consiglio supporto woofer
Forum dedicato a tutto ciò che riguarda l'insonorizzazione acustica del nostro veicolo.
Irrigidimento strutture per far suonare al meglio i nostri altoparlanti (Butile o Paste varie), supporti rigidi per altoparlanti ma anche attenuazione dei rumori esterni .
giandam
Messaggio da giandam »
ciao a tutti
ho letto che sarebbe bene creare un supporto per i woofer in portiera migliore dell'originale
ma come si procede per portiere come la mia?
dove la faccia interna è praticamente tutta in abs?
attualmente ho solo insonorizzato
sorgente alpine x802d-u
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :hertz mp70.3 predisposizioni cruscottto
woofer: focal isu690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
audison prima ap 8.9 per il fronte anteriore (due vie a ponte per ogni canale)
audison ap1d per il sub
Re: consiglio supporto woofer
Non credo puoi farci molto, se non rinforzare pesantemente vicino al midwoofer
un auto come la tua non la vorrei per l'audio...
giandam
mi spieghi che razionale c'è , nei lavori che vedo ,
dove creano il supporto dei woofer fissandoli sulla cartella?
giandam ha scritto:mi spieghi che razionale c'è , nei lavori che vedo ,
Nessuno, un po' più rigido è, ma non di molto
tornando al tuo potresti pensare di resinare un po' magari da dietro
giandam
resinare dietro al supporto interno ?
questo in abs nero?
ma la resina ci aderisce?
so che l'abs è difficile da far incollare con qualsiasi cosa
Non lo so' non ho mai provato con l'abs
ma potresti fare una sorta di rivestimento e andrebbe fissato con le viti dell'AP irrigidirebbe comunque anche non incollato
ABS se di adeguato spessore è comunque più denso del legno, dipende se è fino o se è un bel pannello
rs250v ha scritto:Non lo so' non ho mai provato con l'abs
Prenditi un secchio da 5 Lt di pasta Brax...
lo cementifichi.. male non gli fa.
Danne un po' anche sulla lamiera esterna che gia hai insonorizzato :)
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
giandam
dici che la pasta brax lo irrigidisce a sufficienza ?
giandam ha scritto:dici che la pasta brax lo irrigidisce a sufficienza ?
Assolutamente sì.... credo non ci sia di meglio.
Metti piu butile STP che puoi (vedo che un po' ne hai gia messo ma abbonda pure) e poi spennellaci sopra la brax... (anche dietro visto cha avendolo smontato ci arrivi bene).
Va diluita con acqua ma puoi anche darla pura. (io faccio così ) :)
Ha un solo difetto...... non è economicissima.... :hmm:
giandam
ho ordinato 5 kg di pasta brax
metteró quella....
mi trovo a fare il lavoro
ho deciso di passare anche dei cavi di potenza per i woofer in portiera
finora li tenevo collegati ai cavi della predisposizione originale
penso valga la pena solo per i woofer in portiera
(sono degli ellittici 6x9 focal)
per i diffusori a cruscotto per ora lascio i cavi originali
sicuramente sarebbe meglio cavi di qualità
ma credo per diffusori così piccoli non sia eccessivamente determinate
no?
giandam ha scritto:ho ordinato 5 kg di pasta brax
metteró quella....
no?
Eh no.
Cosa ti fa pensare che la dimensione dell'altoparlante abbia a che fare con la sua qualità?
Quanto sopra, *al lordo* di qualsiasi considerazione sull'efficacia *in generale* dei cavi (discorso lungo e insidioso)
giandam
no
mi sono espresso male
non lo penso infatti
intendevo dire
sono dei diffusori con meno potenza dissipata
di fatto non ho mai visto dei tweeter con cavi della stessa sezione di un woofer ad esempio
dico come idea
credo che nel caso specifico un diffusore coneun tweeter
pilotato con un 35w non dovrebbe risentire dei cavi originali
COME il woofer
che sia meglio un cavo di qualità è ovvio
tutto fatto con massima qualità è meglio
infatti ho precisato "per ora"
e
"sicuramente sarebbe meglio un cavo di qualità "
Ok, precisato così ha più senso e il ragionamento, in prima appossimazione, fila.
Ma a meno di non parlare di impianti da svariati kW, SPL estrema e altre amenità del genere, oppure di impianti SQ di valore molto elevato, la sezione dei cavi per gli altoparlanti non è così determinante come quella per l'alimentazione.
Voglio dire, *dal punto di vista della portata dei cavi*, anche il woofer non risentirà granché dal rimanere con i cavi di serie (sempre a meno che questi ultimi non siano realmente piccoli piccoli piccoli).
Il che non significa che non serva cambiarli con versioni più robuste e qualitativamente migliori, ma solo che non è il problema di cui preoccuparsi di più all'inizio.
giandam
non saprei
questa è la sezione dei cavi che c'è
questa quella che metteró
Va benissimo.
La sezione dei cavi di serie è quella solita, non particolamente generosa ma cmq sufficiente - parlando di *portata - per quasi qualsiasi esigenza.
E appunto era solo per dire che difficilmente, passando da quella sezione di serie all'altra che metterai, il passaggio sarà avvertibile.
Ma va bene cmq farlo, non foss'altro che per questioni di migliorare la schermatura, la robustezza della guaina e tante altre ottime ragioni.
Tra le quali non c'è quella di "perdere potenza". ;)
Torna a “Insonorizzanti acustici”
