Cosmic ha scritto:Roberto... non voglio rovinarti i piani e lo so che non mi ascolterai, ma ci provo lo stesso: vai di 2 vie. Mettere quel medio non la vedo una cosa facile, poi la taratura... e inoltre non ho capito una cosa: fai un passivo per medio alta (quindi altri soldi per un "non banale" crossover) o tutto attivo (quindi una ampli per il medio o un 4ch che fa mid e tw)? Come dicevo, non voglio fare il "bastian contrario", anzi, siamo qui per confrontarci e consigliarti e mi sono permesso di darti un consiglio spassionato perchè abbiamo la stessa auto (all'80%) e quindi so quali sono le difficoltà (a detta dell'installatore è stata una delle auto meglio costruite che gli sia capitata). Un 2 vie ben installato e tarato, ti darà grandi soddisfazioni (e già non sarà un'impresa facile montare il tutto). Io penso che che mettere un medio ti complicherà enormemente la vita, oltre a far lievitare il costo. Lungi dal me convicerti, i soldi sono i tuoi... ripeto... il mio è solo un consiglio.
Ciao Cosmic e grazie per il consiglio che è comunque molto benaccetto e che terrò presente.
In realtà io farei tutto attivo nel senso che:
Ci metto un DSP Ampificato 8 canali (Mosconi pico 8/12) ognuno dei quali manda 60W
Ogni singolo altoparlante del fronte (WL + ML + TL e MR + MR + TR) avrebbe i suo ampli dedicato con la sua equalizzazione ed il suo ritardo mentre il Sub (SR+SR) sarebbe un flat doppia bobina 4+4 ohm in cassa chiusa)
Ogni canale è singolo e viene gestito singoarmente
i watt non sono tantissimi ma 60x8 sono comunque 480 watt a disposizione e in un abitacolo solo front + sub (360 front + 120 sub) ben posizionati non è poi cosi poco
La corrente necessaria è relativamente poca (con un cavo da 6 mm2 e un fusibile da 20A ho risolto - credo)
La lunghezza dei cavi di segnale è (a parte il sub ma i passaggi son facili) relativamente corta e (Ro x L diviso S) la resistenza che oppongono inferiore
Il posizionamento dei midrange e la loro taratura sono il punto critico ma abbiamo pazienza e gente competente in grado di farlo soprattutto con un DSP a diposizione
L'insonorizzazione , se ben fatta, fa il suo lavoro
D'altro canto invece, seguendo la tua indicazione
Impianto phantom
due canali liberi che posso usare per un eventuale bass reinforcment o per le porte dietro se il sub flat da 25cm non mi desse la soddisfazione che spero o che comunque, anche in un secondo momento, posso dedicare ai midrange che posso scegliere molto accuratamente.
E questi ultimi due argomenti non sono poca roba..
Thank's.. i will think about your advice my friend
