alpine iva d800 oppure pioneer p99
Re: alpine iva d800 oppure pioneer p99
assolutamente si
con 106 e 701 faccio TUTTO da monitor....uno dei motivi per cui ho optato per quel dsp
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
è l'unica pecca della serie 800.... (oltre a 2 soli ingressi ottici anziché 3.... Hai detto nulla).Doc_Zero ha scritto:assolutamente si
C'è da dire peró che la taratura da PC è fenomenale...
magari faranno uscire un 801 che risolve tutto e fanno la paraculata, non sarebbero i primi e non sarebbe la prima volta
Mini Cooper S
Sicuro.....Doc_Zero ha scritto:magari faranno uscire un 801 che risolve tutto e fanno la paraculata, non sarebbero i primi e non sarebbe la prima volta
Cinturadiorione volevo chiederti in merito al cavi ottico propietario alpine
Secondo te conviene modificare la sorgente in modo da poter utilizzare cavi ottici di qualità?
Vi sarebbero dei miglioramenti?
Dati che sto x comprare il Pxa 800 ero curioso
E' un lavorone farlo fare? Conviene?
Eventualmente si puo' fare "fai da te"?
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Sinceramente bisognerebbe sentire qualcuno di più esperto...mik ha scritto:Cinturadiorione volevo chiederti in merito al cavi ottico propietario alpine
Io credo che modificare l'uscita o modificare il cavo (come nel mio caso) sia esattamente la stessa cosa.
Non conoscendo la bontà del cavo Alpine non posso risponderti sulla convenienza
Sul fatto del "fai da te" non saprei.
Io ho sfruttato un amico di forum che mi ha venduto il suo
Modificare il cavo è molto semplice: basta aprire il connettore verso la sorgente, smontarlo e si vedrà il trasmettitore. A quel punto ci si incastra il nuovo ottico e lo si fascia con la termorestringente.
L'unico inconveniente è che bisogna cannibalizzare un cavi Alpine che di sui costa 100€. Io l'ho fatto perchè il mio si era rotto e ho usato al suo posto il Sonicwave da 5m.
Quindi si usa lo spinotto del cavo alpine giusto?
E di taglia quello del cavo nuovo inserendo il cavo nuovo nello spinotto alpine
Ma a livello sonico avrei dei miglioramenti tanto evidenti?
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Non si deve tagliare solo smontare, tanto é vero che lapidificazione è reversibile.
Che cavo di che marca mi consigli?
E dove posso comperarlo?
Pero'prima di buttare 100euro per il cavo alpine volevo delle opinioni sulle prestazioni soniche facendo questa modifica
Nessuno ha provato prima e dopo la modifica?
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Eccolo qua! Finalmente!!! Il Pxa h800 col rux!
Direi che la sorgente ora e' completa!
Si sentiva troppo sola senza il suo amichetto! Ih ih ih ih!!!
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
mik ha scritto:Eccolo qua! Finalmente!!! Il Pxa h800 col rux!
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Copione!!!!mik ha scritto:mik ha scritto:Eccolo qua! Finalmente!!! Il Pxa h800 col rux!
Alessio Giomi ha scritto:Copione!!!!mik ha scritto:mik ha scritto:Eccolo qua! Finalmente!!! Il Pxa h800 col rux!
Ih! Ih! Ih!...... Ih ih ih ih ih!
Veramente bell'aggeggio!!!
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
