Consiglio amplificatore
Rob
Re: Consiglio amplificatore
#61
Messaggio da Rob »
Cque sia non capisco perché nello Steg x sentire forte il suono devo alzare parecchio il Gain...quello del kit anteriore sta oltre la metà e x il sub sta a metà così come il Bass boost Forse sbaglierò io qualcosa 🤔🤔
#62
Bhe ma allora la tua è una sensazione dovuta al bass boost...
Il gain si regola infatti in base all’ampli e alla sorgente non c’e Un punto prestabilito per tutti gli ampli
Rob
#63
Messaggio da Rob »
Si ma il gain del fronte ant è più o meno a 3/4..mi sembra eccessivo
#64
Non c’e Una posizione corretta o no potrebbe essere anche al Max...
Non è ne un volume, ne un regolatore di potenza
Exevia
#65
Messaggio da Exevia »
Magari lo steg ha semplicemente un range meno esteso che ti porta ad alzarlo di più a parità di guadagno per arrivare allo stesso punto del vecchio..
Rob
#66
Messaggio da Rob »
La paura mia da inesperto è che non vorrei che alzando troppo il gain vado a rovinare qualche componente se magari do un alzata di volume troppo alta
#67
Hai letto la discussione come regolare il gain?
Se è regolato nel modo corretto che sia al Max i al min non cambia...non vedo timori...
Rob
#68
Messaggio da Rob »
Cqie ho deciso Do via lo steg e ricompro il crunch Ho avuto la possibilità di ascoltarli entrambi Ripeto lo Steg è migliore in zona sub Ha un basso più corposo ma perde in medio alti rispetto al crunch
#69
Ma tu usavi il bass Boost che è un equalizzazione sui 50hz...se la tua sorgente lo può fare, puoi ricrearlo anche con il crunch...
Rob
#70
Messaggio da Rob »
rs250v ha scritto: 6 mag 2019, 13:49 Ma tu usavi il bass Boost che è un equalizzazione sui 50hz...se la tua sorgente lo può fare, puoi ricrearlo anche con il crunch...
Non ho capito scusami
#71
Sullo steg hai detto che usavi il bass boost...il bass bost non è altro che un equalizzazione della frequenza 50hz, per quello ti sembra migliore lo steg sul sub
Ora se la tua sorgente ha un EQ puoi alzare i 50hz e avere lo stesso effetto
Rob
#72
Messaggio da Rob »
Il Bass Boost lo uso pure sul crunch e ho anche il controllo remoto dei bassi per il sub ma il basso del sub è meno corposo
Rob
#73
Messaggio da Rob »
Una curiosità. .conoscete l'ampli GLADEN RC 105c4?
È buona come marca? È meglio o peggio del crunch e come si comporta col sub e le medio alte?
