La mia Fiat Uno Turbo
- max1974
Re: La mia Fiat Uno Turbo
Ti sconsiglio di saldare i capicorda (faston o occhielli che siano) sui cavi di alimentazione, è preferibile crimparli.
Peggio che mai stagnare i cavi che andranno nei morsetti a vite.
Questo perché (così predicava il guru che mi ha insegnato quello che so sugli alimentatori) in caso di alte correnti il cavo scalda e lo stagno tende a rifondere, quindi il tuo contatto non è più ottimale.
Prendo atto del tuo consiglio, ma sinceramente ho sempre fatto cavi che andavano anche da alternatori a motorini d'avviamento colandoci dentro lo stagno e subito dopo infilando il cavo di rame, poi ci mettevo della restringente e non ho mai avuto problemi, teoria il punto di fusione dello stagno è 200 e qualcosa gradi se non sbaglio, (quella temperatura si ha solo in zone gas di scarico) si potrebbe anche con un punzone dare una crimpata home made al capicorda e poi per sicurezza fonderci dello stagno..per crimparli a modo andrebbe usata la crimpatrice vera grossa ma non l'ho mai avuta...poi magari son sempre stato fortunato...sperem!max1974 ha scritto: ↑19 apr 2020, 14:30 Ti sconsiglio di saldare i capicorda (faston o occhielli che siano) sui cavi di alimentazione, è preferibile crimparli.
per quanto riguarda saldare i faston, diciamo quelli da 6,3 femmine o maschi, prima li crimpo e poi ci do una puntatina di stagno, solitamente sui positivi
In effetti su Uno (anche se non Turbo) ho avuto tre diversi Component, quasi mai ampli Pioneer, e i positivi della sorgente (tutti e tre, rosso, arancio e giallo) presi tra blocchetto e scatola fusibili, e non ho mai avuto un ronzio che fosse uno.ozama ha scritto: ↑19 apr 2020, 10:59il sottochiave che ricaverai dal blocchetto lo usi per eccitare un relè. E attraverso il contatto del relè, darai al filo rosso dell'amplificatore il positivo diretto preso dal cavo principale.
Oh.. Dato che il problema di presenterebbe anche per il giallo, e che Pioneer era il Costruttore che storicamente ha sempre presentato meno problemi di ronzio (a dispetto del basso livello dei segnali pre), si puó anche prendere il rosso direttamente dalla scatola fusibili. Come il giallo. Male che vada, il relè, si puó mettere nelle vicinanze del distributore posteriore, che monterai appunto vicino all'amplificatore.
Comunque, ti lascio nelle mani (o tra le grinfie ) di Dude, che sicuramente sa il fatto suo. In particolare con Pioneer.
Ovviamente il relé è un'ottima pensata, ma personalmente ci penserei solo se venissero fuori disturbi.
Non lo si poteva esprimere meglio!ozama ha scritto: ↑19 apr 2020, 10:59 @Cristesi Uno che non è appassionato, non puó capire.
Ma sui miei rottami, a partire dalla Lancia Fulvia, le due Panda Trenta, proseguendo con la Ford Capri, poi la Mini Metro, quindi le 3 (tre) Ritmo (diesel e benzina), eccetera, tutte acquistate (o "ereditate") a pochi spiccioli, kilometrate e verso il fine vita, ho sempre installato impianti del valore molto superiore al mezzo.
È una cosa che nessuno capisce perché, per la gente comune, ovvero il 99,9999999999999999999% degli interlocutori abituali, l'impianto è considerato una semplice "dotazione". Che quindi su certe auto "non val la pena".
Invece, per noi appassionati, è una cosa che vive di vita propria. Come l'impianto audio (e magari anche video) da molte migliaia di Euro installato nell'appartamento in affitto.
Per me, come per molti, qui, prendere l'auto, significa prima di tutto ACCENDERE L'IMPIANTO per ascoltare musica in un modo che non possiamo fare a casa. È bellissimo, quando si fondono due passioni.
