Quale Cavo ottico?
meccanicbene
Quale Cavo ottico?
Messaggio da meccanicbene »
Vi va di fare una piccola lista dei cavi in fibra ottica più usati per la connessione Sorgente-Processore,magari ordinati per rapporto qualità/prezzo?
Piano piano...ma molto piano,ce la farò pure io!
specialedr
Re: Quale Cavo ottico?
Messaggio da specialedr »
Il più comune sarà di certo il G&Bl ocra :)
se non erro quello da 50cm costa circa 60€
Antonio Marinilli
I G&BL più usati sono:
G&BL RQOP (plastica)
G&BL HRSQ (vetro)
Poi ci sarebbe anche il Sonicwave Glass Toslink, anch'esso in vetro e dal costo contenuto.
Leonardo Da Vinci
tony.A4
Messaggio da tony.A4 »
io uso con molta soddisfazione il Sonicwave Glass Toslink..gran bel cavo specialmente per il costo contenuto...da quello che so è che da 5mt nn si trova molto facilmente.
....la turca QUADRA......
wallarozzo
Messaggio da wallarozzo »
l'ocra da 60cm costa la misera cifra di 37€...
mentre quello da 2mt, ancora in produzione, è difficilissimo da trovare!
il sonicwave, secondo me, in rapporto alle lunghezze è un ottimo cavo
Luca
...auto che non c'è!
Wireworld supernova 6 (la vecchia serie, anch'essa ottima era il supernova 5)
IXOS Dx1 Reference (in quarzo... disponibile solo da 1-2 metri)
Audioquest optilink
personalmente mi piacerebbe testar l'IXOS
gneppo
Messaggio da gneppo »
Io ho l'optilink per la sorgente il plancia e il l'ocra per il cambia-CD
VdH Optocoupler (sperando di averlo scritto giusto)?
zibi87
Messaggio da zibi87 »
Io ho sempre sentito pareri molto negativi sul vdh.
tony.A4
zibi87 ha scritto:Io ho sempre sentito pareri molto negativi sul vdh.
quoto...come ottico da chi lo ha avuto non ne parlava bene..
Roberto Tognon
Operatore settore
Operatore settore
Messaggio da Roberto Tognon »
Confermo... :(
Occhio ai sicofanti!
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Invece il resto della produzione è al TOP :roll: ?
Pietro
zibi87
Per me "TOP" non è un termine che tengo in considerazione nei cavi di segnale/potenza/alimentazione.
Io sono un SEMI-cavoscettico per scelta.
Pietro PDP
E allora che ti frega se ne parlano male, metti il primo che ti capita e se suona male è colpa del resto o della taratura.
Si è cavoscettici quando non si è provato per mia esperienza, però alzo le mani :D ...
Pietro
zibi87
Pietro PDP ha scritto:E allora che ti frega se ne parlano male, metti il primo che ti capita e se suona male è colpa del resto o della taratura.
Non parlavo di ottici dove, secondo me, la differenza tra un prodotto economico e uno medio è abissale.
Sui cavi in auto, come ti ripeto sono SEMI-SCETTICO per SCELTA!
Sono consapevole che nessun cavo suona come un altro (non ho mai toccato roba da 1000 euro al metro ma in 8 anni che "gioco" più di qualcosa l'ho provata) ma in auto PER ME prima di giocare con cavi e tarature (che non considero la panacea a tutti i mali) ce ne passa di tempo!
La quasi totalità delle auto vanno male per altri problemi.
Pietro PDP
Il problema è un altro se si punta al TOP, mentre su un impianto medio di sicuro non puoi spendere più di cavi che con il resto.
Ma su un progetto con pretese alte, se arrivi a tararlo a dovere e poi vuoi cambiare un banalissimo cavo qualsiasi praticamente devi ricominciare da capo ed è una bella rottura.
Io sulla Picasso ho cavi economici perchè non ho pretese e vanno bene quelli per andare a lavoro è pure troppo, ma se volessi un giorno migliorare devo ricominciare la taratura da 0.
Ho cambiato l' ampli del sub e se non devo rifare tutto da 0 poco ci manca, ora che avevo trovato quasi la pace :roll: ...
Pietro
zibi87
Puntare al TOP è un contro, arrivaci.. un altro.
tony.A4
piè..ancora con questa storia?!?!?! a rimini che mi hai detto... ?che il cavo che montavo nn chiudeva in alto pur essendo un vdh..che vuol dire??sono i cavi che fanno i miracoli?? tanto sui cavi è sempre la stessa storia...(specialmente con te :lol: )ora ho messo il vdh"the first" (quelli tutti in carbonio)e va ancora meglio di prima....specialmente in alto..ma con cio' non è il cavo a far suonare l'impianto :lol: :lol: :lol: :lol: 8-)
Scopa......
Pietro PDP
zibi87 ha scritto:Puntare al TOP è un contro, arrivaci.. un altro.
E su questo non ci piove !!!
Però se si parte male è inutile, tutto qui ...
Ultima modifica di Pietro PDP il 24 mag 2012, 18:45, modificato 1 volta in totale.
Pietro
Pietro PDP
Si ma mi pare che ti ho detto che non era la zona migliore dell' impianto, se non ricordo male.
Poi mi confermi tu stesso che cambiando il cavo, il First non lo conosco va meglio, quindi tanto scemo non sono !
I cavi ho sempre detto che sono come le elettroniche vanno accoppiati anche con il resto.
Ci vuole un pò di cul@ anche in questo caso, logicamente installazione e taratura devono essere al di sopra di ogni sospetto, perchè posso mettere il cavo da 100000 €, se poi c' è qualcosa che non va non serve a nulla, non è il solo cavo che fa suonare !
Infatti non ho mai detto che il cavo è tutto, è tutta un' alchimia, ma se si sono seguite alcune regole e ci aggiungi il quid in più di un cavo più trasparente di sicuro va meglio, poi non so :D ...
Pietro
Torna a “Cavi e connettori”
