Restauro Kenwood KRC-658R
- max1974
Re: Restauro Kenwood KRC-658R
I condensatori sono arrivati ieri.
Ora bisogna solo trovare qualche ora per fare il lavoro.
- max1974
Ho quasi finito il recap (poi posterò le foto).
Ho un quesito.
Questa è la porzione di schema relativa al finale.
Ci sono i quattro condensatori di disaccoppiamento sul segnale C45-C46-C47-C48 che sono da 0,33uF elettrolitici polarizzati.
Mi sono accorto ora che quelli che ho ordinato io sono non polarizzati (Digikey cod. 493-17656-ND). Non credo possano creare problemi, anzi penso esattamente il contrario.
Faccio presente che io al momento nemmeno uso il finale in quanto lo tengo disabilitato (pin 4 forzato a massa) e sfrutto solo le uscite PRE.
Etabeta, pareri?
Ho un quesito.
Etabeta, pareri?
Ciao,
non penso che ciò possa costituire alcun problema (anche al di là del fatto che non utilizzi comunque le uscite amplificate),
ciò che può cambiare tra un condensatore elettrolitico non polarizzato (o bipolari che dir si voglia) rispetto a un polarizzato (ma dipende dalle caratteristiche di quella specifica serie, quindi diciamo in generale) é la resistenza serie equivalente, mediamente un pò più alta nei non polarizzati per via di come sono costruiti.
In generale (ma al di là del caso specifico dove appunto puoi benissimo installare i bipolari che hai acquistato) dove ci sono capacità di basso valore (0,33uF in questo caso) lungo il percorso audio si può valutare (se dimensionalmente possibile) di installare condensatori a film.
- max1974
Questa sera ho montato i 4 condensatori da 0,33uF e ho così terminato il recap. Ho anche cambiato gli elettrolitici del modulo tuner.
Domani mi porto la scheda al lavoro per una bella lavata con alcool isopropilico poi procedo al rimontaggio.
- max1974
Recap terminato e scheda lavata.
Queste le foto.
Alcuni condensatori li ho trovati di diametro maggiore degli originali ma fortunatamente non hanno creato problemi: passo dei reofori compatibile e nessuna interferenza con i vicini.
Questo il dettaglio del tuner.
Queste le foto.
Ultima modifica di max1974 il 13 nov 2019, 21:37, modificato 1 volta in totale.
- max1974
Ho anche trovato un connettore strip migliore del precedente per la connessione della meccanica cassette e ne ho approfittato per cambiarlo.
La scheda e la meccanica riassemblate.
È seguita una breve prova in macchina: funzionamento perfetto.
- max1974
Alla fine il costo di ripristino: 7,95 € per la cinghia e 18 € per i condensatori. I connettori strip li ho recuperati tra gli scarti al lavoro.
E la sorgente è come nuova.
Non male direi!
Non male direi!
il mio occhio inesperto su queste lavorazioni, è caduto proprio sulla pulizia (sembra un prodotto nuovo)
davvero ben fatto!
davvero ben fatto!
Grande!! Ottimo lavoro
Che pazienza.. Ottimo restauro!
- max1974
Grazie a tutti.
Sono molto affezionato a questa sorgente e sono molto felice del risultato.
Ce l'ho ormai da vent'anni e mi dispiaceva proprio tenerla chiusa in una scatola. Soprattutto perché, oltre che un bel sentire, quando è accesa è anche un gran bel vedere.
