L'impiantino della MICRA
- BLACK BRABUS
Re: L'impiantino della MICRA
Ciao ! Il lavoro sicuramente darà i risultati sperati , è talmente lineare che credo non avrai nessun problema , ma il dove mettere la maniglia , per farsì che non stoni non sarà facilissimo....... potresti adattare qualcosa di tipo domestico , solitamente adatti a cassetti , porta asciugamani , lo so , farà ridere , ma di automobilistico penso riuscirai ad adattare ben poco per farsì che stia bene , ma con qualcosa simile agli esempi che ti riporterò qui sotto , nella giusta misura ( che in qualsiasi brico center o ferramenta attrezzata non faticherai a trovare ) forse risolverai il tuo problema
- Allegati
- maniglia.jpg (1.91 KiB) Visto 1872 volte
- maniglia 2.jpg (2.64 KiB) Visto 1872 volte
- maniglia 3.jpg (5.81 KiB) Visto 1872 volte
- Questa in pelle trovo sia la più indicata , se ci fosse nera sarebbe perfetta , secondo me !
- maniglia 4.jpg (6.56 KiB) Visto 1872 volte
- Antonio Marinilli
Ivan73 ha scritto:Infatti se guardi bene le foto,sono orientati ad altezza busto con un paio di gradi verso la maniglia del freno a mano,Antonio Marinilli ha scritto:Un woofer puntato verso un finestrino può fare parecchio casino in auto. Io alla fine ho evitato di orientare i miei, avendo un medio avrei avuto più rogne che guadagni con i pochi gradi che potevo dargli.
è stato fatto tutto il possibile per non eccedere tantissimo con gli ingombri,rientrando negli spazi fisici dell'abitacolo.
Dalle foto non mi rendo conto del puntamento, siccome ho affrontato il problema nel mio impianto nel dubbio ho preferito scriverlo. Assolutamente non vi ritengo degli sprovveduti, ci mancherebbe
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- bravohiend
Ciao antonio,i tuoi interventi sono sempre ben accetti!Antonio Marinilli ha scritto:Ivan73 ha scritto:Infatti se guardi bene le foto,sono orientati ad altezza busto con un paio di gradi verso la maniglia del freno a mano,Antonio Marinilli ha scritto:Un woofer puntato verso un finestrino può fare parecchio casino in auto. Io alla fine ho evitato di orientare i miei, avendo un medio avrei avuto più rogne che guadagni con i pochi gradi che potevo dargli.
L'orientamento del wf e' minimo verso l'alto,questo mi ha aiutato anche ad ottenere il volume che mi ero preposto.
Avrei preferito leggermente che puntasse verso i passeggeri....ma non rius ivo piu' a guidare poi
per black:nn vorrei metterci un corpo estraneo(maniglia)!Sto' pensando ad un calco per aprire e chiudere,vediamo che ne esce
arrivare fin su con la tasca inglobando la maniglia? ormai lo spazio lo hai utilizzato sulla cartella, arrivi in cima e raccordi col finestrino rendendo anche più sordo quel pannellino di cartone (l'ho avuta e so quanto è leggera la cartella)bravohiend ha scritto:Ciao ale,il box che sto' realizzando nn lo raccordero' al resto,sara' indipendente per il motivo che ho spiegato in precedenza:il pannello e' in cartoncino pressato da 5mm :-((.Alessio Giomi ha scritto:Dai che son cuioso di vedere come le raccordi al resto della portiera
Intanto ho individuato il posto dove mettere i pulsanti alzavetri,li spostero' vicino alla leva cambio.
Il dubbio che mi rimane e' la maniglia davemi qualche consiglio!!!
forse riesci a armonizzare senza stacchi evidenti
buon wip
[email protected] team....
- BLACK BRABUS
A questo punto forse è la cosa migliore , un corpo unico ben raccordato con l'incavo per la maniglia et voilà !cl66 ha scritto:bravohiend ha scritto:arrivare fin su con la tasca inglobando la maniglia? ormai lo spazio lo hai utilizzato sulla cartella, arrivi in cima e raccordi col finestrino rendendo anche più sordo quel pannellino di cartone (l'ho avuta e so quanto è leggera la cartella)
buon wip
- bravohiend
No ragazzi,mi spiace ma nn raccordo nulla!
