La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
Ho fatto un giro presso alcuni installatori e una capatina dai carabinieri qua dalle mie parti.....
Tutti mi hanno confermato che da due settimane circa in citta' sono ripresi i furti di autoradio.Solo questa settimana quattro persone in uno e sette da un'altro si sono presentate per sistemare le plance e trovare un sostituto a ciò che è stato sottratto .... dal primo gli ho parlato mentre era su una vettura con un foglio di plastica al posto del vetro in portiera intento a guardare i danni. Mi hanno detto che probabilmente qualche Tizio è uscito di galera da poco e si deve rifare del tempo perduto.... Gentaglia che per fregarsi il Director che non gli serve ad una emerita cippa mi ha preso la struttura sotto la plancia che mi è costata mesi di lavoro a parte il costo e distrutto tutti i supporti ! Spero che qualcuno lo trovi sul fatto e gli accarezzi le reni con una buona spranga!
O ancora meglio che finisca sotto un autobus
Dai dai Joe!!! Testa alta e un pezzetto alla volta si ricostruisce!!!!! Resta la rabbia per l’intrusione!!! Quella resta davvero porca vacca!!
Ciao popolo, in attesa che le acque si calmino un pochino e possa ritenere di essere fuori dal mirino ho dato un occhiata ad un sostituto del processore Helix passato a miglior vita ( cosa già successa ad altri esemplari mi hanno detto ) e girando girando ho puntato lo sguardo sul ground zero gzdsp 6-8 venduto in pack con un controller dedicato ad un prezzo molto interessante .I dati tecnici non sono malvagi ma non ho trovato nessuna recensione o prova in giro. Per caso ne avete sentito parlare o meglio ancora qualcuno lo ha provato?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Eccolo
Ho spostato la discussione sul DSP in un topic apposito su componenti- crox elett. e DSP
Allora , il dado e' tratto........ ho preso l' Audison BIT 9 ed il relativo controller DRC MP le dimensioni sono leggermente superiori al DSP Helix ma il supporto e' piu' grande quindi penso di farcelo entrare...... ci vanno di mezzo altri 4 buchi.Il problema sta nel ricostruire il tunnel sotto il cambio ma stavolta penso di fare una struttura piu' minimalista fermo restando che dovra' contenere il controller, il display dell'indicatore temperatura/volts , la presa accendisigari ed altra robetta ma stavolta vedo di mettere tutto a scomparsa con qualcosa di scorrevole, non so vediamo cosa mi invento .....
Anche per il nuovo monitor nella predisposizione in plancia vedro' di mimetizzare la parte utilizzando la sede del frontalino di una vecchia autoradio cosi' da dare l'impressione di una sorgente senza frontalino appunto.
Non lo so, mi e' passata l'idea tempo fa di comprarmi un auto blindata
Sì Joe, ma finché sui montanti ci sono quei po'po' di affari, l'attenzione viene attirata comunque.
Io non voglio mai affrontare il discorso qui sul forum per pura scaramanzia, ma davvero non riuscirei a dormire anche solo con le cups sui montanti in vista, non parliamo dei veri e propri speakers (bellissimi eh, per carità) che hai su tu.
Hai perfettamente ragione...... devo dire che il malvivente si e' disinteressato totalmente dei box in plancia comunque in bella mostra e si e' dedicato espressamente al sintocd e al mobile che conteneva il controller fissato con due viti e facilmente asportabile.... Forse gli altoparlanti non sono molto commerciabili da parte di chi ha urgenza di liberarsi del maltolto a meno che non conosca il loro valore ed abbia altre vie ed altri tempi per la vendita.Le auto ormai da qualche anno a questa parte hanno gli altoparlanti di serie sufficienti per un ascolto decente (per ascoltare poi Mp3 non ci vuole chissa' che....) e non e' facile andare ad adattare driver di una certa dimensione nelle predisposizioni alle volte molto stringate come spazio, quindi almeno da queste parti si fregano solo i sub non c'e' molta richiesta di altro.Dude ha scritto: ↑24 lug 2019, 12:23 Sì Joe, ma finché sui montanti ci sono quei po'po' di affari, l'attenzione viene attirata comunque.
Devo dire che in trentacinque 'anni di car hi-fi e' la prima volta che subisco un furto nonostante i componenti degli impianti anche in precedenza non fossero propriamente invisibili, forse dovuto al fatto che comunque quando parcheggio metto sempre il parasole sopra la plancia senza attaccarlo al vetro e di fatto nascondendo i box .Purtroppo anche dentro il parcheggio privato del palazzo non si puo' stare tranquilli come ho dovuto amaramente constatare.
Sisi, chiaro che i box in sé per sé non sno particolarmente interessanti per un ladro, per ovvi motivi di difficile commerciabilità.
Ma richiamano l'attenzione e sembrano dire "qua dentro c'è un impianto di valore!".