è farsi troppe seghe mentali scegliere tra cavi alimentazione OFC o CCA?, nel senso, un cavo puro di rame rispetto a quelli con all'interno anche alluminio, rispetto al prezzo (quasi il doppio su alcuni) è prassi ricercarlo solo rame o comunque di buona sezione per il mio impianto possono andare anche quelli "ibridi"?
fermo fermo fermo fermo..... cambiamo discorso che altrimenti entriamo in un ginepraio
Ok vado sereno! come se non avessi detto nulla!!!Alessio Giomi ha scritto: ↑19 apr 2020, 17:46 fermo fermo fermo fermo..... cambiamo discorso che altrimenti entriamo in un ginepraio
Eccoci qua! di nuovo a scassarvi i cosidetti, questione insonorizzazione, le misure delle mie porte interne (lato lamiera verso l'esterno dell'auto) sono da circa 110cm x 70cm, i pannelli in moquette invece da 102cm x 50cm,
Ho visto che molti usano i prodotti Reckhorn che ne fa di due differenti spessori, 2mm e 2,5mm, secondo voi, usando quello da 2mm solo per una questione di spessore e poter chiudere il pannello in maniera decente, si ha un insonorizzazione buona comunque?
Farò anche i vari tappi di chiusura con lamierino da 1,5 se lo trovo se no scenderò di qualche mm (creati ad hoc per essere smontati in casi di controllo alzavetro o serrature)
Poi tra i pezzi di lamiera, dove c'è la barra anti intrusione che sicuro si farà fatica a metterci il reckhorn in modo perfetto, posso darci dell'antirombo? che prodotto usate solitamente? (la pasta brax ho visto che costa veramente tanto!)
Servono anche le strisce di bitume o no?
Vai tranquillo con quello da 2 mm....
Magari dietro al Wf metti una "mattonella" supplementare di circa 30x30 cm
Cerca di mettere il reckhorn anche intorno alle barre che ti trovi nella porta, nei limiti del possibile ovviamente.
Cerca un antirombo inodore (se lo trovi) altrimenti il puzzo resta in auto per parecchio.....
Le strisce di bitume non so cosa siano... e quindi... no, non ce n'è bisogno...
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... t-2Pz.aspxda Alessio Giomi
Sono queste, di solito io in officina le usavo per rimontare il foglio solitamente trasparente anti umidità che c'è (o ci dovrebbe) essere dietro ai pannelli in plastica, se mi dici così farò solo con insonorizzante e sigillante sottoscocche.
Oggi ho provato a costruire una dima per poter alloggiare un mid-woofer da 165mm, i dati li ho presi dall'altoparlante
Hertz DSK 170.3 con woofer ultrapiatto con profondità massima 50mm, il foro circolare, è da 140mm per incassare giusto giusto l'altoparlante, c'è da tagliare e sagomare un pò di lamiera ma non eccessivamente, si potrebbe anche fare se non sorgesse il problema del magnete, (quello da 130mm è circa 70) quello da 165 sarà sicuramente più grande, io ho usato come misura 80mm, bene, nella parte superiore 50mm di profondità con quel diametro del magnete secondo me si va tanto a rischio con il vetro, questa prova sarebbe veramente da fare ad altoparlante in mano, perchè ricreerebbe le misure necessarie al montaggio stesso, il mid-woofer essendo più grosso prende più misura verso l'alto e non si hanno più 50mm..
Per fare il pannellino che supporterà il mid-woofer pensavo di usare una cosa del genere (ancora da valutare se prenderlo da 2mm o 3mm di spessore)
https://www.bricoman.it/it/fibra-grezza ... -10046753/
ecco la dima usata, il cerchio rosso sta ad indicare la misura massima 165mm
Misura massima contro al vetro in posizione centrale
Lamiera da sagomare
Che ne pensate?
