamenti cosi bassi non si usano per il FA per sentire bene, ma piu per far casino a porte aperte, ma a quel punto si scelgono altri AP molto piu sensibili....
3) perche hai scelto dei subwoofer che vanno in volume chiuso per la porta?
puoi collegare le bobine in serie, e i due woofer in serie tra di loro, ottieni così 4ohm ed è l'unico collegamento che puoi fare con il tuo ampli
alternativa installi un solo woofer a porta e lo colleghi (bobine in serie) a 2ohm
quei sub necesiterebbero di un volume chiuso sigillato (non porta) dai 5 (pochi non scende) ai 21 litri l'uno, non sono AP da mettere in porta, se non facendogli una cassa ma allora 2 sono troppi....(per il volume ricavabile)
li hai gia presi? puoi fare il reso? se no ne venderei una coppia e proverei a vedere se riesco a ricavare un volume sotto i sedili, (simil predisposizioni Bmw)
se riesci a ricavare 8/10litri potrebbero andare, tagliati in alto max 180/200hz
poi devi avere un medio (e tosto) per incrociarsi
descrivi tutto il resto se vuoi consigli piu precisi
Ciao e grazie per la risposta.
Precedentemente in questa porta c'erano già 2 kicker freeair che avevano le stesse caratteristiche; ho acquistato questi woofer per sostituire i vecchi kicker freeair ormai spompati e vecchi; kicker mi ha detto che il prodotto che li sostituisce (identiche caratteristiche) è questo, motivo per cui li ho presi, per sostituire i precedenti negli stessi alloggiamenti.
Che succede se faccio lavorare il VRx 2.400 a 1 ohm? si possono fare danni? Se li collego in modalità 4 ohm l'ampli ce la fa a pilotarli con la potenza che può erogare in questa configurazione?
Nella portiera oltre i 2 woofer ci sono:
1x Focal serie utopia con Ogiva da 16 (configurato come medio a cono), entra dai 350 in poi
1x Dynaudio MD100 old school da 13 (configurato come medio a cupola)
1x Tweeter TEC da 28 (tripla bobina) (configurato come tweeter)
1x Tweeter planare TEC a montante (lavora dai 12k in su)
I 4 woofer (2 per portiera) sono pilotati dal VRx 2.400, mentre il resto del fronte (i medi e i tweeter) sono pilotati da un adcom mosfet/valvole old school.
Sub: 2x 40 hardstone doppia bobina pilotati da Rockford Forsgate Power 1500W
Ultima modifica di gommox il 6 ott 2020, 23:25, modificato 1 volta in totale.
Va in protezione e si spegne, e se non lo fa puoi bruciarlo, è un carico molto gravoso per lui
togli meta della roba che hai e senti molto meglio, non funziona piu cose hai meglio e'...
hai un pasticcio notevole, basterebbe il Focal col Tec da 28.... il resto della porta è cosa in più IMHO
configurandolo a 4 ohm invece funzionerebbe correttamente? è sufficiente per pilotare questi 4 woofers?
Per mia curiosità, come gestisci il 5 vie anteriore?
Dsp? Filtri passivi?
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
2 Sub in porta ??
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Con la bacchetta magicaThe_Bis ha scritto:Per mia curiosità, come gestisci il 5 vie anteriore?
Dynaudio MD100 da 13(?) usato come?
Ma è qualche burlone che si è fatto un profilo fake per fare una risata o è na cosa vera?
Perchè uno che si presenta:
"Un buon giorno a tutto il forum.
Sono qui per imparare e chiedere qualche consiglio a chi di sicuro è più esperto di me in installazioni e tarature.
Mi avvio da poco a questo grande filone tecnologico del car audio, e spero nel mio piccolo di poter dare il mio modesto contributo a questo forum.
Grazie a tutti per avermi accolto."
E poi mi ventila un fronte a 5 (cinque) vie...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Ma si, sarà un ragazzo che deve ancora fare un po di esperienza e magari è stato indirizzato male in partenza, bisogna catechizzarlo a dovere!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
E' quello che ho pensato anch'io in prima battuta, ma poi mi è venuto qualche dubbio fosse uno scherzo...
Vediamo se ricompare o se lo abbiamo già traumatizzato
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