Credetemi se ci sono troppe problematiche in gioco,poi con il tempo che ho a disposizione volendola raccordare la finirei per il 2015.
Confido comunque alla fine in un buon risultato estetico,ovvio che non sara' a livello di altre istallazioni ma "guardabile".
Ieri mi sono dedicato alla stesura del fliss,dopo ho stratificato con 3 fogli di mat e poi via di stucco.....finalmente iniziano a prendere forma
dalla forma che si intravede .. sono sicuro che verrà un ottimo risultato.. sicuramente una volta finita lisciata e tutta ,potrai vedere se conviene raccoddarla o no.. in bocca al lupo resto sintonizzato..bravohiend ha scritto:No ragazzi,mi spiace ma nn raccordo nulla!
Amplificatore = Abola synthesis
Amplificatore sub= Abola synthesis
cavi rca =synergistyc reserch
litri?
- bravohiend
Ciao andrea...a dire il vero non ho ancora misurato,ma dovrei stare sui 13lt di sicuroNostromo ha scritto:litri?
- bravohiend
Grazie gino,e un piacere sentirti.Gino sq ha scritto:dalla forma che si intravede .. sono sicuro che verrà un ottimo risultato.. sicuramente una volta finita lisciata e tutta ,potrai vedere se conviene raccoddarla o no.. in bocca al lupo resto sintonizzato..bravohiend ha scritto:No ragazzi,mi spiace ma nn raccordo nulla!
I complimenti servono tanto
Gratta,gratta
Bravo ciccio!
Guido siamo gia' a buon punto da quel che vedo.Anch'io la penso come te se posso dare un mio parere, non conviene salire con la chiusura fino alla maniglia il gioco non vale la candela e ti complicheresti la vita non poco .
Sistema la parte inferiore e lascia il resto com'e',per la maniglia potresti fare uno scasso sulla fascia superiore della cassa per inserire le dita ....
- bravohiend
Ti stimo fratello :-))Joe62 ha scritto:Guido siamo gia' a buon punto da quel che vedo.Anch'io la penso come te se posso dare un mio parere, non conviene salire con la chiusura fino alla maniglia il gioco non vale la candela e ti complicheresti la vita non poco .
Sei l'unico che fin'ora mi ha capito...
Per la maniglia l'idea e' quella...mi sono gia' disfatto degli alzavetri
- wallarozzo
forza guido..dico solo questo
Luca
...auto che non c'è!
- BLACK BRABUS
Beh direi che sei a buon punto !!! E per fissarle ??? Entri col braccio dentro la tasca o hai studiato un altro sistema ?
Vedo che sei a buon punto Guido.....bravo!
Quindi la maniglia la farai incassata giusto?......ti posto una foto di una maniglia.....è bruttina , magari cercando si trova di meglio.
Una cosa che ti volevo chiedere......ma dei rinforzi che irrigidiscono le due parti collegandole tra loro (tipo dei paletti ) li hai previsti?......sai essendo abbastanza grossa la copertura davanti dà l'impressione di poter "suonare"....non sò se mi sono spiegato...
io voglio dire ..non è che non ho altro da fare che aspettare ste foto delle portiere finite!!!!!e che cavolo!!!
....la turca QUADRA......
- bravohiend
Previsti....dammi il tempo,non ci sono ancora arrivatoAngiHK ha scritto:Una cosa che ti volevo chiedere......ma dei rinforzi che irrigidiscono le due parti collegandole tra loro (tipo dei paletti ) li hai previsti?......sai essendo abbastanza grossa la copertura davanti dà l'impressione di poter "suonare"....non sò se mi sono spiegato...
p.s.grazie per le foto,cerco una maniglia similare ma a mezzaluna,seconoscete quale auto la monta fatemi sapere
