margna91
#901
Messaggio da margna91 »
Si ho quel sub con caricamento reflex (collegato a 16 ohm) . Mi sono trovato bene ma penso dovrei rifare il box perché era su misura del vecchio bagagliaio
#902
mark3004 ha scritto: 30 lug 2019, 13:54 Tempo fa si discuteva su un altro sub da realizzare e parlammo dei nuovi Ciare HSG, che pero' arriva solo a 20cm, ma sembrano interressanti e pare che voglino pochissimi litri, anche fosse in reflex. Magari metterne 2 se un 20 non ti basta...
Oh, all'epoca non erano ancora in commercio, ora invece sembrano disponibili, e non costano neppure una fortuna:
https://www.topservicepro.it/prodotto/c ... subwoofer/
Disponibili nelle due versioni 2+2 o 4+4 ohm, sia da 20 che da 16cm.
Interessanti, sìsìsì.
I 16 cm, se i vecchi che ho nel micro-sub fossero andati, potrebbero rappresentare un'interessante sostituto...
whity
#903
Messaggio da whity »
Ciao Margna91,
ci sono tantissimi spunti interessanti!! E' stata una bella lettura finora.
Di sicuro non ti sei risparmiato nelle lavorazioni.
Ti seguo con interesse per la sezione sub :)
margna91
#904
Ciao Withy, come hai potuto vedere anche io volevo partire da lì, M effettivamente è l'ultima cosa da fare.. Io partirei dai cablaggi, anche solo posizionarli insieme alle elettroniche, in modo che in un giorno o due si possa collegare tutto (anche solo gli altoparlanti di serie nel caso - come ho fatto io)
#905
margna91 ha scritto: 30 lug 2019, 14:36 Si ho quel sub con caricamento reflex (collegato a 16 ohm) . Mi sono trovato bene ma penso dovrei rifare il box perché era su misura del vecchio bagagliaio
16 ohm?
margna91
#906
Si, è un doppia bobina 4+4 ohm
Jaco_it
#907
Messaggio da Jaco_it »
margna91 ha scritto: 31 lug 2019, 8:25 Si, è un doppia bobina 4+4 ohm
Immagino bobine in serie... quindi 8 Ohm
margna91
#908
Pardon.. Doppia bobina da 8, lo si legge anche nelle specifiche che ho postato poco più in su
margna91
#909
Prova montaggio woofer lato guida... Non lo so io lo inclinerei ancora un po.. Voi che dite?
Davide.HZ
#910
Messaggio da Davide.HZ »
Perché è inclinato ? XD
#911
Davide.HZ ha scritto: 3 ago 2019, 18:18 Perché è inclinato ? XD
'stardo :hahahah:
margna91
#912
Eh.. Maledette porte.. Un lato sarà più del doppio spesso dell'altro
Davide.HZ
#913
Ahahahah XD XD scherzi a parte, mi rendo conto che orientare il sx non è facile a meno di non smembrare abbondantemente la lamiera e la cartella, per cui Mà cerca di fare del tuo meglio :D
paolo9n
#914
Messaggio da paolo9n »
devi inclinarlo molto di piu io ho usato quell inclinazione ed è servita veramnte a poco
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
margna91
#915
A occhio direi che il lato che si vede nella foto è circa 4 cm.. Mentre dall'altro lato (verso i pedali) è 10 circa.. In ogni caso si va aumentato.. È un bel lavoraccio
Un consiglio per procedere più celermente?
Davide.HZ
#916
margna91 ha scritto:A occhio direi che il lato che si vede nella foto è circa 4 cm.. Mentre dall'altro lato (verso i pedali) è 10 circa.. In ogni caso si va aumentato.. È un bel lavoraccio Immagine
Questa sera li supervisiono io, se non passano la prova qualità sappi che ti becchi una picconata al centro del mediobasso
maverix
#917
Messaggio da maverix »
Io porto il piccone allora.
margna91
#918
Grazie.. A che ora e dove non devo farmi trovare?
#919
Uno di voi che giri un video per documentare la cosa, grazie.
paolo9n
#920
Provatelo con la cartella montata... se servenda inclinarlo ancora prova con il dremel se ancora nn va devi tirarlo fuori e fare le tasche... cmq provalo che ml sale tanto e ha un ottima dispersione nn se sa mai ti dice culo hai risolto cosi XD
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
