JL Audio 10W6v3-D4 Sub 25cm serie W6
Ceca
Messaggio da Ceca »
Buongiorno ragazzi qualcuno conosce questo subwoofer?lo avete sentito suonare?dovrò pilotarlo con uno zapco C2K-3.0X .e sul fronte anteriore avrò il kit 2 vie esb serie ottomila(quella nuova)questo verrà pilotato dal nuovo zapco z150ap...avete mai sentito questo ultimo modello zapco?grazie in anticipo
Re: JL Audio 10W6v3-D4 Sub 25cm serie W6
Ma già lo hai preso ?
Al di la di come va, è doppia bobina da 4ohm...
Si il C2k 3.0x è stabile 2ohm a ponte, ma io non gli tirerei il collo e sceglierei un sub singola bobina 4ohm... o doppia da 2ohm in serie
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ho avuto questo sub, e non mi è piaciuto, lo trovo adatto a chi ascolta Hip-Hop ma poco al resto, scende molto, ma non è veloce
Ceca
Messaggio da Ceca »
No no non lo gia preso..
Ceca
Messaggio da Ceca »
L'installatore mi ha consigliato di farlo lavorare 1x300 in 4ohm...dice che e piu che sufficente cosi...
Ceca
Messaggio da Ceca »
Dice che i jl audio sono subwoofer molto efficenti...dice eh....
Dice una ca@@@@ sono poco efficienti, servono parecchi watt
Forse le serie W0...non certo W6/W7
Hai fatto la stessa domanda a giugno per il W7, ottenendo le stesse risposte...
Digli che te lo faccia ascoltare...
Ultima modifica di rs250v il 20 set 2020, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Ceca
Messaggio da Ceca »
Si..infatti ha detto che me lo fara sentire..per di piu accoppiato con il due vie esb che andrò ad installare
Ceca
Messaggio da Ceca »
Comunque io gia possidedo lo z300c2-slx..questi sono watt reali ragazzi...
Io lo pilotavo con il c2k 6.0, watt reali snche quelli...
A me non è piaciuto, se invece tu lo vuoi fai pure, io lo ascolterei prima, ma ascolterei anche altro....
Ceca
Messaggio da Ceca »
Ok.cosa mi consigli?io pricipalmente ascolto musica rock..comunque non solo sono reali..sono sotto dichiartati...lo z300 sulla carta sono 300..ma sono 480 testati al banco..detto questo volendo lo può far sputare molti piu watt se necessario
Ceca ha scritto: 20 set 2020, 12:09 L'installatore mi ha consigliato di farlo lavorare 1x300 in 4ohm...dice che e piu che sufficente cosi...
E allora perchè vuoi scegliere un doppia da 4ohm ??
Poi reali sono 1 x 400wrms a 4ohm... è sottodichiarato quell'ampli
E' più che sufficiente a ponte 4ohm, sono d'accordo anch'io...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ceca ha scritto: 20 set 2020, 12:11 Dice che i jl audio sono subwoofer molto efficenti...dice eh....
Scusa, ti ha detto che è sufficiente 1 x 300w a 4ohm
Però ti ha consigliato il doppia bobina da 4ohm ?? :huh:
Non ho capito...
Il doppio bobina o lo metti 2ohm in parallelo o 8ohm in serie
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ceca
Messaggio da Ceca »
Guarda io me ne intendo poco e niente..infatti mi sono iscritto perche voglio imparare..detto questo una volta avevo il kit 7000 esb..e due subwoofer jl audio da 25...quelli da 150watt per capirsi...ed erano pilotati da uno z600c2sl..amplificatore muostruoso...sono passati tanti anni mami ricordo un basso profondo ma comunque secco...adesso mi e tornata la voglia di fare l'impianto..e da quello che so..i jl audio sono ottimi subwoofer..
https://www.amp-performance.de/en/1187- ... 2-SLX.html
Direi che di 470W max totali su 2 ohm ce ne sia d'avanzo.
Difficile che gliene tiri fuori addirittura *molti* di più, via. ;)
I vecchi JL W6 degli anni 90 e primi 2000 per interdersi quelli doppia da 3ohm
Non hanno niente a che vedere con i W6v2
Io guardere un hertz ML, un rainbow, un focal.....
Ceca
Messaggio da Ceca »
Ok.grazie comunque queste sono le configurazioni possibili Stereo, 4 ohms: 2x75 Watts
Stereo, 2 ohms: 2x150 Watts
Stereo, 1 ohms: 2x300 Watts
Bridged, 4 ohms: 1x300 Watts
Bridged, 2 ohms: 1x665 Watts
Ceca ha scritto: 20 set 2020, 12:46 Guarda io me ne intendo poco e niente..infatti mi sono iscritto perche voglio imparare..detto questo una volta avevo il kit 7000 esb..e due subwoofer jl audio da 25...quelli da 150watt per capirsi...ed erano pilotati da uno z600c2sl..amplificatore muostruoso...sono passati tanti anni mami ricordo un basso profondo ma comunque secco...adesso mi e tornata la voglia di fare l'impianto..e da quello che so..i jl audio sono ottimi subwoofer..
Capisco, ma non sforzerei l'ampli a 2ohm ponte... a 4ohm hai più qualità e controllo...
Singola da 4ohm c'è il JL 10w3v3-4 come sub da 25cm
Altrimenti io gli metterei uno di questi
https://www.costruireaudio.com/altoparl ... &order=ASC
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ceca
Messaggio da Ceca »
Ok.gentilissimo..e riguardo a rockford fosgate???dicono che gli ultimi modelli sono ottimi subwoofer..
Ceca ha scritto: 20 set 2020, 13:01 Ok.grazie comunque queste sono le configurazioni possibili Stereo, 4 ohms: 2x75 Watts
Sono sbagliati
non può essere 300 a 4ohm e 665 a 2ohm
Comunque reali, il C2k 3.0x, approssimando
Stereo, 4 ohms: 2x100 Watts
Stereo, 2 ohms: 2x200 Watts
Stereo, 1 ohms: 2x322 Watts (361 a 14.4v)
Bridged, 4 ohms: 1x400 Watts
Bridged, 2 ohms: 1x644 Watts ( 722 a 14.4v)
Ultima modifica di Darios il 20 set 2020, 13:35, modificato 2 volte in totale.
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Torna a “Subwoofer”
