Woofer 165mm slim: suggerimenti?
Ciao a tutti,
ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato molte discussioni relative a componenti "slim": all'apertura del pannello porta mi sono scontrato con la dura realtà.
Sicuramente il componente "slim" è un discorso qualitativamente più complesso, anche per la limitata scelta sul mercato ed il costo proporzionalmente più alto della media. Non sapendo da che parte girarmi, ho pensato di chiedere a voi.
Veniamo al dunque:
Esigenza: un woofer 165 mm slim, non ho ancora preso misure precise perché stupidamente ho misurato a vetro alzato con un vecchio wf (che con profondità 60 ci stava) e poi ho richiuso il pannello, ma immagino che lo spazio utile si riduca. Obiettivamente, credo di avere a disposizione una profondità massima intorno ai 50-55mm
Altro aspetto: non volendo fare modifiche pesanti all'auto, il cestello deve entrare in un diametro di 142mm
Non sono confidente di poter usare un distanziale (anche minimo) per "sollevare" il WF perché la conformazione del pannello porta è molto aderente alla zona di alloggiameno dell'altoparlante.
Prediligo musica e voci "calde", tipo R'n'B, soul, blues per intenderci e sto cercando di comporre un sistema "sound quality".
Orientativamente il budget sarebbe entro i 200€ (per i soli WF), poi sulla base di quello che mi potreste proporre vi chiederei anche un'idea di TW da abbinare considerando un diametro max del corpo inferiore ai 40mm (modificare la sede significherebbe rischiare di distruggere gli attacchi del triangolo di alloggiamento tw)
L'idea è di amplificare con un DSP Musway M6 che già ho avuto occasione di testare pur se con i "cartoni" di serie, per cui potrei contare su un 70W/rms per canale su 4ohm.
Non so se/quando potrei pensare ad un sub, conosco i limiti dei WF in porta, ma non vorrei partire con un componente che, già di base, scenda poco poco in frequenza (non un 80Hz insomma...)
Dimenticavo, parliamo di una Peugeot 5008 SUV
Grazie in anticipo
Veniamo al dunque:
Grazie in anticipo
- fra.C.A.T.
Re: Woofer 165mm slim: suggerimenti?
Ciao. L'unico che mi viene in mente Hertz ml 1650. 3 legend.. Credo sia al neodimio se non sbaglio. Dai un'occhiata.il valse ha scritto:Ciao a tutti,
Veniamo al dunque:
Grazie in anticipo
![Immagine](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Una serie Focal e anche AD
Devi cercare quelli col magnete al neodimio
Morel Virtus Nano MW6C
I vecchi MOREL/MACROM avevano ingombri abbastanza ridotti, anche se non veramente slim...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Possono consigliarti tutti i migliori prodotti di questo mondo, ma se non tratti portiera e cartella, gli 80Hz - peraltro già difficili anche nella migliore delle configurazioni - te li puoi scordare, sorry.
Se pensi di fare nulla per il trattamento delle portiere, dai retta a un cretino, risparmia i soldi e lascia dove sono i "cartoni", che sono in ogni caso la soluzione più ottimizzata per portiere non trattate.
No, no... per quello non preoccuparti: ho addirittura già procurato il materiale perché era la prima cosa che avevo messo in conto di fareDude ha scritto: ↑22 gen 2020, 17:09 Possono consigliarti tutti i migliori prodotti di questo mondo, ma se non tratti portiera e cartella, gli 80Hz - peraltro già difficili anche nella migliore delle configurazioni - te li puoi scordare, sorry.
Ciao il valse,
Come prima cosa ti confermo anch'io il concetto che ti è già stato espresso dall'amico Dude, e che reiteratamente compare
nei tantissimi post riguardanti l'argomento :
Detto questo per quanto riguarda i woofers da adattare alle tue portiere mi viene da indicarti l'Hertz C165 F poiché dal suo datasheet
emerge che il cestello ha le misure e la profondità che tu richiedi, inoltre un po' di tempo fa ebbi modo di ascoltare un kit slim della Hertz il
mod.'ESK (non troppo dissimili) in una auto con portiere sufficientemente trattate, e a me piacque, ovviamente si parla di ottenere un buon compromesso per chi ha problemi di spazio.
https://www.rgsound.it/c-165-f_hertz-id-46503.html
Funk - Livorno![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
Funk - Livorno
Funk
![Immagine](https://www.caraudioforum.it/Firme/Funk_Smart.jpg)
il valse ha scritto: ↑22 gen 2020, 18:36No, no... per quello non preoccuparti: ho addirittura già procurato il materiale perché era la prima cosa che avevo messo in conto di fareDude ha scritto: ↑22 gen 2020, 17:09 Possono consigliarti tutti i migliori prodotti di questo mondo, ma se non tratti portiera e cartella, gli 80Hz - peraltro già difficili anche nella migliore delle configurazioni - te li puoi scordare, sorry.
- fra.C.A.T.
ImmaginavoDude ha scritto:il valse ha scritto: ↑22 gen 2020, 18:36No, no... per quello non preoccuparti: ho addirittura già procurato il materiale perché era la prima cosa che avevo messo in conto di fareDude ha scritto: ↑22 gen 2020, 17:09 Possono consigliarti tutti i migliori prodotti di questo mondo, ma se non tratti portiera e cartella, gli 80Hz - peraltro già difficili anche nella migliore delle configurazioni - te li puoi scordare, sorry.
