HELP impianto audio su Peugeot 2008
Re: HELP impianto audio su Peugeot 2008
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Si lo avevo visto ma viene dalla Germania e io voglio garanzia Italia. Il 4400 anche se è 4 canali e fuori produzione ha l uscita alto livello per collegare il sub?Alessio Giomi ha scritto:https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2877910751
99€ spedizione inclusa
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Sorgente Originale Peugeot 2008
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
Alla fine 40 euro non mi spostano, faccio fare cmq l insonorizzazione, quello che mi serve sapere se con la mia sorgente e questo ampli e quel sub posso collegare tutto senza problemi. Grazie cmq a tuttiXeTrY ha scritto:Si lo avevo visto ma viene dalla Germania e io voglio garanzia Italia. Il 4400 anche se è 4 canali e fuori produzione ha l uscita alto livello per collegare il sub?Alessio Giomi ha scritto:https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2877910751
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
GTX 2400 su rgsound 129€
se prendi il 4 canali a quel punto proverei a vedere se ti ci sta un sub passivo sorto il sedile, ma sono cose che ti abbiamo già detto dall'inizio della discussione
Perdonami ma 129 euro il 3 canali contro 139 Il 4 canali, non mi conviene il gtx 4400 così amplifico anche le casse posteriori? L' unico dubbio, ripeto a dire, che forse non ha le uscite ad alto livello per l eventuale sub.. Quindi se prendo questo, dovrei collegare il sub sempre dalle uscite ad alta potenza della sorgente (casse posteriori) giusto?sei così gentile da guardare se ha queste uscite? Dal sito rgsound sembra di no..rs250v ha scritto:GTX 2400 su rgsound 129€
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
Il venditore mi ha confermato che questo modello non ha l uscita out high level, quindi la domanda è, avrei modo di collegare lo stesso il subwoofer tramite sorgente, Come faccio d'altronde per l amplificatore? Scusate le continue domande..XeTrY ha scritto:Perdonami ma 129 euro il 3 canali contro 139 Il 4 canali, non mi conviene il gtx 4400 così amplifico anche le casse posteriori? L' unico dubbio, ripeto a dire, che forse non ha le uscite ad alto livello per l eventuale sub.. Quindi se prendo questo, dovrei collegare il sub sempre dalle uscite ad alta potenza della sorgente (casse posteriori) giusto?sei così gentile da guardare se ha queste uscite? Dal sito rgsound sembra di no..rs250v ha scritto:GTX 2400 su rgsound 129€
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
Stai facendo confusione
le entrate hi-level sono una cosa, le uscite sono solo line-out e sono rca, ma appunto ho scritto che devi guardare sul manuale, se entrando in hi-level, poi hai l'uscita line-out oppure c'è solo se entri in rca
non hai detto che lo monta l'installatore? è proprio la base del suo lavoro se non riesce a fare questo...
in un modo o in un altro si può montare
D'accordo, l'importante che si possono montare in un modo o nell' altro.. Allora confermo l acquisto al venditore, grazie a tutti per l enorme aiuto e chiedo scusa per la mia ignoranza in materia...rs250v ha scritto:Stai facendo confusione
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
Ho controllato... è un macello perché alcuni siti dicono che il 4400 ha gli ingressi high level, altri siti no....
Ho trovato il manuale del 2200 e gli ingressi high level ci sono..... suppongo quindi anche per il 4400.... (suppongo).....
Come dice Rs250 visto che ti orienti su un 4 canali a questo punto fai mettere un sub passivo sotto il sedile... un 8” e risparmi qualcosa (forse)
Ti confermo che il 4400 ha gli ingressi alto livello perché il venditore mi ha mandato una foto dello scatolo originale. Grazie ancora a tutti.Alessio Giomi ha scritto:Ho controllato... è un macello perché alcuni siti dicono che il 4400 ha gli ingressi high level, altri siti no....
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
Ecco le fotoXeTrY ha scritto:Ti confermo che il 4400 ha gli ingressi alto livello perché il venditore mi ha mandato una foto dello scatolo originale. Grazie ancora a tutti.Alessio Giomi ha scritto:Ho controllato... è un macello perché alcuni siti dicono che il 4400 ha gli ingressi high level, altri siti no....
