La mia Volvo V50 cerca consigli..
robertopetruzzelli
Re: La mia Volvo V50 cerca consigli..
#121
Messaggio da robertopetruzzelli »
mark3004 ha scritto:
robertopetruzzelli ha scritto: ............... Sapess (anzi sicuramente sai) che differenza fa un grado di inclinazione di un array in una sala.. e perchè non dovrebbe farne in un abitacolo !?
Ecco, visto che lo sai molto bene, puoi immaginare la differenza tra mettere un medio in porta e metterlo invece orientato sui montanti. E parliamo di un componente fondamentale, a cui va data particolare attenzione. ;)
70-75m è già una buona misura per un mesio, un 10cm è una più che ottima misura! :yes:
ti mando (se riesco a capire come allegare delle immagini) un foto delle porte della volvina.. e c'è una posizione che potrebbe essere sorprendente (forse). Devo costruire un supportino sul quale mettere (esattamente perpendicolare) un puntatore laser per "puntare" gli ap nella giusta direzione.. e se è come sembra potrebbe essere un ottimo compromesso.. che mi consente un lavoretto "pulito" e delle dimensioni più importanti (che vorrei adottare).. uno me lo trovo a 60 cm dall'orecchio sinistro e l'altro a 120-140 dal destro.. qualche msec di ritardo a sinistra e li ho nelle orecchie.. un po' in basso ma proprio la dimensione (dB/Spl) potrebbe sopperire egregiamente...
che laurà... :sbav:
synagryda
#122
Messaggio da synagryda »
Sono ansioso, Mark: e un 124,7 mm? come suonerà???
Scan 12 foto.jpg (68.12 KiB) Visto 914 volte
#123
synagryda ha scritto: Sono ansioso, Mark: e un 124,7 mm? come suonerà???
Non lo conosco, ma sono molto molto fiducioso del marchio ed ho sempre e solo sentito cose buone. :yes:
Ma un medio da 12, con una fs così, lo farei andare ben al di sotto dei 200hz! (volume permettendo!).
robertopetruzzelli
#124
Ecco, potrebbe essere (anzichè sul montante come pensavo) in questa posizione. C'è una "piega nella porta che consentirebbe di inclinarlo tipo di 45° e di 30-35° in tilt.. e potrebbe non essere una soluzione da sottovalutare.
Si tratterebbe di costruire non tanto una tasca vera e propria un adattatore in mdf ben sagomato..
vediamo
#125
Guarda come mi sono ridotto a fare le prove.. XD
Secondo me, li, il medio è troppo basso e troppo vicino.. :hmm:
Riproduce praticamente tutta la scena.. Meglio un due vie con un tw importante.. Montato alto. Secondo me.. ^^
Ultima modifica di ozama il 28 gen 2019, 21:49, modificato 1 volta in totale.
robertopetruzzelli
#126
ozama ha scritto:
eh si.. l'ideale.. e tra l'altro non servono grandi lavori: un buco al punto giusto, ho solo paura che sia "enorme" .. per quello avevo preso la strada dell'incasso nel motante che almeno qualche cm lo guadagnavo.. ma in effetti.. (anche se ho visto che sti cosi costano un casino) T_T
robertopetruzzelli
#127
ecco, qui si vede meglio.. in pratica sarebbero già orientati verso le orecchie.. certo, un po in basso ma.. la scena potrebbe essere apprezzabile..
#128
robertopetruzzelli ha scritto: Si tratterebbe di costruire non tanto una tasca vera e propria un adattatore in mdf ben sagomato..
Non basta devi dividere il volume dal woofer, percui devi creare un volume interno per isolarlo
#129
Io mi baso sulla Grande Punto di mia moglie.
Che più in alto che li, ha però solo i tweeters. Le griglie sono nella maniglia per l'apertura della porta. Poco sotto il vetro. Ed ha la "scena (parolone..)" bassissima. T_T
Sono i classici "conupola" originali, quindi tagliati alti. Per cui, probabilmente, la maggiore responsabilità è dei woofers. :hmm:
Tuttavia, non credo che sia una posizione ottimale. Avendo i medi, taglierai alti i tweeters. Quindi la scena risulterà bassina.
Oh.. poi, è sempre tutto un compromesso. Solo che bucare i pannelli e poi rimanere delusi..
Magari fai prima prove con contenitori di fortuna.
#130
Bmw li ha li, non era poi così male, il problema è che scendevano poco per incrociarsi bene col woofer (ma bmw ha un 20cm sottosedile) e che c'era la maniglia che dava fastidio
tu hai il woofer in porta dovrai sperimentare i tagli, più che orientarlo tanto verso di te, farei prove verso l'alto
#131
robertopetruzzelli ha scritto:ecco, qui si vede meglio.. in pratica sarebbero già orientati verso le orecchie.. certo, un po in basso ma.. la scena potrebbe essere apprezzabile..
