collegamento canale mono a 8 ohm
buonasera, un'amplificatore 5 canali classe D stabile anche a 2ohm, al 5° canale mono per il subwoofer, vorrei collegare due woofer da 4ohm in serie in modo da avere 8ohm così da non stressare l'unico alimentatore per i 5 canali, così facendo, oltre a dimezzare la potenza del 5° canale dell'amplificatore, rischio qualcosa?
gli altri 4 canali sono collegati tutti a 4ohm 2 sui tweeter e 2 sui woofer.
Re: collegamento canale mono a 8 ohm
Non rischi nulla, anzi come hai detto stressi meno la sezione alimentazione.
anche se il canale è mono e ci collego due woofer da 4ohm in serie?
non metto in dubbio nel modo più assoluto il tuo intervento sia chiaro, è solo che mi fa "strano" e non vorrei rompere l'ampli. ma con il vostro benestare vado tranquillo.
l'ampli non ha nessun problema a pilotare carichi di 4ohm o superiori, puoi attacarci anche 4-8 Altoparlanti, basta che rimani su 4ohm o superiori
esempio potresti collegarci 4 sub da 4ohm in serie e parallelo ed avresti 4ohm totali
quello che non tutti gli ampli sopportano, sono 2 o ancora meno ohm, leggi le specifiche del tuo ampli, se la sezione monocanale è un classe D non dovrebbe avere problemi anche a 2ohm, se mai se ha un alimentatore solo ( ma non è detto) può essesre limitato in corrente
alcuni classe D, erogano la stessa potenza sia che li colleghi a 4 o 2ohm, proprio per questa limitazione, ma non si rovinano ne si rompono
Ultima modifica di rs250v il 18 mar 2019, 23:02, modificato 1 volta in totale.
in questo caso avendo 200w rms in mono a 4ohm, colegando due woofer 4ohm in serie per un tot di 8ohm, quanto eroga l'ampli per ogni singolo woofer come watt?
100watt totali, 50 a testa, la domanda è
perche vuoi 2 sub? e di che sub parliamo? e magari anche il nome di questo ampli...
devo valutare se fare dei box da sotto sedile per rinforzo e non subwoofer veri e propri. per adesso resta un'idea dopo se si realizza e funziona meglio.
bhe puoi metterne anche uno solo, le frequenze di lavoro sono comunque mono, nel caso comunque non vedo problemi a pilotarli a 2ohm con un classe D
e comunque un sub è un sub, anche un 20cm da 15litri non ha niente a che vedere con un rinforzo.... diverso se lo spazio sotto i sedili è molto o pensato già in partenza (vedi bmw)