![Immagine](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20190220/80a4da156311c1f3fd912de8bcdbe5ce.jpg)
![Immagine](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20190220/d773e8f3ef125c392ca7c10520498ed3.jpg)
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
Fammi sapere che mi sa che mi oriento sui tuoi stessi acquisti x il momento ![😊](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f60a.svg)
Fiat Punto 1.2 Natural Power
Sorgente = Pioneer DHE-80PSR
Wf Proaudio f165 - Tw Res micro 25 = Audison Lxr 4.300
Sb AD Vipera F8 = RockFosgate 201s
Certozampei ha scritto:Fammi sapere che mi sa che mi oriento sui tuoi stessi acquisti x il momento
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
per il "subwoofer" ci sarebbe questo passivo reflex (non so se sia meglio di quello che stai valutando) vedi un po'...
https://www.ebay.it/itm/B-Ware-VIBE-Lit ... xyyq5TLBG-
Lo preferisco attivo, perché a questo punto ci amplifico tutte e 4 le casse...Brian ha scritto:per il "subwoofer" ci sarebbe questo passivo reflex (non so se sia meglio di quello che stai valutando) vedi un po'...
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
Possibile abbiamo questi cavetti solo in regno unito? Devo aspettare 20 giorni per averlo... Ho provato su phonocar ma pare non lo abbiano...Brian ha scritto:come ti dicevo nel messaggio sopra, per non tagliare i cavi OEM dell'auto ti serve un'adattatore, questo dovrebbe essere per la tua auto (leggi bene la descrizione sui veicoli compatibili)
https://www.ebay.it/itm/ISO-SOT-6000-c- ... 1035962217
da qui porti il segnale front della sorgente (da valutare eventuali anomalie della stessa) all'ingresso Hi Level dell'amplificatore e dall'amplificatore vai al subwoofer amplificato (se possibile) l'installatore saprà come collegare...
per il controllo remoto, visto che è da acquistare a parte, puoi provare come va e se necessario prenderlo in un secondo momento, vedi un po' te... (si tratta di passare solo un cavo in più)
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
Chiedigli se tiene Alpine.
Hanno fatto un sub amplificato da sottosedile che ha anche un ampli integrato col quale amplificare gli altoparlanti.....
Ha un proicessore interno pilotabile via WIFI dallo smatrphone...
PWD X5....
Ha un prezzo però che non so se ci rientri.. Tieni conto però che hai Sub, Ampli e processore
PWD X5....
Non ci sto proprio! HahahaAlessio Giomi ha scritto:Chiedigli se tiene Alpine.
PWD X5....
Ha un prezzo però che non so se ci rientri.. Tieni conto però che hai Sub, Ampli e processore![]()
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
Buonasera Ragazzi, io sto aspettando che mi arrivino tutti i pezzi, per poi farli montare dall' installatore... Intanto me la sto pensando se mettere tutto sotto il sedile o nel baule. Da un lato, mettere il sub di soli 8 pollici nel baule ho paura di sentirlo poco, dall' altro ho paura che magari qualche bambino o passeggero "poco educato" lo prenda a calci senza farlo a posta. Vi chiedo dunque, se proprio fossi costretto a metterlo sotto il sedile, se qualcuno di voi ha messo qualche protezione nella mochette del sottosedile e possa darmi qualche idea. Grazie a tutti!
kit Focal ISN 165
kit Focal ISN 165
Nel baule di una 208 lo senti.... (ovviamwente non quelli appositamente studiati per essere messi sotto il sedile anteriore)
Un sub da 8" in cassa studiata bene lo senti, vai tranuillo
Per proteggere eventuali elettroniche sotto sedile improvvisa..... io quel breve periodo di tempo che ho avuto il qmosII 45.4 avevo semplicemente avvitato una tavoletta in legno in verticale dietro l'ampli.
Se vuoi un lavoro piu raffinato fatti consigliare da chi ti monta il tutto![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
