Ubicazione ampli difficoltosa e sub in posizione obbligata
Ciao bella gente, qualche giorno fa ho aggiunto un amplificatore più un sub... purtroppo ho un paio di problemini, anzi 3:
1) l'ampli vorrei posizionarlo sotto il doppiofondo di serie ma non vorrei praticare fori per la ventilazione... premetto che il vano è abbastanza grande e spazioso e l'amplificatore lavora a 8 ohm teorici, dite che potrei stare tranquillo o devo necessariamente provvedere ad aerazione forzata?
2) il box del sub invece sono costretto a metterlo nella posizione come da foto (col cono rivolto verso lo schienale) perchè la parte inferiore più alta non riesce ad accostarsi allo schienale per via della tendina elettrica che lo impedisce.....naturalmente avrei potuto tirare avanti il box e mettere il cono rivolto verso il portellone ma poi risultava troppo avanzato.
3) l'altro inconveniente non da poco è che nel caso volessi accedere al vano batteria o semplicemente effettuare delle regolazioni sull'ampli, non sarà possibile perchè la chiusura del doppiofondo è tutt'uno ed il sub ne impedirebbe l'apertura se non togliendolo fisicamente.
Allego qualche foto per essere più chiaro......ps la situazione che vedete è provvisoria.
Spero come sempre nel vostro preziossisimo aiuto
Re: Ubicazione ampli difficoltosa e sub in posizione obbligata
L’unica idea che mi viene è di rifare il box del Sub in un fianchetto; spazio ne hai!!
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Esatto.Alessio Giomi ha scritto: ↑28 set 2020, 0:22 L’unica idea che mi viene è di rifare il box del Sub in un fianchetto; spazio ne hai!!
Oppure, rifarlo di forma il più appiattita possibile, in modo da farlo diventare un tutt'uno con il coperchio del doppiofondo.
Oltretutto, così finiresti pr occupare lo stesso volume in assoluto (o magari anche un po' di più), ma con un ingombro sull'efficacia di carico dei bagagli meno impattante.
Per la ventilazione... quel coperchio sembra davvero molto ermetico. Io non mi prenderei rischi inutili: il finale ha le sue ventole, quindi basta che trovi il modo di fare due fori, nemmeno troppo vistosi, di ingresso e uscita...
Alessio, l'idea del fianchetto era venuta pure a me, però un 38 non ci sta assolutamente, dovrei optare per un 25 max... domani faccio le foto ai due fianchetti!
Dude, il tuo consiglio di rifare il box il più appiattito possibile per amalgamarlo col coperchio mi piace... stavo pensando di rifarlo occupando 1/4 del coperchio, però c'è da considerare la profondità del sub, credo circa 15cm.
In tutti i casi non so se ho capito bene cosa intendevi... magari se riesci a farmi uno schizzo te ne sarei grato, che non arrechi disturbo la mia richiesta, sia chiaro
Riguardo ai fori, domani faccio una foto nel punto dove avrei deciso di farli, mi aspetto già un riscontro negativo da parte vostra... purtroppo i fori a vista sul coperchio vorrei proprio evitarli!
Questi sono i fianchetti, sul destro credo non ci sia spazio a sufficenza... sul sinistro ho fatto una foto con la mano per rendere l'idea (misurare con un metro no eh?)!!
Ti dico la mia ma prendila con le pinze: nel fianchetto puoi anche metterci un Sub ma devi cambiare l’altoparlante ... un 38 no....
Dove hai preso la misura con la mano puoi venire fino a filo con il tappo....Guadagni un altro bel po’!
Si beh, chiaramente il 38 va domenticato, ma questo vale inogni caso, nella tua situazione specifica.
Certo, puoi sbordare del necessario dal fianchetto sinistro, senza che ció impatti particolarmente sull'ingombro, ma temo anch'io che cmq il volume che offriresti al 38 sarebbe poco.
Nei finachetti bmw, che ho anche io, ci vedrei bene i miei 2 ls210 o altri 2 20cm che spingano...in stereo o mono in funzione delle caratteristiche dell'impianto...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Grazie dell'offerta lorddegio, preferirei rimanere col 38... almeno in questo momento la penso cosi.
In rete ho trovato alcune soluzioni, principalmente improntate sui fianchetti, poi mi sono imbattuto nel consiglio dato da Dude riguardo a rifare la cassa tutt'uno col coperchio del sottofondo, ci sto pensando seriamente!
Ho scoperto altresì un altro particolare, nella mia ho anche l'accessorio per il bloccaggio della zavorra in macchina (quei binari argentati ai lati del coperchio che chiude il sottofondo... prime 3 foto), beh ho appena appreso che con questo optional il coperchio è parecchi centimetri più stretto del normale coperchio senza questo accessorio, avrete sicuramente capito dove voglio arrivare... sporgermi il più fuori possibile a filo del coperchio quando quest'ultimo viene aperto. Converrete con me che parecchi litri in più non sono irragiungibili
Belle le foto!
Io la vedo dura trovare lo spazio per il magnete di un woofer da 38 con una cassa così "piatta", ma è senza dubbio una possibile soluzione.
Nella mia vecchia serie 1 avevo tolto completamente la "botola" e rifatto tutto per alloggiare ad hoc ampli e sub, ma il sub era di tipo "piatto", ennesimo test fallimentare neanche a dirlo...
P.S.: non li voglio mica vendere i miei LS210...li adoro!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
E' sicuramente dura ma il magnete con un po di ingegno si riesce a far entrare... certo bisogna anche capire quanti litri riuscirei a recuperare dopo tutti gli accorgimenti, fatto sta che non posso riservargli meno di 37 litri netti.
Inoltre, non mi sono mai cimentato con la resina, altro scalino non preso in considerazione
PS per gli ls210 avevo capito male
