Aiuto collegamenti cassa subwoofer
Re: Aiuto collegamenti cassa subwoofer
Giusto per curiosità, su Aliexpress è in vendita il solo modulo di amplificazione/riproduzione, roba davvero esoterica (si fa per dire...)
https://it.aliexpress.com/item/32966391961.html
Come quasi sempre in questi casi le specifiche sono totalmente "a muzzo", di certo non è survoltato, solita amplificazione btl quindi inutile aspettarsi più di 15-20Wrms.
Penso che più che cimentarsi nell'installare un "coso" del genere a parità di tempo e fatica sia 1000 volte meglio un trattamento anche "basico" delle portiere, anche mantenendo i diffusori di serie.
Più che un subwoofer temo che ti ritroverai con un "generatore di pernacchie".
La dicitura "Auto", secondo me, significa "auto amplificato".. Comunque, sembra avere la presa anche a 12 V.
Tuttavia, è da vedere come accenderlo..
Orpo, è vero.
Mi sono concentrato sullo schemino adesivo e manco li ho rilevati, quei due RCA...
Ma infatti.
Evidentemente è il pezzo centrale di un sistema 2.1, e ora ho anche capito perché non c'è nessuna connessione per i satelliti (era anche elementare, ma lì per lì non ci avevo pensato): i satelliti si collegano ovviamemte via bluetooth.
Quindi quello in effettti è un (simil) subwoofer, anche se ovviamemte molto ma molto lontano dall'esserlo sul serio.
E cmq non è collegabile ad una autoradio, a meno che non funzioni in qualche modo entrando in quegli RCA "aux".
Ad ogni modo, non mi sembra una mossa destinata a dare soddisfazioni, io lascerei perdere e mi orienterei su altro.
Allora purtroppo il manualetto non lo trovo Ho risolto prendendo un adattatore bluetooth inserito all'autoradio e tramite lo smartphone comando bluetooth sia l'impianto auto che lo pseudo subwoofer e funziona bene! Ora mi serve di capire l'impianto elettrico dei due fili rosso/nero che escono dal jack 12v del "coso" il nero ma in massa negativa con il bullone sulla carrozzeria e il rosso dall'accendi sigari? Se lo collego alla batteria poi rimane sempre acceso
Non essendo un prodotto per auto, non ha il "remote in". Per cui, farei passare il cavo positivo da un relè, che piloterei con il "remote" della sorgente.
Peró, il positivo, prendilo almeno dal positivo principale della scatola fusibili dell'auto..
Grazie per la risposta. Il Rem in c'e' come si vede dalle foto perché è un prodotto sia per casa che per auto anche se capisco lo stupore generale
Ma allora dov'è il problema? Se si accende con un "rem in", non dovrebbe rimanere acceso, se colleghi il rosso ad un positivo permanente.
Per accenderlo, gli dai il "remote" dall'autoradio e per spegnerlo, glie lo levi, spegnendo l'autoradio..
Come qualsiasi amplificatore per auto..
Secondo me, come ho già ipotizzato, quello NON è un remote-in per l'accensione.
Un apparecchio di quel tipo, dotato di imterruttore di accensione, non ne ha bisogno.
Del resto non ha neppure la possibilità di essere alimentato come un finale da auto, ossia con dei morsetti per cavo spellato/terminato.
NON è un oggetto da auto.
Poi certo, a furia di smanettarci, si riesce pure a mettercelo, in auto, ma vabbé...
Concordo con Dude, NON è destinato ad uso in auto, e riguardo il cavo blu non è l'ingresso remote (ho letto qua e là su Aliexpress): è l'antenna del sinto FM integrato (le funzioni sono commutabili tramite telecomando o tenendo premuto per +3sec il tasto play/pausa sul pannello: media player usb / ricevitore BT / radio FM / ingresso linea).
Secondo me... chi ha progettato questo "coso" inizialmente lo aveva pensato come subwoofer amplificato, poi... un colpo di vento ha mischiato i fogli con altri che erano sulla scrivania e... è uscito questo
No aspetta Luca, quando parla di remote, si riferisce a una presa, a occhio e croce direi mini-jack, che ha sopra proprio la serigrafia "REM IN".
Il cavo per l'antenna FM è ancora un'altra cosa, peraltro anch'essa con la sua corretta serigrafia.
Tu forse stavi guardando il modulo in vendita su AliExpress, che è leggermente diverso nella disposizione dei controlli sul pannello, rispetto a quello postato qui.
In ogni caso, difficilmente anche quella presa potrà essere un remote di accensione.
Certo che un aggeggio con tutte quelle funzioni, a meno di 6 Dollari...
Hai ragione Dude,
si tratta di un'ulteriore variante.
Quella presa 3.5mm siglata "Remote" è l'ingresso per il ricevitore esterno del telecomando infrarossi (presente su tutti le varianti).
In pratica non esiste un ingresso remote inteso come controllo remoto di accensione +12V.
Se uno proprio volesse installarlo in auto (cosa che io non farei manco sotto minaccia ) dovrebbe piazzare un relè esterno oppure, moooolto comodamente, spegnerlo manualmente con l'interruttore o il telecomando infrarossi (e, in quest'ultimo caso, sarebbe da verificare l'assorbimento in stand-by dell'oggetto...).
Ok perfetto quindi essendo una cassa esterna bluetooth devo solo collegare il rosso alla batteria positivo e il nero alla massa( bullone carrozzeria)e dovrebbe funzionare ho capito bene?
E collegare il + attraverso un relè, che comanderai con il "remote" della sorgente, per poterlo spegnere e accendere assieme ad essa.
Ps: ma tu sei motociclista? Avevi una Triumph Tiger 800? Frequentavi il forum "TCP"? Sennó, il tuo nik è un caso di omonimia.
