La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
ben ritrovato Joe!
Certo che quelle botole sono molto comode!!! Le ha anche la mia C max!!!
Una bella fortuna oltre la comodita', il pre Naka e' un due telai e la connessione tra le elettroniche e' affidata a due cavi con spine Din lunghi circa 2 mt., non sarebbero arrivati al cofano posteriore dentro il doppiofondo a meno di prolunghe o modifiche varie.Alla botola ci arrivano precisi!
- bravohiend
Si,belle le botole,ma noi vogliamo vede' le portiere finite:-)))Joe62 ha scritto:Una bella fortuna oltre la comodita', il pre Naka e' un due telai e la connessione tra le elettroniche e' affidata a due cavi con spine Din lunghi circa 2 mt., non sarebbero arrivati al cofano posteriore dentro il doppiofondo a meno di prolunghe o modifiche varie.Alla botola ci arrivano precisi!
Delfino curioso.....bravohiend ha scritto:Si,belle le botole,ma noi vogliamo vede' le portiere finite:-)))Joe62 ha scritto:Una bella fortuna oltre la comodita', il pre Naka e' un due telai e la connessione tra le elettroniche e' affidata a due cavi con spine Din lunghi circa 2 mt., non sarebbero arrivati al cofano posteriore dentro il doppiofondo a meno di prolunghe o modifiche varie.Alla botola ci arrivano precisi!
Stasera amici in ascolto si passa alla botola nr.2 con il suo carico di cavi sparsi......
Su una struttura simile a quella precedente ho fissato il cuore del pre Naka ed ho collegato l'alimentazione fissando i cavi sotto la tavola di Mdf
Quindi ho fissato il ripiano e successivamente inserito i cavi pre, quello grigio al convertitore(la lunghezza non supera il mezzo metro) e gli altri verso il doppiofondo nel baule....
A questo punto tutte le connessioni elettriche sono terminate, devo solo riprendere i collegamenti ai diffusori che non ho ultimato quando ho passato i cavi per cominciare a sentire qualcosa
Ultima modifica di Joe62 il 19 set 2012, 2:37, modificato 1 volta in totale.
Intanto una prova di accensione l'ho fatta, sembra funzionare tutto ok vediamo appena collego le casse cosa esce fuori......
Per stasera mi fermo qui'
Grazie Alberto e' solo un bel film muto aspetto con ansia la colonna sonoraAlbertoPN ha scritto:che spettacolo Joe !!
Joe
Veramente comode quelle 'botole'......
Hai chiuso le tasche?
Ancora no, sono momentaneamente in stand-by ho qualche variazione da fare e non ho avuto l'ispirazione giusta, pensavo di modificare la sede dell'altoparlante per inserire un adattatore nel caso volessi cambiare woofer se non adatto alla cassa.Squaletto ha scritto:Veramente comode quelle 'botole'......
Eccellente idea.Joe62 ha scritto:Ancora no, sono momentaneamente in stand-by ho qualche variazione da fare e non ho avuto l'ispirazione giusta, pensavo di modificare la sede dell'altoparlante per inserire un adattatore nel caso volessi cambiare woofer se non adatto alla cassa.
Spero che la modifica non ti crei un supplemento troppo impegnativo.
Beh la dima l'ho fatta discretamente grossa di bordo dovrei teoricamente fare una copertura a chiusura con la rete metallica attaccata ad un cornice con le clips, il foro e' per un 20 se dovessi optare per un 165 faccio unMarsur ha scritto:Eccellente idea.Joe62 ha scritto:Ancora no, sono momentaneamente in stand-by ho qualche variazione da fare e non ho avuto l'ispirazione giusta, pensavo di modificare la sede dell'altoparlante per inserire un adattatore nel caso volessi cambiare woofer se non adatto alla cassa.
disco adattatore e lo avvito al posto dell'MW170 ci sto ragionando sopra
Cavolo e vero!Joe62 ha scritto:Beh la dima l'ho fatta discretamente grossa di bordo dovrei teoricamente fare una copertura a chiusura con la rete metallica attaccata ad un cornice con le clips, il foro e' per un 20 se dovessi optare per un 165 faccio un
Ci stai già a 20...avevo perso il filo..
In questo caso dovrebbe essere più semplice, e ugualmente funzionale.
Sabato parto con la famiglia in auto destinazione Latina e stasera s' e' fatto non stop dalle 20,30 ad ora per mettere l'impianto in condizioni di suonare :quindi ho collegato i cavi del due vie anteriore e del sub,passato un positivo sotto chiave per il lettore che inizialmente era fissato alla 12v diretta dato un controllo generale e passata una linea di alimentazione fino al tetto.
Sembra che funziona tutto
Poi ho fissato ai lati della maschera due astine flessibili che vanno ad inserirsi ai lati del lettore che e' leggermente piu' stretto della plancia, cosi' rimane ferma in posizione......
Praticamente cosi' Quando lascio la macchina parcheggiata con quest'affare pensano che ascolto ancora le cassette di Massimo Ranieri
Ho smontato la parte bassa della plancia e con l'occasione passo un cavo video dal lettore al retro del cassetto portaoggetti, assieme ai cavi di alimentazione che avevo preparato in precedenza...
Quindi ho collegato il tutto a questo piccolo accessorio....
Questo piccolo monitor da 7" mi permette di visualizzare il menu' del lettore, eventuali dvd video o film e le immagini della telecamea che installero' prossimamente dietro al portellone per le manovre di retromarcia, da spenta lo schermo ritorna a specchio e continua a fare il suo mestiere
Per stasera ( o stanotte ,o stamattina ) puo' bastare domani si ascolta qualcosa e si abbozza una regolazione dei tagli e dei livelli .....
Have a good night....
Joe
Joe
- AlbertoPN
hey Joe (cit. J.Hendrix ) .... Non prendere in giro il mitico Giovanni Calone (aka Massimo Ranieri) che è uno dei miei idoli ....lJoe62 ha scritto:che ascolto ancora le cassette di Massimo Ranieri
Se non lo sai, sallo !!!
