Problemi con Tapatalk
Thread specifico per segnalare eventuali problemi relativamente a Tapatalk
- fra.C.A.T.
Grazie Etabeta per la recensione e per il lavoro svoltoEtabeta ha scritto:Riguardo il Clarion 502HA spezzo una lancia, anzi 2, ma pure 3.... a favore,
non lo conoscevo finora, e dopo averlo provato (e averci anche messo le mani dentro: LINK) direi che non nulla da invidiare, anzi, nel raffronto (nella situazione di entrambi gli ampli ricappati) di ascolto con l'ADS PQ10 (quest'ultimo sia su due canali che a ponte) per me quel Clarion è superiore (o almeno, a me piace di più )
il link non si vede
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Re: Problemi con Tapatalk
Il link io lo vedo benissimo!!
Prego!fra.C.A.T. ha scritto: ↑5 feb 2020, 17:40Grazie Etabeta per la recensione e per il lavoro svoltoEtabeta ha scritto:Riguardo il Clarion 502HA spezzo una lancia, anzi 2, ma pure 3.... a favore,
il link non si vede
Il link non si vede (cioè non si vede l'url) ma c'è.... (è un link "etichettato" cliccabile sul... link)
- fra.C.A.T.
Eh no mi apre nulla mi dice url assente andando su una pagina timEtabeta ha scritto:Prego!fra.C.A.T. ha scritto: ↑5 feb 2020, 17:40Grazie Etabeta per la recensione e per il lavoro svoltoEtabeta ha scritto:Riguardo il Clarion 502HA spezzo una lancia, anzi 2, ma pure 3.... a favore,
il link non si vede
- fra.C.A.T.
Questa per esattezza
Molto starano....
se stai usando un browser su smartphone prova a "tenere il dito" un paio di secondi esattamente sopra il link (per comodità ora lo reinserisco qui sotto, con font più grande, in questo post) e verifica (nel riguardo che ti compare dopo appunto che hai tenuto "cliccato" un paio di secondi il link) qualche indirizzo ulr ti compare (deve cominciare per https://www.caraudioforum.it/viewtopic.... ecc.....)
Con tutta probabilità il browser nel tuo caso tenta di aprire (ma perche?) un url inesistente.
Ho provato ora da smartphone (ho anche io Xiaomi Mi A2...) sia con Firefox che Chrome, mi apre correttamente il link che ho inserito nel post precedente (oltre che quello qui sotto).
Ecco lo stesso link, inserito nello stesso modo, solamente con font più grande.
LINK
PS: sarà l'ora tarda ma solo ora realizzo che tu accedi via Tapatalk vero? Premesso che io NON lo uso quando accedo da mobile (pur essendo l'admin del forum, e già questo penso la dica lunga su quanto trovo bello usare tapatalk... pure pieno di pubblicità, sulla quale il forum non trae alcun profitto sia chiaro....) comunque ho provato ora anche io da tapatalk e non incontro problemi con questi link.
Se il problema nel tuo caso dovesse persistere fammi sapere ma in questo caso non so che dire, su tapatalk non ho alcun controllo, la visualizzazione è gestita interamente tramite la loro infrastruttura (loro serve che interroga quello "nostro" e loro app proprietaria sullo smartphone).
Consiglio caldissimamemente di utilizzare l'accesso via browser, a prescindere....
PPS: tanto per dire.... sempre riguardo Tapatalk (ma quanto mi piace..... ) noto ora che mi visualizza ancora in un thread un post che un'ora fa ho spostato in un altro (e non è di certo un fenomeno dovuto alla cache locale dal mio lato in quanto sullo smartphone non accedevo via Tapatalk da domenica scorsa, cosa che faccio ogni tanto solo per prova..), è la cache del server Tapatalk.... benedettissimo Tapatalk....
PPPS: Ad aggiornamento del problema da te segnalato riguardo i link... ora il problema (solo e solamente su app Tapatalk...) lo riscontro anche io... in pratica l'app invece di aprire internamente il thread linkato richiama il browser esterno passando però un url incompleto (troncata la prima parte)....
Vabbè, provo a segnalarlo al supporto Tapatalk...
- fra.C.A.T.
Sono riuscito ma su un'altro link. Bho.Etabeta ha scritto:Molto starano....
LINK
Haaaa!! Si tratta proprio di un baco di Tapatalk.
Ho installato ora (se avete notato proprio ora qualche "bizzaria" passeggera è per questo...) la versione beta del pulgin sul nostro server (di norma non installo mai le beta..) e lo strano fenomeno dei link con url mochi sembrerebbe risolto, e i link che rimandano internamente al forum non vengono più erroneamente gestiti come link esterni.
Spero solo che, trattandosi di una beta non introduca altri bachi......
Ecco... diciamo che "su Tapatalk non garantisco"
EDIT:
Ho spostato qui, thread specifico per segnalare eventuali problemi relativamente a Tapatalk.
Nota generale: se si riscontra un qualsiasi problema tecnico è essenziale specificare sempre se si accede al forum via browser o con l'app. Tapatalk.
Riguardo quanto scritto prima ho purtroppo dovuto reinstallare sul server la prevedente versione (l'ultima stabile) del plugin in quanto la beta crea altri problemi.
Il problema segnalato relativamente all'apertura dei link (interni al forum) che causano errore su Tapatalk (che invece di aprire la pagina su tapatalk l'app richiama il browser come se fosse un link esterno, per di più troncandolo e quindi causando errore) permane.
Da una analisi più dettagliata vedo che si manifesta solamente per i link abbreviati (correttamente riconosciuti invece se si accede da qualsiasi browser sia su smartphone che pc).
EDIT:
Ma PERCHÈ usare quella SCHIFEZZA di Tapatalk..
Installato l'anno scorso, tolto dopo 2 giorni.
Bah..
ciao!
Bah..
ciao!
- fra.C.A.T.
Bho..ozama ha scritto:Ma PERCHÈ usare quella SCHIFEZZA di Tapatalk..
Bah..
ciao!
Peggio della corazzata Potemkin....
Aveva un senso quando i vari siti non erano ottimizzati per i cell, ora non ha più senso di esistere
- fra.C.A.T.
Niente.. Tolgo tapatalk
Vado direttamente sul forum tramite rete
Quindi solo io continuo ad usarlo??
- fra.C.A.T.
E che ne so mi hanno messo la paranoiamark3004 ha scritto:Quindi solo io continuo ad usarlo??
@fra.C.A.T. tra l'altro ci sono anche problemi di visualizzazione delle emoticon (la sesta, settima ed ottava emoticon del tuo ultimo messaggio non si vedono).... probabilmente sempre dovuto a tapatalk , credo.....
Andrò controcorrente ma non capisco questa paranoia verso Tapatalk... posso accedere a più forum da unica app, è vero che adesso i siti sono ottimizzati per gli smartphone ma il menù lo trovo molto più pratico ed un'interfaccia più intuitiva. Notifiche dirette se hai pm, quote, o sottoscrizioni a thread, insomma non vedo cosa gli manca. Se devo postare foto ok quello meglio tramite web.
