Tempi di volo..... esiste un APP?
Ciao a tutti,
qualcuno sa se esiste un'APP per android per la misura dei tempi di volo?
Sto impazzendo ma trovo soltanto APP che mi danno gli orari degli aerei! ..... ovviamente!!! Ma come cercare?
Sorgente: CarPC con DAW
Re: Tempi di volo..... esiste un APP?
Ho cercato un pò, mosso anche da curiosità,
in effetti non ho trovato nemmeno io nulla di specifico,
l'unica app che visto e che, per così dire, si avvicina è questa: Impulse Response https://play.google.com/store/apps/deta ... seResponse
ma nella descrizione non si fa riferimento alla misurazione del tempo di risposta, quindi penso che funga da analisi spettrale della risposta all'impulso più altro.
Mi accodo... come software pc? Si può fare con truerta?
In ambito pc il problema non si pone, nel senso che sono svariate le soluzioni, anche freeware.
Io voto per REW, è freeware e vanta una foltissima schiera di utilizzatori (e quindi è anche più facile trovare documentazione ed esempi) e si, contempla anche la misurazione dei tempi di risposta.
Comunque, penso non sia semplice, all'atto pratico, ottenere (tramite smartphone) la misura esatta del "tempo di volo" (ovvero il tempo che intercorre tra l'emissione sonora da parte dell'altoparlante e l'instante in cui la stessa giunge al microfono) in quanto bisognerebbe fare la tara con il ritardo introdotto dalla sorgente in uscita e in ingresso (buffer ecc..), tantè che in ambito pc occorre appunto determinare questo ritardo tramite misura in loop sulla scheda audio.
Io la sto cercando per misurare il delay da impostare sul mio sw per l'allineamento dei ritardi degli altoparlanti del fronte.
Col telefonino, invece sarebbe molto utile anche perchè non penso ci voglia un mic. calibrato. Dico male?
Alla fine diventa la stessa cosa pc o smartphone solo che con questo è più pratico e ti eviti di comprare il mic.Etabeta ha scritto:Comunque, penso non sia semplice, all'atto pratico, ottenere (tramite smartphone) la misura esatta del "tempo di volo" (ovvero il tempo che intercorre tra l'emissione sonora da parte dell'altoparlante e l'instante in cui la stessa giunge al microfono) in quanto bisognerebbe fare la tara con il ritardo introdotto dalla sorgente in uscita e in ingresso (buffer ecc..), tantè che in ambito pc occorre appunto determinare questo ritardo tramite misura in loop sulla scheda audio.
Consiglio: lascia stare le misure. Lavora sulle singole vie, (es. solo i tw, poi solo i wf etc...) e centra la scena. Ti accorgerai che quello che esce fuori con molta probabilità si distaccherà, a volte non di poco, dalle misure reali.Lustrike ha scritto:Io la sto cercando per misurare il delay da impostare sul mio sw per l'allineamento dei ritardi degli altoparlanti del fronte.
C'è un aspetto però di cui tener conto,
per misusare un ritardo occorre che l'applicazione abbia/fornisca un riferimento temporale, quindi sia che si utilizzi pc che smartphone occorrerà interfacciarlo come sorgente nella propria catena audio,
non è possibile misurare un ritardo in modo "asincrono" ovvero facendo riprodurre un file ed effettuando il modo svincolato una misura, come si fa per esempio nella misura di RTA rispetto al rimore rosa.
Se si utilizza uno smartphone (premesso di trovare l'app adatta) occorrerà, tramite un adattatore/cavo connettere da un lato l'uscita audio verso il nostro impianto e dall'altro un microfono (anche non tarato in questo caso) e presumo che il microfono interno si escluda automaticamente inserendo un jack e che quindi un microfono esterno vada comunque connesso.
A parte ciò però allora la questione della misura è più semplice, ciò non ti occorre conoscere il tempo di volo nel senso stretto del termine ma anche solo il ritardo temporale dei vari canali rispetto ad uno preso come riferimento (quindi diventa indifferente il ritardo introdotto dalla sorgente in uscita e ingresso che tanto è una costante, fissa), ciò per poter poi allineare temporalmente l'emissione di tutti i canali che è l'obiettivo finale.
Però non so davvero se esiste attualmente, in ambito smartphone, una app che quindi generi un'impulso e rilevi il tempo di risposta.
Lo scarico e gli do un'occhiata!Etabeta ha scritto:In ambito pc il problema non si pone, nel senso che sono svariate le soluzioni, anche freeware.
Ed infatti pensavo proprio quetso.....Etabeta ha scritto:A parte ciò però allora la questione della misura è più semplice, ciò non ti occorre conoscere il tempo di volo nel senso stretto del termine ma anche solo il ritardo temporale dei vari canali rispetto ad uno preso come riferimento (quindi diventa indifferente il ritardo introdotto dalla sorgente in uscita e ingresso che tanto è una costante, fissa), ciò per poter poi allineare temporalmente l'emissione di tutti i canali che è l'obiettivo finale.
Qui lo fanno con ARTA ma con il PC:
http://www.professionistidelsuono.net/blog_audio/?p=458
Per smartphone basterebbe anche solo un APP che misuri il delay in ms......