Il problema non é l'altezza, o meglio non solo..... É piuttosto, come dice Ozama, l'eccessiva vicinanza del sx rispetto al dx.
Fai qualche prova volante e te ne renderai conto :)
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
#132
Per me il discorso è semplice. Più sono distanti i driver da loro e più sono "rogne", in primis per la scena sonora. . Messo così il medio andrebbe diciamo a collocarsi proprio a metà tra il wf ed il tw, il che non è un bene. Aggiungiamo come hanno detto che rimane bassa come collocazione e la frittata è fatta. Insomma un conto è se proprio non c'è verso di metterlo su allora amen, ma mi pare che si tratterebbe solo di lavorarci un po. Al massimo se non vuoi lavorare di stucco, resina etc... potresti andare con un 3 pollici e delle cup. Basta tagliare il medio un pò più alto visto il limitato volume ma la, resa generale sarebbe certamente di gran lunga migliore. Su aliexpress ce ne sono un paio in abs (o plastica che sia) che andrebbero solo verniciate/rivestite, kit completo sia per medio che per tw, e non costano uno sproposito. Appena ho tempo le trovo e metto il link.
robertopetruzzelli
#133
mark3004 ha scritto:Per me il discorso è semplice. Più sono distanti i driver da loro e più sono "rogne", in primis per la scena sonora. . Messo così il medio andrebbe diciamo a collocarsi proprio a metà tra il wf ed il tw, il che non è un bene. Aggiungiamo come hanno detto che rimane bassa come collocazione e la frittata è fatta. Insomma un conto è se proprio non c'è verso di metterlo su allora amen, ma mi pare che si tratterebbe solo di lavorarci un po. Al massimo se non vuoi lavorare di stucco, resina etc... potresti andare con un 3 pollici e delle cup. Basta tagliare il medio un pò più alto visto il limitato volume ma la, resa generale sarebbe certamente di gran lunga migliore. Su aliexpress ce ne sono un paio in abs (o plastica che sia) che andrebbero solo verniciate/rivestite, kit completo sia per medio che per tw, e non costano uno sproposito. Appena ho tempo le trovo e metto il link.
in effetti.. non si può darti torto. e l'idea di tagliare i midrange bene in alto e far fare ai tweeter solo il lavoro dei tweeter è quella che sta alla base del mio convincimento di fare un 3 vie .. insomma devono star su.. .
in più, come dice
rs250v ha scritto:Non basta devi dividere il volume dal woofer, percui devi creare un volume interno per isolarlo
dovrei dividere i volumi dentro la porta..
Grazie a tutti.. il forum è davvero una fonte di valutazione efficace e dispensa consigli/pareri raffinati.. che dato l'argomento "peloso" sono fondamentali. Grazie
PS @mark3004: se trovi quel link sarebbe davvero comodo (credo anche per altri) - :yes:
maverix
#134
Messaggio da maverix »
Alcuni hanno usato anche i contenitori delle sorprese delle uova di Pasqua. ..
Basta dare sfogo alla fantasia :D
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
synagryda
#135
Ho sentito un LS 120 montato in portiera, da un installatore qui a Oristano. il tweeter sul cruscotto. La scena bassina ma il timbro medio ottimo, voci molto buone, emozionanti.
Personalmente l'unico due vie che mi ha fatto emozionare, con una gamma media degna di questo nome, bella piena, è stata su una macchina con un tweeter home Dynaudio Esotar. Ma il tweeterone era comunque posto a base montante.
Ciò per dirti che un tre vie è difficile da mettere a punto, difficile da piazzare per bene in macchina ma la performance sonora che regala fa passare tutti gli sforzi, e l'impegno profuso.
#136
Questo è quello che ho trovato può essere spunto per molti
https://m.aliexpress.com/item/329646096 ... 8765599480
Non costa uno sproposito, un 3.5" si dovrebbe installare senza problemi, e prevede 2 cup differenti per i tw. Insomma per chi magari è meno pratico con i montanti o non li vuole cannibalizzare può essere una buona alternativa. ;)
Cosmic
#137
Messaggio da Cosmic »
Roberto... non voglio rovinarti i piani e lo so che non mi ascolterai, ma ci provo lo stesso: vai di 2 vie. Mettere quel medio non la vedo una cosa facile, poi la taratura... e inoltre non ho capito una cosa: fai un passivo per medio alta (quindi altri soldi per un "non banale" crossover) o tutto attivo (quindi una ampli per il medio o un 4ch che fa mid e tw)? Come dicevo, non voglio fare il "bastian contrario", anzi, siamo qui per confrontarci e consigliarti e mi sono permesso di darti un consiglio spassionato perchè abbiamo la stessa auto (all'80%) e quindi so quali sono le difficoltà (a detta dell'installatore è stata una delle auto meglio costruite che gli sia capitata). Un 2 vie ben installato e tarato, ti darà grandi soddisfazioni (e già non sarà un'impresa facile montare il tutto). Io penso che che mettere un medio ti complicherà enormemente la vita, oltre a far lievitare il costo. Lungi dal me convicerti, i soldi sono i tuoi... ripeto... il mio è solo un consiglio.