Ripeto, ho subito il furto in auto anch'io, molti anni fa ormai e la sorgente era coperta da una finta agenda che sembrava uscire da un ipoteticamente vuoto vano autoradio, eppure mi hanno aperto l'auto lo stesso e portato via la KEX900, anche nel mio caso probabilmente per cacciarla via perché era protetta da codice segreto.
Ma lì sono quasi sicuro che mi hanno visto coprirla.
Quindi certo, le occasioni sono millemila e le situazioni cambiano,e tu giustamente segnali che in tanti anni non ti era mai capitato.
Resta il fatto che, *personalmente*, preferisco qualche compromesso sull'audio piuttosto che mettere in strada - o anche in garage (l'ultima volta che mi sono entrati in auto è stato, appunto, in garage condominiale...) un'auto che denunci apertamente il fatto di contenere un impianto "da rubare".
Habemus papam ..... con un giorno di anticipo è arrivato il processore e come mi aveva anticipato il venditore si tratta del modello che comprende il DRC AB ,il controller base che ha fatto Audison..... che dire, prima ero molto tranquillo e passavo queste serate estive seduto in veranda di fronte al mare in perfetto relax..... ora mi sa tanto che mi prende di nuovo la febbre ...
Complimenti a te, in molti dopo la "mazzata" presa avrebbero mandato tutto alle ortiche, invece dopo aver sbollito la più che giusta rabbia hai rimesso mano al timone! Quando la passione è vera e forte non c'è delusione che tenga!
Ottimo!
Beh, se il controller è di serie, vale la pena provarlo, prima di spendere soldi..
Già preso Ozama, ho sempre avuto una repulsione per i comandi a bilanciere.... da vecchio consumer ho sempre assaporato il sottile piacere di avere un potenziometro sotto le dita mi sono solo concesso il Pioneer Fxk9 Centrate ai tempi ma questa è un'altra storia.....ozama ha scritto:Ottimo!
Grazie Mark quoto in pieno.... ci vuole altro per smontarmi da questa roba.....mark3004 ha scritto:Complimenti a te, in molti dopo la "mazzata" presa avrebbero mandato tutto alle ortiche, invece dopo aver sbollito la più che giusta rabbia hai rimesso mano al timone! Quando la passione è vera e forte non c'è delusione che tenga!
sei un grande.... per quanto amo incondizionatamente il car audio avrei mollato tutto preso dalla incazzatura/delusione
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Sai, queste cose purtroppo vengono messe in conto nel momento in cui metti per strada una vettura che visibilmente porta i segni di una elaborazione dell'impianto audio.Anche se cerchi di dare meno nell'occhio in tutti i modi possibili puo' capitare come e' capitato che qualcuno semplicemente dia un'occhiata dentro l'abitacolo e veda qualcosa di interessante... poi spacca e arraffa tutto quello che trova.Questa situazione era stata da tempo considerata e quindi in un certo senso "anestetizzata" anche se sul momento bruciava parecchio ......
A me sono sempre piaciute le istallazioni elaborate, ricordo negli anni 80 leggevo riviste Car Audio importate dagli States e mi meravigliavo di quello che combinavano gli "mericani" sulle loro auto, erano avanti di parecchi anni rispetto a noi eh !
Non mi vergogno di dire che in occasione della finale regionale dei Nazionali Car Audio a Taormina nel lontano 1991 portai sulla mia auto una fusibiliera a 8 posti con tanto di led per segnalare la rottura di qualche fusibile e targhette serigrafate piu' controllo termico ventole elettronico ed altre cosucce copiata spudoratamente da un vettura presentata nelle pagine di una di quelle riviste e ricordo che Enzo Biasella giudice di istallazione in quella occasione ne fu impressionato non poco ......
Questo per dire che mi piace fare sempre qualcosa di particolare quando mi metto al lavoro nella vettura come avrete avuto modo di vedere nelle tante pagine di questa discussione, non saprei rinunciare o scendere a compromessi per realizzare le mie idee e per questo capisco che, purtroppo, c'e' un prezzo da pagare..........
Aggiorno segnalando che il DRC MP e' gia' arrivato da qualche giorno, attendo solo del materiale che ci mette un po' di tempo per arrivare dalla Cina, pulsanti e indicatori di tensione e temperatura che sono dipartiti con il furto del mobiletto.Intanto ho installato il programma del Bit 9 dal dischetto nel PC ma non vuole partire ,l'errore che indica e' "Bit9 ha smesso di funzionare" e pertanto ho disinstallato il programma e scaricato dal sito Audison l'ultima versione ma anche questa non vuol partire, stesso errore.Ho controllato i requisiti richiesti e il PC rientra nelle specifiche ,tra l'altro il programma del DSP Helix girava tranquillamente senza problemi.Puo' essere che ci sia qualche impostazione da cambiare ma devo chiedere ad un amico che mastica informatica molto piu' di me e per ora a ferragosto non e' il caso. A qualcuno e' capitato?
Questo è l'errore...
