ICE Supertester 680R e misura resistenza AP
Mmmmm non me la sento di smontare e controllare... rischio di far piu danno che altro....
Meglio se lo spedisco da audioKonica
Concordo se non si da dove mettere mano, tra l'altro parliamo di un tw con dimensioni contenute, insomma non è facile, meglio farlo fare a chi è specializzato!Alessio Giomi ha scritto:Mmmmm non me la sento di smontare e controllare... rischio di far piu danno che altro....
E' vero hai ragione.Lustrike ha scritto:Quello con la 9V dovrebbe essere la VII serie (si erano accorti che la torcetta era oramai introvabile)
La serie VII è l'ultima, poi hanno chiuso baracca.Etabeta ha scritto:Ignoravo fosse uscita una serie più "moderna", in effetti quelli che maneggiavo io erano roba come minimo degli anni '70....
hahahah!.....ma nooo!Alessio Giomi ha scritto:Comunque ho tagliato la testa al toro. Ho acquistato una batteria per quello digitale
E il povero ICE in pensione?
'stardi digitalisti..
Consultati prima sul fatto di spedirli entrambi, io almeno farei così.Alessio Giomi ha scritto:Mmmmm non me la sento di smontare e controllare... rischio di far piu danno che altro....
Si si certo, glieli mando entrambi!!Marsur ha scritto:Consultati prima sul fatto di spedirli entrambi, io almeno farei così.Alessio Giomi ha scritto:Mmmmm non me la sento di smontare e controllare... rischio di far piu danno che altro....
- max1974
Alessio Giomi ha scritto:Sì, è probabile che ci entri anche una mezza torcia… Effettivamente non me ne ero mai accorto....
Quando me lo hanno regalato (era usato) c’era una stilo normale… Quindi non mi sono mai posto il problema (ignorantemente).
Un'ultima cosa poi chiudiamo l'OT sull'ICE.
Se è prevista la mezza torcia ci dovrebbe essere uno scasso sul contenitore (quello più piccolo che si accoppia con lo strumentino) altrimenti la pila non c'entra. Sul 680G è così.
E forse lo stesso scasso è anche sullo strumentino.
Sì, c'è nel coperchio un’asola per l’ingombro della Mezza torciamax1974 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Sì, è probabile che ci entri anche una mezza torcia… Effettivamente non me ne ero mai accorto....
Sorgente: CarPC con DAW
Re: ICE Supertester 680R e misura resistenza AP
Bello il topic.. ma correggi il titolo: ICE, non Ace..
- max1974
ozama ha scritto:Bello il topic.. ma correggi il titolo: ICE, non Ace..
Stavo per scriverlo io
Scusami Alessio, ora che il topic è cambiato non avevo voglia di andare a cercare quello originale dove parli del difetto: dicevi che distorcevano i medio-alti o sbaglio?
Perché anche ai miei 54.10 capitò di scollarsi un tw che quindi andava a strusciare sul bordo del foro del woofer, e il risultato finale era fondamentalmente un peggioramento sensibile dei medi e medio-alti, ma in tal caso il problema era causato dal woofer, non dal tw.
Cosa che non stupisce più di tanto, con taglio intorno ai 3000 o giù di lì... (ma anche a 2500 eh...)
No dude, ho provato a scollegare proprio l’ampli che pilota i wf ed ascoltare i soli twDude ha scritto:Scusami Alessio, ora che il topic è cambiato non avevo voglia di andare a cercare quello originale dove parli del difetto: dicevi che distorcevano i medio-alti o sbaglio?
Quello di sx non ha problemi con tagli vari da 2000 in sù... il dx ha volume MOLTO piu basso e non scende sotto i 4000... se gli do un taglio piu basso inizia a “crepitare”
max1974 ha scritto:ozama ha scritto:Bello il topic.. ma correggi il titolo: ICE, non Ace..
Fatto.. avevo fatto addirittura il copia/incolla sul titolo di ogni messaggio del 3d.... tutti sbagliati
- max1974
Alessio Giomi ha scritto:max1974 ha scritto:ozama ha scritto:Bello il topic.. ma correggi il titolo: ICE, non Ace..
Grande!!!
