intanto suonava da paura....
Impianto in fiat punto....
Re: Impianto in fiat punto....
Fiat Punto 1.2 Natural Power
Sorgente = Pioneer DHE-80PSR
Wf Proaudio f165 - Tw Res micro 25 = Audison Lxr 4.300
Sb AD Vipera F8 = RockFosgate 201s
Non lo metto in dubbio ma insoborizzando per bene avrebbe suonato ancora meglio
bene...dopo un po di tempo riprendiamo i lavori , anche se gran parte effettuati , ringrazio principalmente Fabio555 e Alessio per la costanza e sopportazione che hanno avuto via filo e wathapp , a breve se non dimentico posto posto dei lavori....
Ecco il lavoro eseguito...da terminare ma quanto meno utilizzato
Finalmente si vede qualcosa!!!!!
Dai!!!!
Dai!!!!
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
La soddisfazione di fare qualcosa dove prima non si sapeva l'A-B-C e davvero tanta
Eccoci con il montaggio del sub....peccato che non funzioni se qualche anima pia mi dà una mano ne sarei veramente grato
Dacci qualche info in più.. si accende l'amplificatore? Il segnale dalla sorgente arriva?
Quel remote che arriva da sotto il tappetino sicuro che sia OK?
A vederli così i collegamenti alimentazione/massa sembrano OK... Concordo con Exevia.... si accende almeno?
Domani riprovo a testare i collegamenti, credo che non arrivi corrente, forse out del remote dell'audison non và...
Perchè l'Audison ha un remote-out?
OK, ho controllato ce l'ha....
Prova allora a usare il cavo remote che arriva dalla sorgente per accendere il Rockford... Se si accende il problema è il REM-OUT dell' LRX.... e sistema quei collegamenti per piacere... almeno due capicorda mettili
Risolto , era il remote out dell'audison....non so perché non va , cmq ponticellato ed e partito tutto
N.b. solo una cosa , la sorgente p80 , mi setta il sub o mono o stereo...come lo imposto ? Non noto differenza
Pensavo , adesso c'è un fruscio che mi accompagna ...sembra una turbina ....se accelero si sente questo ronzio...
Controlla il punto di massa.... serra tutto per bene... RCA compresi... anche un RCA infilato male ti fa quel rumore
Ho controllato tutto, massa ed altro, il problema sta sul cavo RCA del sub, se lo stacco da il problema altrimenti la turbinaAlessio Giomi ha scritto: ↑14 mag 2019, 14:37 Controlla il punto di massa.... serra tutto per bene... RCA compresi... anche un RCA infilato male ti fa quel rumore
Aggiornamento....il problema persiste, nonostante abbia messo a massa lampli del sub da solo ma niente, il fischio c'è di meno ma c'è....l'ultima prova che potrò fare e solo quella del cavo RCA nuovo , che al momento non dispongo, dopo di che non so...mi affido a voi...l'unica cosa che vorrei sapere e se avrò problemi con questo intoppo, nel senso corto circuito o altro....altrimenti lo lascio in quanto si nota solo se lo stereo e acceso e non senti musica...ma già a 4-5 di volume non lo senti piu
Non credo si rompa nulla..
Come sono installati gli amplificatori? Sono uno a fianco all'altro, ed i cavi RCA girano assieme dalla sorgente agli ampli? Se non è un cavo difettoso, può essere che lo stadio di ingresso dell'ampli del sub, diverso da quello del fronte, generi un loop di massa.
Nel caso, puoi provare a passare il cavo RCA volante e vedere se cambia, cambiandone la posizione.
Ci sono un sacco di prove da fare..
Che poi non ho capito ma il fischio esce anche sul fronte nel momento in cui colleghi il sub?
Edit: sei sicuro che le alimentazioni non siano un po' troppo risicate?
Alla fine le prove sempre quelle sono.. prima di tutto verifica che i guadagni siano regolati per bene poi io proverei a far suonare gli rca del sub per prova con l'audison in fine farei il contrario e cioè provare a scambiare magari mettendo il rock sui woofer
Ciao Ozama, ti rispondo per ordine..gli ampli sono attaccati, ovvero quello del sub blocca l'altro, ma non sono in contatto ma isolati con gomma; gli RCA del fronte viaggiano da soli sul lato passeggero, l'RCA del sub viaggia da solo nel tunnel centrale dell'auto ed e qui che mi soffermo..xchè credo che a questo RCA dia fastidio qualcosa nel cruscotto a scendere verso il cambio, appena ho un RCA lo provo..;ozama ha scritto: ↑15 mag 2019, 19:23 Non credo si rompa nulla..
