Ecco qui il mio work in progress su una fiesta del 2009:
- Woffer: ground zero gziw 12spl + box fatto in casa
- Autoradio: Sony CDX-G1200U
- Soliti cavi base
- Amplificatore: ?
- Il resto di serie
A proposito dell'amplificatore ho dato un'occhiata qua' e la puntandone uno in particolare, il Ground zero GZIA 1.1000DX-II. L'ampli e mono mentre il woofer e 2+2 ohm ma ho visto che in alcuni casi è possibile collegarlo, in questo lo è?
Ford fiesta 2009
- Emanuele018
Re: Ford fiesta 2009
essendo un subwoofer doppia bobina 2 + 2 Ohm, su amplificatore Mono, puoi collegare:
-Parallelo 1 Ohm 1 x 1200 watt amplificatore
-Serie 4 Ohm 1 x 350 watt amplificatore
certo che questo subwoofer su un'impianto di serie....
p.s miraccomando un buon cavo (come sezione) alimentazione/massa protetto da fusibile.
- Emanuele018
Grazie Brian, riguardo i cavi penserà a tutto l'installatore, so di essere inesperto ed è anche uno dei motivi per cui mi sono iscrittoBrian ha scritto:essendo un subwoofer doppia bobina 2 + 2 Ohm, su amplificatore Mono, puoi collegare:
Purtroppo il resto rimarrà di serie, non posso permettermi di spendere di più per ora
Ultima modifica di Emanuele018 il 31 ago 2018, 18:19, modificato 1 volta in totale.
Ed ovviamente la sezione sub è la prima che si va a toccare... se passa Dude (e non solo) da queste parti te le da di santa ragione!Emanuele018 ha scritto: Grazie Brian, riguardo i cavi penserà a tutto l'installatore, so di essere inesperto ed è anche uno dei motivi per cui mi sono inscritto
Si scherza eh, non te la prendere...
Eeeh si fa presto a dire inscritto... ma come? da poligono in una circonferenza o viceversa?Emanuele018 ha scritto: mi sono inscritto
Ahahah ma no va là, ognuno ha il diritto di farlo come preferisce, l'impianto.mark3004 ha scritto: Ed ovviamente la sezione sub è la prima che si va a toccare... se passa Dude (e non solo) da queste parti te le da di santa ragione!
Ormai ho stabilito che quando vedo questo tipo di orientamento, che notoriamente non condivido, lascio stare, tanto non mancheranno cmq i consiglieri.
Ahahah ma infatti, sì!mark3004 ha scritto: Si scherza eh, non te la prendere...
Te la butto lì..... (ed è quello che ti stava accennando Mark3004 e sul quale non ha infierito il buon Dude)Emanuele018 ha scritto:Ecco qui il mio work in progress su una fiesta del 2009:
- Soliti cavi base
- Amplificatore: ?
- Il resto di serie
Generalmente non si parte dal Sub, quella è proprio l’ultima cosa......
se invece dell’ amplificatore del sub chiedessi all’installatore un preventivo per sostituire gli altoparlanti di serie + un minino di insonorizzazione?
Il ground zero per ora lo lasci in garage..... poi quando avrai qualche finanza in più potrai prendere un amplificatore che gestisca sia il sub che gli altri altoparlanti .....
- Emanuele018
Non siete i primi a dirmelo ahah. Il woofer è stato un affare da non sottovalutare, 65 euro usato revisionato in perfette condizioni, per questo son partito da qui.
Per il momento faccio così, tanto 1 mese di attesa e potrò sistemare il resto, inoltre l'installatore mi ha detto che se faccio prima l'uno e poi l'altro o viceversa le spese son quelle.
Spoiler
???Dude ha scritto:Eeeh si fa presto a dire inscritto... ma come? da poligono in una circonferenza o viceversa?Emanuele018 ha scritto: mi sono iscritto