Qua invece la misura del cartone che ho usato (chiaro che poi con il legno cambierà un pò le misure)
Ora le foto di dove pensavo di posizionare il tweeter, che ricordando male avevo idea fosse rivolto verso l'alto, invece così è già molto più verso l'ascoltatore
Ma sì... lascia perdere, se ti occorrono strisce così sottili non fai altro che ritagliarle dal rotolo (o fogli che siano) che hai ordinatoPese ha scritto:
Per sigillare i tappi in alluminio, io ho usato il vecchio stucco da vetri. Però c'è il sigillante da carrozzeria che si mette tra i pezzi imbullonati, che va meglio. L'importante è che rimanga morbido.
Sul woofer, io starei sul 130, se vuoi lasciarlo nascosto sotto la tela. Perché monterei il pannello in legno ALL'INTERNO della lamiera per poterci montare l'altoparlante sopra e che rimanga a filo pannello.
Il 165 ci starebbe se montato con la griglia, sopra al pannello (infrastrutture esterne permettendo). Ma non mi sembra il caso, vista la natura dell'auto..
Teoria il pannellino supporto woofer lo metterò proprio come in foto, appoggiato dall'esterno della lamiera, non all'interno, riesco a fissarlo molto ma molto meglio senza dover creare strani spessori (montato all'interno l'altoparlante andrebbe molto più verso il vetro, parlo di 7-8mm e dovrei rispessorarlo per riportarlo fuori)ozama ha scritto: ↑21 apr 2020, 7:02 Per sigillare i tappi in alluminio, io ho usato il vecchio stucco da vetri. Però c'è il sigillante da carrozzeria che si mette tra i pezzi imbullonati, che va meglio. L'importante è che rimanga morbido.
il sigillante dei vetri ce l'ho anche io a casa, a toglierlo però poi sono pianti...quello da lamiera del carrozziere si, bisogna solo trovarlo
i tappi tu hai usato alluminio da 1mm? trovato in ferramenta? se lo trovo uso quello, anche perchè è molto più modellabile del legno, questi invece li farei a filo delle rientranze lamiere così da fare un bel lavoro anche a vista
il 165 ho trovato un modello che ci sta quasi sicuramente...costa anche dei bei soldini:
https://www.rgsound.it/rs-165-slim-slim ... 20039.html
dovrebbe essere un midrange però, non so quanto scende in frequenza ma non trovo descrizione da nessuna parte, nemmeno sul sito gladen
Beh no, proprio un midrange non lo è di sicuro, come altrettanto probabilmente non sarà capace di scendere sotto gli 80/100Hz con un livello importante, però... niente di peggio di quasi qualsiasi 13cm, e poi... con il famigerato bass-reinforcemet sotto sedile... sarebbe proprio " 'a morte sua".
Il prezzo non è proprio economico, però c'è tutto il sistema completo.
Indubbiamente è un kit molto interessante, tuttavia - ti dico la MIA opinione, senza con questo volerla spacciare per la migliore - nella tua situazione di esordiente, attenderei a fare un investimento del genere.
Io cercherei nell'usato, se resti su Macrom i crossover te li presto io (li metto nel pacco con il tuner, spero di spedirlo tra oggi e domani, abbi pazienza), se no ci vogliono pure quelli ma solitamente non rappresentano che una spesa minima, i crossover passivi hanno pochissimo mercato e pertanto vengono generalmente tirati via...
Il bass reinforcement (metti che ne costruisco due come da accorgimenti dalla rivista che mi avevi postato tempo fa) andrebbero amplificati e quindi sostituito l'amplificatore? (sto un pò controllando le misure, e un solo push come si diceva, non ci sta nella 3 porte, servono i due in reflex)da Dude
è questa la mia paura....spendere tanto per poi non capire effettivamente "cosa ho in mano" non so se capisci ciò che voglio dire..da Dude
Ho cercato nel nuovo per diciamo facilità, i Macrom non ci stanno nemmeno a pagarli come misura di profondità quelli che ho visto io, sia da 13 che da 16 li danno tutti superiori a 52mmda Dude
Se invece mi dici qualche modello di usato che abbia profondità pari o minore di 50mm provo volentieri a cercare qualcosa (59.10?)
