#741
Secondo me torna ai Res.....
Davide.HZ
#742
Messaggio da Davide.HZ »
maverix ha scritto:Azz.. Dai woofer della makita a quelli di dolce&gabbana!
Ahahahahahahahaha sei er peggio
Considera che è tutto rapportato Nicò e secondo me ha fatto anche bene; con le infradito ai piedi h24 e la cravatta, il martello pneumatico della makita stonava, qua ci vuole roba chic!
Davide.HZ
#743
Alessio Giomi ha scritto:Secondo me torna ai Res.....
In caso contrario avrebbe già un acquirente per i res :sbav :sbav
maverix
#744
Messaggio da maverix »
Davide.HZ ha scritto:Ahahahahahahahaha sei er peggio
Eh, me ne rendo conto! :D
margna91
#745
Messaggio da margna91 »
Ahahah eh non lo so ragazzi ho voluto fare questo esperimento.. Non mi piacessero li rivendo :)
margna91
#746
Intanto prima mano di brax alla cartella e porta
#747
Ma l’hai spalmata con la mano?😂
margna91
#748
La maggior parte a pennello.. Dove quello non arriva arriva la mano, ci si sporca le mani per la causa
margna91
#749
Davide.HZ ha scritto:Scordati di maltrattarli come i res.
Ottimo acquisto li sai sono di parte Immagine
In che senso da? Dimmi un po
margna91
#750
Ahahahah si effettivamente il paragone calza Immagine
Davide.HZ
#751
Nel senso che i res sono dei veri e propri martelli pneumatici, che per certi versi li paragono alla "botta" che restituiscono gli mw160/160gt dynaudio, mentre i mediobassi della serie mille hanno parametri totalmente differenti e mettono presto in risalto eventuali "affaticamenti" nel dover scendere troppo. Ora indipendentemente dal risultato che si vuole ottenere, per incrociare un tw con la piena forza dinamica senza che il mediobasso risulti troppo localizzabile e perda fuoco/altezza di scena, scordati un passa alto a 50hz 12 db, il che non significa che sono fragili o hanno poca tenuta in potenza, perché se rispecchiano la filosofia delle vecchie serie, di watt ne digeriscono a valanghe. Sarà una bella lotta dover scegliere
paolo9n
#752
Messaggio da paolo9n »
ha ragione davide la serie mille non la taglierei sotto i 100hz la pendenza del passa alto in base alla fase con il sub ... a 80 hz ci scende ma si tira giu la scena per forza di cose ....
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
margna91
#753
Davide.HZ ha scritto:Nel senso che i res sono dei veri e propri martelli pneumatici, che per certi versi li paragono alla "botta" che restituiscono gli mw160/160gt dynaudio, mentre i mediobassi della serie mille hanno parametri totalmente differenti e mettono presto in risalto eventuali "affaticamenti" nel dover scendere troppo. Ora indipendentemente dal risultato che si vuole ottenere, per incrociare un tw con la piena forza dinamica senza che il mediobasso risulti troppo localizzabile e perda fuoco/altezza di scena, scordati un passa alto a 50hz 12 db, il che non significa che sono fragili o hanno poca tenuta in potenza, perché se rispecchiano la filosofia delle vecchie serie, di watt ne digeriscono a valanghe. Sarà una bella lotta dover scegliere
In realtà taglio a 40hz 12 Db Immagine
margna91
#754
paolo9n ha scritto:ha ragione davide la serie mille non la taglierei sotto i 100hz la pendenza del passa alto in base alla fase con il sub ... a 80 hz ci scende ma si tira giu la scena per forza di cose ....
Azz.. Così alto il taglio? Non sono un amante di questi tagli così alti perché poi si localizza il sub dovendo alzare il suo taglio..
paolo9n
#755
no se il sub sta bene in fase non si localizza tranquillo cmq si possono fare tagli aperti e le pendenze del passa alto e passa basso non sono tagli netti io nella mia taratura ho il sub a 45hz 24 db e i wf 100Hz 18db
certo se poi fai tagli 80/90 hz e normale che lo senti dietro ma non va tagliato cosi alto un sub,diciamo che io non salirei oltre i 50hz
davide a ascoltato la mia macchina ti puo confermare quanto detto,anche se quando l aveva ascoltata avevo sbagliato la fase a i tw e c erano altri problemi
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
#756
margna91 ha scritto: 25 giu 2019, 10:32
posso tagliarlo anche un po piu basso il wf ma a me perde di scorrevolezza e tende a portare in basso lo stage, ad alti volumi putroppo sento che fatica
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
margna91
#757
In realtà mi piacessero gli ml vorrei provare a fare la sezione sub con doppio Res
paolo9n
#758
quale ml vuoi montare? sono bei wf si adattano piu o meno a tutto e salgono tanto.. parlo dei ml 1600.2 in gamma media vanno bene ma nulla di che, cmq se posso darti un consiglio i res hanno una marcia in piu sarà che a me sono sempre piaciuti, e te lo dico che monto gli ml da 3 anni e no l ho piu cambiati
usati come sub lascio la parola ad altri io non ce li vedo propio al massimo come un rinforzo in gamma medio bassa
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
#759
ma i res che hai che modello sono?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#760
Pretendere di avere in 2 vie con wf tagliati a 40hz che diano impatto ed allo stesso tempo che salgono bene è quasi utopia. La solita coperta corta insomma. A parer mio nel 2 vie quello da curare maggiormente è l'incrocio in alto, giù bisogna un pò accontentarsi e relegare più lavoro al sub.
