Squaletto
#561
Messaggio da Squaletto »
Bravo Andrea, veloce e preciso come sempre :yes:
Rispetto alla Saxo sono un po più in alto vero?
#562
Squaletto ha scritto:Bravo Andrea, veloce e preciso come sempre :yes:
mah... la saxo ha avutto 2 configurazioni e probabilmente te l'hai sempre vista con la seconda mid+tw.. nella prima invece montavo solo il medio posizionato + in alto possibile (sfiorava infatti il montante)... ti metto una foto... (bei ricordi... T_T T_T T_T )
#563
come sempre la coperta è corta....
quando avevo solo il medio, montavo il Neo8 (all'epoca esistevano solo Neo8 e Neo8pdr) e a livello risultato come difetto si sentiva una lievissima attenuazione delle altissime che veniva però ribilanciata da una fase linearissima e da una ricostruzione della scena di un intellegibilità che non ho mai più avuto... c'era una facilità di ascolto e di messa a fuoco delle singole sorgenti che non sono + riuscito a ricreare su quella macchina...
Capiamoci però: io sulle altissime sono fissato... il 80% delle auto che ascolto mi danno l'impressione di essere troncate e la performance del solo neo8 era superiore a moltissimi tw; l'accoppiata neo8+neo3pdr tirava fuori delle cose allucinanti!!!
Fatto tesoro delle esperienze (soprattutto fatto tesoro di aver ascolato entrambe le configurazioni idoneamente tarate) e visto che il nuovo medio che avevo montato nell'ultima release della saxo, il NEO8S, dovrebbe avere doti superiori al Neo8 standard , ho voluto provare a tornare sulla configurazione precedente...
posto una RTA fatta sulla saxo del medio non ancora ottimizzato (risente in modo drastico, come dicevo qualche post fa, del materiale interno al box... (la prima volta che lo tarammo con Roberto perdemmo 3 ore a trovare dose e mix giusto!!!)
#564
il primo prende forma....
x l'ancoraggio ho piantato nella zona dello sportello dove c'è la doppia lamiera un bel rivetto M6: cos' se smonto il medio posso appenderci un prosciutto!!!
stef600rr
#565
Messaggio da stef600rr »
domanda stupida e banale Andrea:
avendo gli ap così esposti sulla portiera non ti preoccupa l'idea di dover aprire lo sportello mentre piove/diluvia/nevica/viene giù il mondo? :hmm:
ps. è tra i motivi per cui sono titubante sui tw a triangolino
#566
stef600rr ha scritto:domanda stupida e banale Andrea:
no... basta starci attenti!!!
#567
Basta tenere due ombrellini in auto.... :D
Cmq a me piace la nuova posizione, in ogni caso penso che guadagni in profondità dello stage....anche se un pò mi dispiace non vedere delle lavorazioni fatti a modo nei triangoli della terza luce.... :sbav:
Gino sq
#568
Messaggio da Gino sq »
ha un sensore che appena piove si apre un ombrellino a coprire tutto.. pensi che andrea nn abbia tenuto conto di tutto questo???? XD XD XD
andrea ottima realizzazione.. ti invidio solo per la manualità che hai.. per il resto no :D :D :D
continua cosi.. ciaooo
    Sorgente:???-----Tw= dynaudio md100-----Wf= 7-Series 7.16 ----Subwoofer= Scan speak 21w855-01------
    Amplificatore = Abola synthesis
    Amplificatore sub= Abola synthesis
    cavi rca =synergistyc reserch
      #569
      se insistete tanto farò una copertura in tela acustica... x farvi dormire + tranquilli... ;) ;) ;)
      ste79
      #570
      Messaggio da ste79 »
      Nostromo ha scritto:se insistete tanto farò una copertura in tela acustica... x farvi dormire + tranquilli... ;) ;) ;)
      Meglio il prosciutto... :D
      playfortoday
      #571
      Messaggio da playfortoday »
      Nostro, te dici che prosegui a rilento... avessi io la tua velocità!
      E' troppo bella questa installazione! Ti stai davvero superando ;)
      Alfa Romeo 159 SW JTDM :: Stato avanzamento lavori: 0%
      Sorgente: Navi OEM + Audison BitOne + BitPlayHD
      Audison HV30 THK > Focal UtopiaBe 6W3
      Audison VRx 4.300 EX > Focal UtopiaBe 3W2 + Tec SQ25
      Audison VRx 1.500 EX > Focal UtopiaBe 21WX
      #572
      playfortoday ha scritto:Nostro, te dici che prosegui a rilento... avessi io la tua velocità!
      la saxo non l'hai mai ascoltata... questa DEVI VENIRE A SENTIRLA quando sarà finita...
      #573
      ho irrobustito il box lato guida con 5-6 strati di mat internamente e steso il pile e resinato l'altro
      #574
      mentre la resina seccava ho finalmente montato il rear fill...
      AlbertoPN
      #575
      Messaggio da AlbertoPN »
      ... È venuto splendido .... Sembra addirittura originale dalla Casa .... Anzi ..... Meglio !! :yes:
      Se non lo sai, sallo !!! :)
      Gino sq
      #576
      Nostromo ha scritto:mentre la resina seccava ho finalmente montato il rear fill...
      spettacolo :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: .. ma mi spieghi in modo molto semplice, a cosa servono , da cosa vengono pilotati.. ed a pensare nn suonano come due radioline??
      scusami sicuramente lo avrai già detto in passato.. ma nn ritrovo + dove ne hai parlato..
          Annibale
          #577
          Messaggio da Annibale »
          Ottima lavorazione ;).
          wallarozzo
          #578
          Messaggio da wallarozzo »
          il lavoro per il rear fill è veramente spettacolare, sembra uscito cosi da mamma lancia...complimentissimi andrè
          Luca
          ...auto che non c'è!
          playfortoday
          #579
          Nostromo ha scritto: la saxo non l'hai mai ascoltata... questa DEVI VENIRE A SENTIRLA quando sarà finita...
          già... e me ne pento!
          mi ricordo solo un fossati ed una mannoia quando provavi un nuovo filtraggio al volo della medioalta, ma montavi ancora di AD...
          certo che se penso che già mi impressionava allora, non oso immaginare la lord of the ribbon... ;)
          #580
          l'ultima configurazione era anni luce avanti... e non è tanto x dire...