Se pensi di fare nulla per il trattamento delle portiere, dai retta a un cretino, risparmia i soldi e lascia dove sono i "cartoni", che sono in ogni caso la soluzione più ottimizzata per portiere non trattate.![]()
![Immagine](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji16.png)
Troppo profondi :-(fra.C.A.T. ha scritto: ↑22 gen 2020, 13:24 Ciao. L'unico che mi viene in mente Hertz ml 1650. 3 legend.. Credo sia al neodimio se non sbaglio. Dai un'occhiata.![]()
Al momento quello che mi intriga di piu' è l'AD W600neo: siamo un po' fuori budget ma potrei fare uno sforzo. Che tw ci potrei abbinare? diametro max 40mm tassativo (se le grigliette sporgessero, si devono poter rimuovere)
Se riesco ad avere un tw decente che abbia senso abbinargli, posso farci un pensierino.
Per il resto ho cmq difficoltà a reperire rivenditori in zona, la stessa AD mi ha detto che non ne hanno: chi li vende online?
Alternativa: Focal sta uscendo con un nuovo kit slim (flax 165 FSE evo), hanno tolto dal kit il tw TNF che non mi dispiaceva, ma non conosco quello nuovo (https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... ft_tam.pdf).
Le caratteristiche del WF non mi convincono del tutto sulla carta, ma con le misure ci starei dentro (https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... 165fse.pdf)
Come sono questi coni della serie Flax?
Ho avuto il kit FX a casa e l'ho trovato ottimo, poi ho preso il KX2 per l'auto
il tw nuovo sembra uguale al mio (che è eccellente) come costruzione, cambia il materiale della cupola
altro non saprei bisognerebbe ascoltarli
esatto 2ohm
li trovo molto molto validi, con porta insonorizzata si fanno sentire bene, scendono, hanno un bel punch e si incrociano bene alti, il tw lo taglio a 3300hz
lo stavo guardando da un po' al posto del 6k2p (che non fanno più)
il kit ES 165 KX2 (visto che non fanno solo i woofer)
grazie del FB
L'AD W600neo l'ho avuto e non mi ha entusiasmato...ma nenache malissimo. Lo definirei un po legnoso...il valse ha scritto: ↑27 gen 2020, 19:26 Al momento quello che mi intriga di piu' è l'AD W600neo: siamo un po' fuori budget ma potrei fare uno sforzo. Che tw ci potrei abbinare? diametro max 40mm tassativo (se le grigliette sporgessero, si devono poter rimuovere)
Ci sono anche i CIARE CW171 compak...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Grazie Lorddegio! il parere di chi ha ascoltato è vitale.
Qualcuno (giustamente) mi consigliava di ascoltare qualcosa per poter scegliere e sono d'accordissimo.
Purtroppo la realtà è ben diversa dal passato e credo ve ne siate accorti tutti. L'hifi car è "morto", nei negozi non trovi più nulla, nè prodotti nè competenza.
Se hai la fortuna di avere ancora qualche installatore in zona, nel migliore dei casi si è fidelizzato su alcuni prodotti che ben conosce e ti propone quelli mentre nel peggiore dei casi non fa nemmeno un minimo di magazzino e ti chiede se hai già delle idee.
Io, ad esempio, vivo in una città di 80.000 abitanti dove comunque gli installatori seri sono letteralmente spariti, qualcuno (pur bravo) si limita a mettersi a disposizione per montarti quello che hai scelto e comprato on line, vivendo di manodopera.
Ascoltare qualcosa, per me, significa farmi 70-80 km ed arrivare a Milano; ma il tempo è sempre tiranno: per il discorso di cui sopra, magari ad un capo della città trovi uno che ti fa ascoltare Hertz, dall'altra parte un Gladen e via...
Così risulta davvero difficile fare paragoni, è tremendamente dispendioso in termini di tempo che devi sempre ritagliarti tra la spesa del sabato al supermercato ed i figli da accompagnare allo sport di turno...
Perdonatemi l'amara riflessione (sugli installatori ;-) ) ma accetto democraticamente pareri contrari...
E quei Ciare di cui parli, che tipo di sonorità hanno? li conosci ?
Detto questo, ringrazio anche Brian per il suggerimento di Gladen!
Devo dire che è il primo marchio in cui trovo così tanta scelta di slim speaker: non li conosco, se non di nome, come suonano? quali sarebbero più adatti per ascoltare la musica che prediligo (blues soul RnB)?
Nella mia beata ignoranza ho sempre immaginato gli speaker tedeschi come "duri e freddi, quasi impersonali" ma sono pronto a ricredermi, se qualcuno me li "raccontasse" :-)
Lo sfogo sugli installatori e sulla morte dell'hi-fi car è più che legittimo e corretto, purtroppo.
Non sono invece troppo d'accordo sull'esigenza di affidarsi a pareri di ascolto di terzi.
Ognuno ha il suo gusto, francamente preferisco farmi un'idea sulla qualità generale del prodotto, come percepibile dalle specifiche/dati tecnici, e provare.
Se i componenti sono buoni, la loro presunta migliore o peggiore propensione verso un genere musicale o una particolare gamma di frequenza non è mai tanto eclatante da renderli indicati solo per un uso piuttosto che un altro.
Oltretutto a questo modo si finisce per uccidere la "audio"-diversità (passatemi la metafora...) perché inevitabilmente si creano dei circuiti chiusi su pochi componenti.
In questo forum ci sono già parecchi esempi del genere, specie con gli altoparlanti, ad es. Hertz copre praticamente il 70-80% degli impianti, e SOLO perché è quello che ricorre più spesso nei consigli.
Senza voler nulla togliere a Hertz eh, sia chiaro.
Poi oh, parere personale.![;) ;)](./images/smilies/wink.png)