Per me va bene, grazie davvero.da Dude
Rimane solo il fatto poi di capire che tweeter abbinarci a questi ultimi macrom (forse mi avevi accennato a dove acquistarli, non ricordo)
P.s. ho finalmente ordinato tutto il materiale cablaggistico, connessioni varie, portafusibili, ecc + due rotoli di materiale insonorizzante Reckhorn da 22mm (ora sto cercando l'antirombo inodore da dare a pennello perchè la pistola ce l'ho sul lavoro ed in garage farei un disastro!)
Mancano i vari pannelli di legno che dovrò aspettare di poter andare alla bricoman (chi sa tra quanto) e per montare tutto capire se realmente quel cavo segnale prolunga possa fungere (quando avrai un attimo)
Dai che ce la faccio! credo in me!
No che non va sostituito, ce ne vuole un secondo. Oppure sì, se lo sostituisci con un 4 canali.Pese ha scritto: ↑21 apr 2020, 14:58 Il bass reinforcement (metti che ne costruisco due come da accorgimenti dalla rivista che mi avevi postato tempo fa) andrebbero amplificati e quindi sostituito l'amplificatore? (sto un pò controllando le misure, e un solo push come si diceva, non ci sta nella 3 porte, servono i due in reflex)
Certo che lo capisco. Per quello ti suggerisco di cominciare con qualcosa di usato a poco.
Quando poi vorrai fare un qualsiasi upgrade, quei pochi soldini impegnati saranno ampiamente giustificati in senso didattico.
Senza contare che come li avrai presi tu usati, potrai sempre rivenderli alla stessa cifra...
I 59.13 sono 47mm, è un peccato non aver preso quelli che aveva linkato leonekk, perché non li ho più trovati, probabilmente il tizio li ha venduti, per 20€ gli saranno saltati in testa in parecchi.Pese ha scritto: ↑21 apr 2020, 14:58
I 59.10 dovrebbero essere stesa profondità.
Sì, avevo visto un annuncio di un tizio che vendeva dei tweeter Macrom vintage a prezzo molto modesto, ma li ho ricontrollati e sono troppo grossi per la posizione che hai individuato.
In generale i tweeter Macrom sono sempre un po' più cari degli altri, bisogna cercare bene.
Ma si trova.
Eh sì, hai ragione, scusa, stasera li guardo bene e ti dico.
Ahahahah tutti crediamo in te!
Ci sarebbero anche questi, ma di nuovo prezzini non da poco.
https://www.rgsound.it/m50neo_ad-audio- ... 17230.html
https://www.rgsound.it/m500neo_ad-audio ... 29488.html
Però vale la pena di citarli, così lo sai già per un eventuale upgrade futuro...
Sul 10cm (a parte il primo, sempre "prezzini"...):
https://www.rgsound.it/m4-midrange-10cm ... 17226.html
https://www.rgsound.it/10f-4424g00-full ... 29276.html
https://www.rgsound.it/m40-midrange-10c ... 17227.html
https://www.rgsound.it/wfn-130_silence- ... 16079.html
Ultima modifica di Dude il 22 apr 2020, 19:09, modificato 1 volta in totale.
Poi vabbè, RG Sound definisce quelli che ho linkato qua sopra come dei "midrange", una distinzione francamente piuttosto labile...
Come woofer/mid-woofer si trovano ancora questi , in ordine di prezzo crescente (ma i "midrange" qua sopra sono più o meno la stessa cosa... sì, quelli denominati "woofer" dichiarano una risposta in frequenza leggermente più estesa verso il basso, ma niente che sia realmente determinante e che, soprattutto, non verrebbe cmq coperto dai bass-reinforcement sotto i sedili):
10cm:
https://www.rgsound.it/cw100z_ciare-id-20777.html
https://www.rgsound.it/ap-4_audison-id-22121.html
https://www.rgsound.it/a101_proaudio-id-24175.html
https://www.rgsound.it/s-4b-woofer-10-c ... 47461.html
https://www.rgsound.it/w4_ad-audio-deve ... 17231.html
https://www.rgsound.it/w40_ad-audio-dev ... 17234.html
13cm:
https://www.rgsound.it/mcw5z_electronic ... 30261.html
https://www.rgsound.it/cw130z_ciare-id-20778.html
https://www.rgsound.it/ap-5_audison-id-22122.html
https://www.rgsound.it/a131_proaudio-id-24180.html
16cm:
https://www.rgsound.it/c-165-f_hertz-id-46503.html (credo sia quello dle kit che avevo linkato qualche post fa)
https://www.rgsound.it/gzmw-165x-neo-wo ... 40950.html
10cm:
13cm:
16cm:
Si teoria io non mi sono soffermato a guardare solo i woofer in quanto con un kit completo con mid-woofer, cross over e tweetter avevo già tutto senza poi complicarmi la vita per scegliere gli abbinamenti.
