L'impianto di GOLFONE nella sua GTD by Hi Fi Garage Works
depechemode82
Re: L'impianto di GOLFONE nella sua GTD by Hi Fi Garage Work
#101
Messaggio da depechemode82 »
hess non posso che darti ragione....formano un bel team d'installatori piu che professionisti....
amp wf:Abola microprecision7
Stfollia
#102
Messaggio da Stfollia »
Squaletto ha scritto: Tra voi e Nostromo non saprei chi scegliere :yes:
Marchino è molto più carino di Nostromo........... X_X
superdok81
#103
Messaggio da superdok81 »
Squaletto ha scritto:Lavoro eccezionale :sbav:
Per curiosità userete la griglia originale?
Fanno sempre piacere...sopratutto dopo scartate, resinate ecc. O_O
La griglia sarà autostruita e saldata dal buon golfone...che di saldature se ne intende.... XD
superdok81
#104
depechemode82 ha scritto:hess non posso che darti ragione....formano un bel team d'installatori piu che professionisti....
Grazie ancora, lo stimolo che ci diamo è molto utile per cercare di migliorarci, non sempre ci riusciamo, almeno io... T_T ma ce la emtto tutta
questo è poco ma sicuro :D
#105
Porte spettacolari,bravi ragazzi :yes:
Sinfonaio
#106
Messaggio da Sinfonaio »
Complimenti gran bel lavoro
Kristo
#107
Messaggio da Kristo »
superdok81 ha scritto:I la vori stanno andando avanti, c'è stato un blocco tecnico che dopo la misurazione del sub con il SIEG ha evidenziato delle risonaze all'interno della cassa...potrebbero anche essere risolvibili ma preferisco rifare il sub di sana pianta per risolvere altri problemi...il week end porterà consiglio.
Ci potresti spiegare meglio questo passaggio?
da cosa supponete sia nato "l'errore"? cosa innesca risonanze? materiali, geometrie interne, proporzioni...?
dai sono curioso su queste cose... :D :D :D
superdok81
#108
Per lo più i problemi erano dovuti alle geometrie interne, che diciamo non erano bewitiane..., per esserne sicuro è già pronta la .2 che mi darà ancora piu sicurezzie...
Albruk
#109
Messaggio da Albruk »
Cioè la superfice all'interno del box presentava troppe irregolarità?
superdok81
#110
Presentava delle zone critiche per i flussi d'aria interni che ceneravano spurie. Bewith consigi di fare le casse come sulla mia o su quella di Tony proprio per scongiurare questi problemi. Superfici regolari, angoli stondati ma mai troppo acuti ecc. Nel nostro caso abbimo osato non poco a fare una cassa che rispecchia la forma consigliata per un massimo del 60% infatti la rev. 1 andava bene per la maggior parte dei parametri ma dato che siamo:
1.appassionati
2.cerchiamo di avere 0 compromessi almento istallativamente
abbiamo rifatto tutto da 0 attenendoci ancor di più a quanto consigliano, credo che per non toccare la cartelle esternamente abbia fatto il massimo...ma se anche questa volta non vanno come dovrebbero dovremmo reinterpretare il progetto.
superdok81
#111
I lavori vanno avanti...il sub è praticamente pronto per eesere montato...
superdok81
#112
Quindi siamo passati al montaggio della struttura amply e sub in auto...
Per illuminare il tutto sono stati usati led bianchi che stramttono la loro luce sul del plexy trasparente XD
superdok81
#113
Per poter caricare in tutta tranquillità ho rializzato una copertura in 2 parti in multistrato di pioppo poi rivestita.
Ho aperto una finestra per far si che il sub emetta e sia ascoltabile anche con la copertura montata.
superdok81
#114
In fine abbiamo completato le griglie del woofer auto costrite in ottone per far si che golfone le potesse saldare senza momenticare SIG che ci ha fornito il materiale per farle...
E' stato anche realizzata la flangia del tw che nelle foto deve essere ancora affossata per il montaggio definitivo.
superdok81
#115
Qualche dettaglio delle lavorazioni...
Fissaggio e connessione regolatore bewith
Prima durante e dopo per i reflex delle porte
Materiale grezzo per griglie
Realizzazione griglie
nacami
#116
Messaggio da nacami »
Gran lavoro!!!!
Sarà presente da Forcillo?
Avete già tarato?
Hess
#117
Messaggio da Hess »
lavorazioni impeccabili...complimenti ;)
mein ehre heißt treue
Squaletto
#118
Messaggio da Squaletto »
Sembra uscita da uno dei migliori centri d'istallazione ;)
Veramente molto bravi :yes:
msmgpp
#119
Messaggio da msmgpp »
Perdonate la critica...ma dopo tutto sto lavoro gli lasci 2 cm di scalino sopra il woofer?Capisco la volontà di non toccare la cartella...ma quanto avrebbe influito sul lavoro una cassa che finiva a filo cartella?Considerato che poi ci metti la griglia stile bewith e non una griglia che nasconde totalmente il woofer...
superdok81
#120
Grazie a tutti per i complimenti ! Fanno un sacco piacere!
Ultima modifica di superdok81 il 2 nov 2012, 0:24, modificato 1 volta in totale.
