Subwoofer sound quality per Audison ap1d
Ciao a tutti, vi chiedo un consiglio per scegliere un subwoofer da mettere rigorosamente in cassa chiusa, possibilmente diametro 25cm per una questione di ingombri, che sia adatto a suonare tutti i generi dove ci siano batteria, basso e strumenti in genere quindi cerco un bel basso articolato e che si amalgami bene con i woofer in porta per avere il classico punch. non cerco per forza estensione alle bassissime frequenze per musica classica o simile.
Sarà pilotato da un Audison ap1d quindi 310 watt su 4ohm e 540 watt su 2ohm e ho un budget massimo di 200€.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Re: Subwoofer sound quality per Audison ap1d
Peccato per il limite di budget, io altrimenti sarei rimasto in casa Audison scegliendo il Sub APBX 10S4S:
https://www.rgsound.it/apbx-10-s4s-sub- ... 45572.html
Tra l'altro ho avuto questo sub, si tratta veramente di un gran bel componente di impostazione veramente SQ,
ed inoltre ha tutti i requisiti che stai ricercando.
Funk
Ciao Funk quel sub lo avevo visto ma non pensavo fosse così valido. Lo tengo in considerazione sicuramente
non saprei in una Qashqai... quel subwoofer (è una "sensazione" eh!)
magari mi sbaglio! (resta sempre la regola, *se possibile* fare un'ascolto...)
Non so’ se te l’avevo già scritto, ho avuto modo di fare la cassa (21litri) e di ascoltare un Focal flax 25 (quello slim per questioni di montaggio) con l’ap1d
Veramente ottimo sia come discesa che come modulazione, mi è piaciuto veramente tanto
un 30 magari no, ma un 25 "serio" in una 25/30 ina di litri si.
premetto che non ho mai ascoltato il prodotto proposto da Funk (ma se vedi cos'ha adesso in auto... )
ah! in una Smart... (non giudico l'auto eh)
dipende sopratutto da quanto cerchi tu.
rs250v, su quali generi lo vedresti più "idoneo"?
o magari un "tutto fare"?
a un po' tutto
ha un bel punch, ma sa' anche modulare bene, se consideri che nuovo gia suonava bene, appena si molla un po' è favoloso...
Si lo avevi già scritto a me piacerebbe fare proprio una cosa come quela in foto ma non me la sento di abbandonare la ruota di scorta
lui la ruota di scorta non l'aveva...
io ho adottato una soluzione simile, ma senza abbandonare il ruotino, guarda il mio work in Progress
se fai una cosa del genere, IMHO nella tua ci vuole un 30
per la ruota di scorta, la penso anch'io così (anche se adesso si trova sempre meno o quasi più)
ma come nel caso di rs250v (21 litri) in un angolo tra lo schienale e la fiancata, IMHO ci sta "na favola"...
p.s.
una rete a protezione sul cono e rivestito *tutto* in moquette
@rs250v @Brian non ho i mezzi e le capacità per autocostruirmi una cassa su misura e forma. Mi dovró accontentare di un box già fatto di adeguato litraggio tanto andrà il sub andrà in cassa chiusa
guarda, se ad esempio vai ad Ikea dopo aver preso le dovute misure, loro tranne il taglio dove va il subwoofer, il resto te lo fanno.
oppure fare un disegno, e chiedere a qualcuno di realizzare lo stesso (se proprio non trovi un falegname che ti dedica un po' di tempo) ed io ad esempio ne so qualcosa...
vai da un falegname e fattela fare, generalmente i box già fatti sono al risparmio (come materiali intendo)
…i nostri antenati latini recitavano "fames crescit eundo"
Il subwoofer Audison APBX 10 mi preme dirlo nuovamente è un Sub molto valido, occorre tuttavia per via della bassa sensibilità una buona dose di watt affinché suoni nel migliore di modi, con 300 watt è in grado di fare anche la voce grossa ed emozionare mantenendo precisione ed equilibrio; non vi fate ingannare dell'aspetto esteriore poiché alla vista non rende quanto all'ascolto.
Funk
ACS parla molto bene anche della versione amplificata APBX10AS. Indicando come a quel prezzo (in quel caso si parla di circa 450 Euro, perchè c'è anche l'amplificazione interna da circa 400 W RMS) è "molto difficile" suonare meglio, con una soluzione separata. E parla di VERO SUBWOOFER per impianti SQ. Non di soluzione di compromesso.
D'altronde, è pur sempre un 25 cm in 20 litri eh.. Non è propriamente un sub da sotto sedile.
Il mio vecchio Audiotop Magnum, un push pull con due woofers da 20 cm, sta su quel volume li. E, pur con tutti i suoi limiti di "passa banda centrato a 50 Hz", è assolutamente un vero sub, in grado di far vibrare qualsiasi cosa in auto, di darti la botta a schiena e stomaco anche con meno dell'AP1d che lo pilota ora.
Con l'altoparlante giusto per quel carico e la potenza (altina) adeguata a spingerlo, un 25 Cm in 20 litri, in chiusa, sa già fare la voce grossa.. Non parliamo dei "teloni" da aria libera eh..
Ciao tomcat84,
recentemente sono stato da loro e mi pare che nel loro Showroom abbiano in esposizione dei Sub APBX, potresti chiedere un
ascolto e valutare con le tue orecchie, e chissà che non ti possa essere fatto un buon prezzo, puoi andare dicendo
loro che ti ho indirizzato io
Questo è il link del loro negozio: http://www.videocar.org/
Ho notato dal tuo Avatar che sei di Pisa, perché non fai una scappata dai miei amici installatori Carlo e Giuseppe di Ponsacco,
Funk
Ciao Funk grazie per la dritta. Non avrei mai immaginato di avere un centro installazione a 5 km da casa, ormai sono più rari delle mosche bianche. Ci sta che vada a fare un salto appena ho tempo, potrebbero avere anche qualche altra soluzione