Io l'ho scaricato a suo tempo e mi sono promesso di giocarci un po..... tempo permettendo ma come giustamente dice etabeta in questa fase embrionale di taratura mi sembrerebbe di sparare una mosca con un cannone!mark3004 ha scritto:Lo scarico e gli do un'occhiata!Etabeta ha scritto:In ambito pc il problema non si pone, nel senso che sono svariate le soluzioni, anche freeware.
Secondo me i tempi di volo possono tornarti utili se devi allineare quelli che chiamo i "gruppi" cioè ad esempio i woofer rispetto ai tweeter. Generalmente preferisco fare ad orecchio anche perchè basta ritoccare anche di poco l'equalizzatore che cambia tutto il resto. Con i tempi di volo rilevati da CLIO di solito non mi ci sono mai trovato bene.
Io credo che una volta allineate temporalmente le emissioni degli altoparlanti il centro della scena dovrebbe rimanere fissato..... è questione di fisica.....Jaco_it ha scritto:Secondo me i tempi di volo possono tornarti utili se devi allineare quelli che chiamo i "gruppi" cioè ad esempio i woofer rispetto ai tweeter. Generalmente preferisco fare ad orecchio anche perchè basta ritoccare anche di poco l'equalizzatore che cambia tutto il resto. Con i tempi di volo rilevati da CLIO di solito non mi ci sono mai trovato bene.
Quello che sentì tu, modificando l'eq, penso sia dovuto più probabilmente ad un discorso di fase acustica che si modifica.
Ma parlo dal basso della mia quasi nulla esperienza pratica ma con un po' di teoria acquisita..... al momento.
Peró sarebbe interessante approfondire il discorso.
Appunto, modifichi la fase acustica e quindi probabilmente ti tocca riallinearla. Spesso capita che tutto sembra a posto ma in determinate frequenze la voce o lo strumento si spostano, molte sono le cause e una di queste è la rotazione di fase quindi differente tempo di emissione. E capita in parecchie frequenze diverse.
Se fosse così semplice basterebbe un metro e una calcolatrice
La regolazione "fine" dei ritardi io la faccio ad orecchio. Sarà per quello che il mio impianto fa schifo?
E' il motivo per cui dicevo di centrare la scena ad orecchio.
Ovviamente non basta solo centrare tra canali dx e sx, ma (non meno importante) bisogna anche trovare la giusta fase tra altoparlanti dello stesso lato. Bisogna insomma far quadrare tutto, tw-wf di ogni lato ed allo stesso tempo R+L. Ecco perchè non è mica facile tarare un sistema come si deve!
Arta.
In questo forum c'è pure il tutorial di Marinilli per misurare i tempi di volo, naturalmente serve Arta (free) pc-scheda separata-microfono anche economico, cmq c'è tutto nel tutorial...
Cmq a scanso di equivoci, per impostare un buon palco sonoro non serve impostare bene solo i ritardi, molto importante è l'installazione nel senso degli orientamenti, i livelli, e ecc ecc
Esatto..
La fase cambia frequenza per frequenza. E l'equalizzatore la modifica. E quella dell'emissione in asse, non è uguale a quella fuori asse.
Anche l'allineamento dei centti acustici degli altoparlanti, è una chimera. Perchè il crossover modifica la fase all'incrocio e quindi non esiste che l'allineamento meccanico sia risolutivo.
Quindi, fatte le misure col metro ed impostati i "ritardi fisici presunti", si deve trovare il miglior compromesso ad orecchio. Non ci sono misure che tengano..
Anche i sistemi di misura automatici, fanno delle medie. Quindi, dopo le "misure di sgrosso", si lavora ad orecchio.
Almeno, nei sistemi con filtri, eq e ritardi "tradizionali".
Mah a me sto fatto degli aggiustamenti a orecchio non mi convince, per il semplice fatto che se non sai cosa hai davanti in termini di sfasamenti, ritardi di gruppo, modulazione in frequenza e chi più ne ha più ne metta, ad orecchio rischi di aggiustare una cosa e guastarne un'altra.
Comunque da qualche parte si deve pur cominciare e nella mia scaletta avevo considerato in primis i ritardi che, nella mia situazione iniziale (zero interventi fatti), mi sembra la prima cosa da fare. Ma smentitemi subito se sto partendo col piede sbagliato
No, l'importante è finire con il piede giusto....Lustrike ha scritto:Mah a me sto fatto degli aggiustamenti a orecchio non mi convince, per il semplice fatto che se non sai cosa hai davanti in termini di sfasamenti, ritardi di gruppo, modulazione in frequenza e chi più ne ha più ne metta, ad orecchio rischi di aggiustare una cosa e guastarne un'altra.
Specialmente per sgrossare la taratura si va a giro, nel senso che ritorni nei ritardi e o nei tagli diverse volte....cmq poi conta anche l'esperienza che si fà man mano, però puoi impostare dei ritardi precisi, ma se a esempio il livello di un tw non è fatto bene, ti sballa tutta la scena....magari penserai che misurare i ritardi non è servito a nulla, invece era un db di troppo su un tw....
Di solito, io imposto i ritardi direttamente con la misura dell'impulso, mando l'impulso di un altoparlante, metto il marker sull'impulso e regolo i ritardi degli altri altoparlanti in modo che l'impulso cade dove cadeva l'altro, senza fare conti e niente semplice e rapido....naturalmente prima devi capire cosa stai facendo.
Soluzioni pronte non c'è ne sono.
