Recupero sorgente a cassette Kenwood KRC-558R
max1974
Re: Recupero sorgente a cassette Kenwood KRC-558R
Messaggio da max1974 »
Coma già fatto sul 658, ho sostituito il connettore della meccanica cassette con una strip maschio e ho montato la controparte femmina sul cavo flat.
Strip maschio sulla meccanica
Strip femmina sul flat
Cavo flat inserito
Cavo flat inserito
E poi ho rimontato la meccanica cassette al suo posto.
Meccanica rimontata
Meccanica rimontata
max1974
Ed ora la sostituzione dei led del frontalino.
Il KRC-558R, a differenza del 658, ha solo l'illuminazione verde. Il 658 ha quella doppia verde/ambra.
Il 558 con l'illuminazione verde si presenta così:
La luce dei tasti è molto fioca e a stento si vede.
Dopo la sostituzione dei led con quelli rossi rimediati al lavoro, la situazione diventa questa:
Tasti molto più luminosi e aspetto complessivo più bello: sono soddisfatto.
Molto bella!!!! Hanno ancora il loro fascino non c’è niente da fare....
max1974
Sono pienamente d'accordo. Sarà che ricordano la giovinezza....
max1974
Ed ecco l'ultima prova: controllo del cd changer.
Ho fatto la prova con il KDC-C662.
Anche qui tutto funzionante.
Quindi la sorgente è completamente recuperata.
Ora a tempo perso mi inventerò qualcosa per installarla nel laboratorio.
max1974
Ed eccola al suo posto in laboratorio insieme alla JVC.
aldo63
Messaggio da aldo63 »
salve max , sono aldo, nuovo iscritto, anch'io ho un krc 658r con stesso problema, cioè non funziona sezione cassette, e ho visto che hai il ms di tale apparecchio, potresti inviarlo?
grazie , aldo
fabio16hf
Messaggio da fabio16hf »
Ciao Massimo, io posseggo gelosamente un krc 958r serie Mask che ho salvato n un mercatino, era malconcio ma l'ho ripristinato in tutto, ha solo un problema che non riesco a risolvere, praticamente non emette audio e stranamente quando premo intasati volume sono al contrario, il + fa andare a 0 il volume e il - alza il volume. Il bip di errore quando si preme una funzione sbagliata o si prova a memorizzare una stazione lo fa. Puoi aiutarmi?
max1974 ha scritto: 23 set 2020, 0:22 Coma già fatto sul 658, ho sostituito il connettore della meccanica cassette con una strip maschio e ho montato la controparte femmina sul cavo flat.
max1974
Ciao, così a distanza non saprei. Bisognrebbe accenderla a banco e fare qualche prova. E ci vorrebbe lo schema.
Per quanto riguarda i tasti del volume, dubito che siano al contrario. Nelle mie (KRC-558R e KRC-658R) è la scala che è al contrario: volume massimo corrisponde a 0, minimo mi sembra a -62. Quindi tutta la scala è negativa. E dovrebbe essere così per tutta la serie di quel periodo, quindi anche per la tua. Hai il manuale di istruzioni?
max1974
Se non hai il manuale istruzioni, si dovrebbe poter scaricare dal sito Kenwood.
Invece per il service manual (con schemi elettrici, disegni meccanici e lista materiali) puoi provare su:
https://www.manualscenter.com/
Ti devi registrare, poi puoi acquistare il manuale (download).
Io per il KRC-658R ho pagato 4,99$.
Ma tu hai cambiato anche la cinghia cassette?
max1974
Ho fatto una ricerca veloce: sembra che su manualscenter il service manual che ti serve sia disponibile.
max1974
Invece il manuale istruzioni non è disponibile sul sito Kenwood. Devi mandare una mail per richiederlo.
Guarda qui:
https://www.kenwood.it/car/supporto_prodotti/manuali/
fabio16hf
Ciao Massimo grazie, io il manuale di riparazione con gli schemi già lo avevo, solo che non so dove mettere le mani per la parte audio, io quello che potevo fare come cambio flat e sistemazione cinghie e ingranaggi l'ho fatto. Eventualmente pagando potrei spedirtelo e gli dai un'occhiata tu? Centri kenwood dalle mie parti seri non ce ne sono anzi già contattati e mi hanno sviato dicendo che l'autoradio è troppo vecchio. Io ci sono affezionato anche perchè se lo vedi è immacolato e l'ho tutto pulito e sistemato per la mia meticolosità. Fammi sapere. p.s Potrebbero essere i finali saltati o il chip dell'amplificazione ma non vorrei sbagliare perchè il bip della memorizzazione stazione si sente bene e forte ma dalla sorgente sia fm che cassetta nulla, neanche collegando rca ad amplificatore.
max1974
Ciao, mi piacerebbe molto darti una mano. Purtroppo ho pochissimo tempo libero e non riesco a fare nemmeno le mie cose.
Se non hai fretta possiamo valutare sentendoci magari in PM. Ciao
Torna a “Vintage”