Auto:Volvo C30 D2
robertopetruzzelli
#138
Cosmic ha scritto:Roberto... non voglio rovinarti i piani e lo so che non mi ascolterai, ma ci provo lo stesso: vai di 2 vie. Mettere quel medio non la vedo una cosa facile, poi la taratura... e inoltre non ho capito una cosa: fai un passivo per medio alta (quindi altri soldi per un "non banale" crossover) o tutto attivo (quindi una ampli per il medio o un 4ch che fa mid e tw)? Come dicevo, non voglio fare il "bastian contrario", anzi, siamo qui per confrontarci e consigliarti e mi sono permesso di darti un consiglio spassionato perchè abbiamo la stessa auto (all'80%) e quindi so quali sono le difficoltà (a detta dell'installatore è stata una delle auto meglio costruite che gli sia capitata). Un 2 vie ben installato e tarato, ti darà grandi soddisfazioni (e già non sarà un'impresa facile montare il tutto). Io penso che che mettere un medio ti complicherà enormemente la vita, oltre a far lievitare il costo. Lungi dal me convicerti, i soldi sono i tuoi... ripeto... il mio è solo un consiglio.
Ciao Cosmic e grazie per il consiglio che è comunque molto benaccetto e che terrò presente.
In realtà io farei tutto attivo nel senso che:
Ci metto un DSP Ampificato 8 canali (Mosconi pico 8/12) ognuno dei quali manda 60W
Ogni singolo altoparlante del fronte (WL + ML + TL e MR + MR + TR) avrebbe i suo ampli dedicato con la sua equalizzazione ed il suo ritardo mentre il Sub (SR+SR) sarebbe un flat doppia bobina 4+4 ohm in cassa chiusa)
Ogni canale è singolo e viene gestito singoarmente
i watt non sono tantissimi ma 60x8 sono comunque 480 watt a disposizione e in un abitacolo solo front + sub (360 front + 120 sub) ben posizionati non è poi cosi poco
La corrente necessaria è relativamente poca (con un cavo da 6 mm2 e un fusibile da 20A ho risolto - credo)
La lunghezza dei cavi di segnale è (a parte il sub ma i passaggi son facili) relativamente corta e (Ro x L diviso S) la resistenza che oppongono inferiore
Il posizionamento dei midrange e la loro taratura sono il punto critico ma abbiamo pazienza e gente competente in grado di farlo soprattutto con un DSP a diposizione
L'insonorizzazione , se ben fatta, fa il suo lavoro
D'altro canto invece, seguendo la tua indicazione
Impianto phantom
due canali liberi che posso usare per un eventuale bass reinforcment o per le porte dietro se il sub flat da 25cm non mi desse la soddisfazione che spero o che comunque, anche in un secondo momento, posso dedicare ai midrange che posso scegliere molto accuratamente.
E questi ultimi due argomenti non sono poca roba..
Thank's.. i will think about your advice my friend :yes:
#139
In poche parole di gran lunga meglio un 2 vie fatto con criterio che un 3 vie "posticcio".
Quindi se 3 vie deve essere tw e medio alti, non c'è altra storia. O quello che risparmi del medio lo investi in un tw con gli attributi e capace di scendere tanto e bene. ;)
robertopetruzzelli
#140
synagryda ha scritto:Ho sentito un LS 120 montato in portiera, da un installatore qui a Oristano. il tweeter sul cruscotto. La scena bassina ma il timbro medio ottimo, voci molto buone, emozionanti.
cavolo ma.. 650 euro di midrange.. se non suonavano bene bisognava "suonare" l'installatore :sbav: e qui si apre un altro capitolo che possiamo chiamare prezzo/prestazioni.. vale davvero la pena ? Nel senso: parlando ai altoparlanti esiste una reale proporzione tra la differenza di costo e l'effettivo risultato ?
In compenso ho scoperto che EB Acoustic è a 20 minuti da casa mia.. devo trovare (e credo di sapere chi) qualcuno che mi dia una wild card.. che magari posso riuscire a comprare direttamente li..
