Consiglio impianto base fiat punto 2a serie
Re: Consiglio impianto base fiat punto 2a serie
Rettifico, ho preso gli Audison AP 65 2 ohm in porta e il kit tweeters renegade rx 6.2t
Boia..... fai un casino, come si dice dalle mie parti.....
Quindi in porta il Wf audison ed il tw renegade? E perché? Quale cross over usi?
Chi ti da questi consigli?
In cappelliera resti sulle visaton?
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Si visaton in cappelliera e per i tweeters pensavo che "uno vale l altro" dato che il set audison veniva 140. I crossover sono compresi nel set tweeters della renegade
Il crossover di quei tweerer e' un crossover in linea, e' certamente solo un passa alto per i tweeter, i woofer come li filtri???
![X_X X_X](./images/smilies/x_x.png)
E bo come devo correggere? Pensavo che era tranquillo il ragionamento che ho fatto basandomi sul commento di Ozama che consigliava di lasciare i tweeters di serie affiancati agli audison, mi sono perso qualcosa? Ho preso anche il crunch gpx 1000.4 come amplificatore che ha i passa bande, non basta? Che burdell ahhaha
Nessuno a parlato di passabanda
poi un passabanda attivo si usa per la multiamplificazione...
2 canali di ampli per gli wf con un passabanda... e 2 canali di ampli per i tw con un passaalto...
Il Crunch ha passabasso sub o woofer... e passaalto wf... stop... nessun passabanda...
Se ormai li hai presi, come correggere?!
metti delle induttanza da 0.33mH in serie nei positivi del wf... e come va va...
P.S.
Comunque ci sei andato fortunato... anche il kit APK ha il crossover solo per il tw...
sicuramente hanno progettato il wf in modo da non creare grossi problemi se non filtrato in alto...
ma un induttanza male non fa...
Le puoi trovare anche da un rivenditore "audio", per evitare che la spedizione ti costi quanto le induttanze...
P.S.
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Grazie Darios faccio come hai detto. Ma quindi con il set della renegade non avrei avuto di "questi problemi?" Posso sempre rifiutare il pacco e nel caso cambiare l ordine o altro. Per la terminologia pensavo che parlando di filtri si intendesse tagliare un determinato range di frequenze e dato che si dovrebbe trattare di un "da - a" il termine banda era azzeccato. Cmq il pacco lo consegnano attorno le 17, nel caso devo cambiare qualcosa appunto posso rifiutarlo. Non ho preso il set della renegade solo perche mi sono detto Darios mi ha proposto un buon compromesso tra prezzo e qualita in base al budget che avevo a disposizione e dato che ho risparmiato invece un bel po sulle visaton e il crunch (almeno 50 in meno) mi sono detto "se il set della renegade costa 45 euro mentre solo i wf audison costano 80 ci sara' un perche'" e quindi ho pensato di fare un mix basandomi sul commeno di Ozama che consigliava di lasciare i tweeters di serie. Non ho trovato niente della renegade sui 165 salendo di prezzo. Grazie ancora ![👍](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f44d.svg)
Tranquillo... stai cosi'.. non è un problemone mettere un induttanza...
Anche il kit renegade non taglia il wf in alto...
Solo avrei scelto quello da 4ohm e non 2ohm...
ma metterai l' ampli con il gain più basso
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ok grazie Darios, ottimo, come posso pagarti una birra?
Vai tranquillo. Ti ho consigliato gli AP65 perchè sono abbastanza lineari fino a circa 5 KHz, per poi abbassarsi in modo abbastanza naturale. Hanno i loro limiti, ma sono fatti a posta per lavorare anche senza filtro.
Piuttosto, perchè li hai presi a 2 ohm. Ce la farà l'amplificazione?
Comunque, per quanto riguarda i tweeters, dovresti andare bene anche con il materiale che hai acquistato. Poi, sul fatto che i tw Audison costano di più, beh, dipende da come son fatti, dslla confeziine.. Senza nemmeno vederli, difficile giudicare. Ce ne sono anche da 3000 Euro, di tweeters.
Certo, speriamo che le sensibilità più o meno combacino. Acquistando stessa marca e stessa serie stavi sicuramente più tranquillo.
Ma non credo che queste differenze, nell'ambito del tuo progetto, qualitativamente parlando, costituiranno il problema maggiore.
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.png)
Ciao ragazzi solo per aggiornarvi, ho cambiato gli audison 4 ohm con quelli 2 ohm, li ho montati cosi a secco per farmi la vacanza e suonano davvero bene! Domani mattina ho l appuntamento con l officina per montare e configurare tutto il resto, vi tengo aggiornati!
@Darios le impedenze le metto a tutti e 4 i wf o solo agli audison? Grazie
Induttanza..... l’impedenza è una misura ![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
Le induttanze (bobine) solo agli Audison...
gli altri 2 di dietro li devi tagliare solo con il crossover attivo dell'amplificatore
Ma da 0.33mH te l'avevo consigliato in base al mw da 2ohm...
con quelli da 4ohm, meglio più altina... 0.39 /0.40mH vedi cosa trovi,
o anche 0.47mH
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ops ok confuso i termini, grazie Darios. Cmq la porto lunedi che il tipo non aveva tempo
Darios il tipo non mi vuole far passare i woofer anteriori dall'ampli e' corretto? Nel caso poi li passo io, non ho voluto fare questioni xke e' un amico di famiglia
![huh :huh:](./images/smilies/huh.png)
![slow :slow:](./images/smilies/slow.png)
Non è corretto... li deve pilotare dalla sorgente??? MAH... senza parole
E che lo hai preso a fare un ampli 4 canali?
Cambia tipo!!
e i tw ?
non mi dire con l'ampli...
scappa da quel tipo, anche se è un amico di famiglia
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ma "il tipo" non dovrebbe fare quello che il cliente chiede? Spiega meglio vuole tenre i wf anteriori pilotati con la sorgente e collegare l'ampli come??
Vabbuo non ho fatto niente xke 1. mi ha chiesto 250 euro, 2. non voleva fare quello che avete consigliato. Sapete a chi mi posso rivolgere zone Verona/Torino? Grazie
