max1974 ha scritto:Le verifiche sul generatore le ho già fatte e non ho trovato anomalie. Comunque per tagliare la testa al toro ho fatto le prove con i toni generati tramite SoX e la sorgente Alpine 9880.
Ho misurato l'uscita di U5 con potenziometro del gain al minimo e calcolato il guadagno: valore ottenuto 1,86 in linea con il valore di 1,829 calcolato da Etabeta. Non ho potuto verificare il guadag no massimo perché l'ampli mi va in protezione, presumo a causa dell'alimentatore che si "siede".
Fatte queste misure ho smontato la rete resistiva da 3k3 e ho montato 4 resistenze da 10k 1/4 W. Le avevo in casa al 5%, per cui le ho prima screenate trovandone 4 da 9k88.
Una volta fatta la modifica ho riprovato ma ho misurato solo il guadagno ingresso/uscita: con il gain al massimo e con 1Vpp in ingresso, in uscita si misurano 40 Vpp.
Riguardo il generatore però, per poter entrare nello specifico, occorrerebbe sapere esattamente quale è il livello di uscita dal medesimo (reale, misurato) che rilevi quando, connesso all'ampli, quest'ultimo va in clipping e di pari passo sapere come è regolata la sensibilità in ingresso in quel frangente.
Cosidera che se hai fatto le prove con il gain dello Z150 (non modificato) con il grain al massimo il guadagno è molto alto (stando allo schema guadagno di 32), per cui si arriva al limite del clipping a soli 0,14Vrms (circa 0,4Vpp), se entri con una tensione superiore , tipo 1Vpp, è pacifico che vada in protezione (non perchè l'alimentazione si siede, ma perchè i finali vanno in clipping).
In generale, qualsiasi test si effettui, va sempre tenuto conto che se si agisce sul gain, ad esempio alzandolo, occorre di pari passo abbassare il livello del segnale in ingresso in misura tale da evitare di reggiungere il clipping (quindi il segnale in ingresso va sempre monitorato al pari di quello in uscita) diversamente i finali vanno in saturazione (quindi distorsione e misure falsate) e oltre un certo punto interviene la protezione.
Ti consiglio di agire in questo modo:
1) Regola il gain al minimo, sorgente con volume a zero, con l'oscilloscopio connesso ad un finale alza man mano il volume della sorgente fino ad arrivare ad intravedere i primi segnali di clipping, quella è la sensibilità minima (nota che con l'ampli modificato non potrai fare questo test utilizzando quell'Alpine, considerando che, l'Alpine, va in clipping (come abbiamo verificato in un precedente post) ben prima del livello massimo previsto dell'ampli modificato, sopra i 5V, dovresti servirti del generatore Philips, chiarito esattamente quanto scritto prima), ti annoti il livello di ingresso e uscita e hai il guadagno corrispondende al minimo livello di sensibilità dell'ampli e anche il valore reale della sensibilità minima.
2) Regola il gain al massimo, sorgente con volume a zero, e idem come sopra (in questo caso potrai tranquillamente utilizzare l'Alpine, potendo lavorare con livelli di uscita molto bassi, sicuramente al di sotto del livello di clipping dell'Alpine).