Di quelli che hai postato ce ne sono alcuni, anche andando sui 160mm davvero perfetti in quanto alla profondità di montaggio, per il resto non posso esprimermi perchè veramente non saprei raccapezzarmi tra tutte le infinità di materiale che c'è, anzi, dovrei anche capire quali sono quelli "buoni" da quelli meno buoni e dagli ultimi pessimi per avere un idea più chiara e anche come sceglierli in base agli altri parametri
girando su fb ho ritrovato il post del tipo che vende i 59.13 a 20 euro, è di Castrezzato, provincia di Brescia, ci ho provato a far due parole ma non capisco se li voglia vendere o altro...mi puzza un pò.
ho trovato anche dei Macrom by Morel 54.10 nuovi con il loro cross-over a 120 euro...sono due vie concentrici questi? ma mi sa siamo fuori profondità..
i kit che stavo controllando sono questi, tutti con profondità di montaggio idonea o a filo
- Hertz DSK 170.3 165mm
https://www.rgsound.it/dsk-170-3-con-wo ... 16072.html
- ESX SXE5.2C 130mm
https://www.rgsound.it/sxe5-2c-kit-woof ... 45731.html
- ESX XE5.2C XENIUM 130mm
https://www.rgsound.it/xe5-2c-xenium_esx-id-20306.html
Di questi Esx non capisco bene le differenze..
- MB Quart QS130 da 130mm
https://www.rgsound.it/qs130-kit-altopa ... 44573.html
- Hifonics TR6.2C 165mm
https://www.rgsound.it/tr6-2c_hifonics-id-44058.html
- Hifonics TR5.2C 130mm
https://www.rgsound.it/tr5-2c_hifonics-id-32572.html
- Focal ISU 165
https://www.rgsound.it/isu-165-kit-a-du ... 41678.html
- Ground Zero GZIC 525FX 130mm
https://www.rgsound.it/gzic-525fx_groun ... 32426.html
- AD Audio Development M500NEO 130mm
- AD Audio Development M50NEO 130mm
Questi AD audio erano nel kit 2 vie ma invece sono dei mid-woofer, come prima dicevi tu
- Gladen M 165mm Slim siamo a 52mm non penso ci stia, sinceramente mi ispirava
https://www.rgsound.it/m-165-slim-kit-a ... 27342.html
- Gladen RS 130mm SLIM SLIM LINE, shallow mount profondità 32mm era quello che guardavamo ieri...bel prezzo!
https://www.rgsound.it/rs-130-slim-slim ... 20041.html
- Crunch
https://www.rgsound.it/gts5-2c_crunch-id-45751.html
https://www.rgsound.it/dsx6-2c_crunch-id-18621.html
questo è uguale al primo con in più il suo cross-over
https://www.rgsound.it/dsx5-2c_crunch-id-18620.html
questa è una carrellata che ho fatto ieri notte per aver un attimo di info in più......sinceramente, so solo giudicare sulla loro profondità!
- ESX SXE5.2C 130mm
- Focal ISU 165
- Crunch
I 54.10 son piccoli ma “tozzi” son profondi 50 dal punto di appoggio della flangia... e sì, sono coassiali biamplificabili, il cross over non è altro che un condensatore che li taglia (i tw), intorno ai 3200 hz
viewtopic.php?f=182&t=13447
