Canale (quasi) muto alpine f900
- savoiardo_novello
Ciao a tutti,
dopo una vita che non scrivo più nulla (ma leggo) devo rientrare con una rogna... L'impianto è un po sfigato ultimamente, e dopo varie rotture di palle sembrava tutto ok e invece ieri è successo che uno dei 4 canali dell'ampli non suona più.
Ad esso c'è collegato il woofer di destra (dynaudio 160gt), per sentire qualcosa uscire da lì, devo ammutolire tutti gli altri canali e alzare parecchio il volume, solo così si sente qualcosina ma a bassissimo volume.
L'autoradio (P99) è ok, appena stata revisionata, ho provato ad invertire destra/sinistra degli rca in ingresso ed il problema rimane a destra.
L'impedenza dei wf è ok, misurata stamattina sui morsetti dell'ampli ed è su entrambi i canali 4.1 ohm.
Stasera procederò con altri step...
Che dite, partito uno o più finali dell'ampli?
Non ho idea di che finali monti, ma se così fosse temo che metterlo a posto non mi costerà poco...
Che altro potrebbe essere? Suggerimenti su test da fare?
Re: Canale (quasi) muto alpine f900
Partirei dagli RCA e dalla sezione di ingresso..
E misurerei le tensioni sui vari stadi. Ma serve almeno uno schema con le tensioni di riferimento.. Oppure un po' di esperienza di riparazione (le soluzioni circuitali sono in gran parte riconoscibili, ad occhio abituato).
Ma se non sai come muoverti, fallo vedere ad un riparatore.
È raro che si bruci un finale.. Più probabile qualche condensatore andato, sul percorso del segnale o nella sezione di alimentazione.
- max1974
A me un problema simile è capitato per un potenziometro del gain sporco. Ho spruzzato lo spray per contatti, dato 4 girate da zero a fondo scala (da spenrtoto) e ho risolto.
Facci sapere.
Ciaoq
Facci sapere.
Ciaoq
- savoiardo_novello
Infatti stamattina ho smanubriato un po' sul potenziometro del gain sperando che... Ma nulla. Però non l'ho pulito, ho solo provato a smuoverlo un po'.
Tra poco faccio la prova di invertire destra sinistra in uscita per avere conferma che il problema è in uscita.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Per quel poco che ne capisco se si sente qualcosa da quel canale anche se a volume molto basso almeno i finali non dovrebbero essere bruciati, altrimenti sarebbe completamente muto!
In ogni caso una volta fatte tutte le prove del caso ed appurato che è il finale c'è poco da fare, bisogna metterci mano purtroppo, e vista la caratura del finale direi anche che deve metterci le mani qualcuno bravo!
Bravo, vai a ritroso: inverti i cavi di potenza in modo da scagionare l’altoparlante....savoiardo_novello ha scritto:Infatti stamattina ho smanubriato un po' sul potenziometro del gain sperando che... Ma nulla. Però non l'ho pulito, ho solo provato a smuoverlo un po'.
Se il problema si sposta a sx dipende dall’ampli.
Bentornato caro
- savoiardo_novello
Grazie carissimo, grazie anche agli altri per i suggerimenti, a breve aggiornerò.
- savoiardo_novello
Amplificatore smontato, invertendo le uscite il problema si sposta, quindi woofer sano e ampli da far vedere.
Per fortuna qualche altro mostriciattolo è rimasto a prendere polvere sotto il letto, monterò altro nell'attesa e per andare in ferie.
Peccato! Sicuramente il finale merita la sistemazione!
- savoiardo_novello
Spero sia una sciocchezza, a guardarci dentro non si nota nulla di strano.
Io ho avuto un problema simile, nel mio caso la colpa era del selettore "mono stereo" quindi, in caso di scarso risultato con il gain, analizza anche tutti gli altri switch. Se tutto è okkey allora potrebbe essere anche un operazionale sullo stadio pre che da i numeri.
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
- savoiardo_novello
Grazie del consiglio, l'ho messo in mani esperte, io non potevo fare più di tanto.
Quando saprò di che morte morire, aggiornerò.
Nel frattempo per non rischiare di andare via con l'auto muta, ci si arrangia come si può:
E lo chiami "arrangiarsi"!!!savoiardo_novello ha scritto:Grazie del consiglio, l'ho messo in mani esperte, io non potevo fare più di tanto.
