Scheda audio esterna per CAR PC
Sorgenti del futuro… oggi
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Scheda audio esterna per CAR PC
Messaggio da Etabeta »
Su questo non so dirti, non ho esperienza diretta in merito, però personalmente eviterei di frapporre adattatori usb.
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Lascia perdere gli adattatori.
In teoria il chipset migliore sarebbe quello della Texas Instrument ma casualmente l'unica volta che ho avuto problemi è stato con un portatile che lo montava :) (comunque poi ho risolto). Con altri chipset non ho riscontrato mai inconvenienti ed hanno agganciato al primo colpo la mia Focusrite. Ovviamente prediligi connessioni a 6 pin dato che così puoi fare a meno dell'alimentatore.
Ricorda che la firewire non è plug and play per cui dovrai collegare o scollegare la scheda audio alla porta fw sempre a pc spento.
Ultimamente montavo una economicissima scheda PciExpress della Nilox, non c'è bisogno di spendere cifre esagerate, una 15 di € e sei a posto.
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Grazie Jaco.
Ho letto anch'io di alcuni che hanno trovato difficoltà con il chipset TI mentre sembra vadano bene i VIA.
Per il resto ok, lo terrò a mente.
Sorgente: CarPC con DAW
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
Mmmm ho un po' di cose da dirti...
Io eviterei il firewire in auto , e andrei assolutamente di usb...con la firewire , anche con la firewire integrata nella motherbord in auto , io e un altro ex utente di questo forum abbiamo avuto molti problemi , soprattutto con le Motu....io ho dovuto riparlarne 2 proprio sostituendo il chipset della firewire sulla scheda, e ho sostituito la RME che avevo con la stessa scheda ma in versione USB
Problemi probabilmente dovuti all'alimentazione in auto , visto che in home non danno nessun problema.
Altra cosa , hai un pc con xp?
Sei sicuro di riuscire a processare adeguatamente 8 canali con una scheda esterna? Perche ciò richiede un bel po' di potenza di calcolo per un pc , e se il tuo hardware è molto datato potrebbe non essere sufficiente.
Io andrei senza dubbio con una scheda usb 6 canali , la terratec va benissimo per esempio
Lustrike
Ciao ferrix e grazie anche a te per il contributo.
In effetti ho letto un po', in uno dei tuoi thread, dei problemi che avesti con il carpc. Ma hai appurato poi che il problema derivava proprio dalla firewire?
Io si, ho un pc con xp ma, come leggi nel mio primo post, vorrei sostituire il SO con Windows 7 per motivi di maggior compatibilità con i programmi e purtroppo, prima di farlo, dovrò cambiare scheda audio in quanto la mia, che ha già 8 canali, si ferma a xp.
Molto datato il pc non credo. Ha un paio di anni di vita e monta un dual core celeron da 1.8 Ghz con 4G di RAM. Certo non è un i7 ma finora non mi ha mai dato problemi.
Certo una USB mi semplificherebbe molto la vita..... come terratec per es. intendi una DMX 6Fire USB?
Lustrike
E della Terratec Aureon 8 canali usb che mi sai dire?
Jaco_it
Secondo me è una scheda che è equivalente o poco superiore ad una integrata sulla MB. E adatta per "l'intrattenimento", le schede per la musica multicanale sono altre, a partire dalla DMX6 FIRE.
Il carpc è na cosa seria...se lo si intende esclusivamente a livello audio
Lustrike
bravohiend ha scritto: 15 dic 2019, 15:34 Il carpc è na cosa seria...se lo si intende esclusivamente a livello audio
Eh 'o saccio Guì, perciò mi tocca aspettare una buona occasione per una usb, visto che mi sconsigliate le firewire....
Se insisti sulla 8 canali non posso aiutarti...sulla DMX Fire USB basta che mi contatti e ci accordiamo...senza problema alcuno😜
Lustrike
Mah mi stai facendo venire la voglia....
Funziona senza alimentatore? Credo di sì ovviamente visto che l'hai montata in auto.
E si accende e spegne in base all'alimentazione usb?
Una curiosità, che vuol dire Funzione multichannel, multidevice, loopback?
È una full duplex?
Jaco_it
Non funziona senza alimentazione purtroppo, dovrai prendere 12V dall'alimentatore del PC e in questo caso si accende e si spegne quando si accende e si spegne il PC. Però se non sbaglio il consenso all'accensione e allo spegnimento della scheda è comandato dall'alimentazione della presa USB.
Strano che abbia bisogno dell'alimentazione ma è così purtroppo. Problema comunque che si risolve come ti ho detto.
Lustrike
ok grazie Jaco credo non sia un problema per l'M4-ATX.
@Guido un'altra domanda: sai dirmi per caso, le dimensioni della scheda? Devo anche vedere se trovo un buco per sistemarla.
Jaco_it
Direi di no, anche io uso un M4-ATX
Per farti un'idea della dimensione
Lustrike
Grazie Jaco, più che altro mi interesserebbe conoscere l'altezza della scheda, visto che dovrei piazzarla sul case del pc, che adesso è sistemato sotto il sedile passeggero, e di spazio me ne rimane davvero poco. Ad occhio e croce, dalla foto sembrerebbe un 3/4 cm di altezza?
Lustrike ha scritto: 18 dic 2019, 23:28 Grazie Jaco, più che altro mi interesserebbe conoscere l'altezza della scheda, visto che dovrei piazzarla sul case del pc, che adesso è sistemato sotto il sedile passeggero, e di spazio me ne rimane davvero poco. Ad occhio e croce, dalla foto sembrerebbe un 3/4 cm di altezza?
dopo ti prendo le misure e se vuoi posso passarti anche un alimentatore se non lo hai ancora :cool:
Lustrike
bravohiend ha scritto: 22 dic 2019, 15:22
Ok. No, l'alimentatore ce l'ho e funziona bene da già più di un anno (M4-ATX come dicevo)....
#38
Ecco le misure.. ;)
La scheda è come nuova, completa di tutto :yes:
Lustrike
#39
Ok grazie Guido, quindi 4 cm di spessore come pensavo.
Vedo se ci sta, poi cerco ancora un po' per una 8 out dopodiché se è ancora disponibile mi faccio sentire io.
Muzak Studio
#40
Messaggio da Muzak Studio »
Le Motu di ultima generazione o le Focusrite ovviamente sono le migliori fra quelle citate...
Starei alla larga da Soundblaster, M-audio e terratec.
I convertitori di Motu e focusrite ovviamente sono top.
Poi dipende dai canali me se potessero bastarti due canali Rosetta Apogee 200 e hai dei convertitori da Mastering definitivi...
Torna a “CarPC”
