scelta ampli x woofer
taurus67
Messaggio da taurus67 »
ciao a tutti . vorrei cambiare il mio celestra ra 220x che attualmente pilota i woofer con un altro che abbia più ''presenza'' . non che il celstra suoni male , anzi , ma lo trovo un po assente sulle basse . io averi pensato a questi sostituti :
nuovo : mosconi zero 3 da 250x2
usato : orion xtr o extreme da 150/200x2
rf 800.2
penso che su orion e rf , andrei sul sicuro . per quanto riguarda mosconi , non conosco le caratteristiche .
Ultima modifica di taurus67 il 24 mag 2018, 20:44, modificato 1 volta in totale.
alpine iva511rb + pxa-701
scanspeak r3004/662000 ---> celestra ra275
silence lab hmx90 ---> celestra ra275
zacks cwf 165.34a ---> celestra ra220x
kicker solo-baric ---> us amps usa1000
Cosmic
Re: scelta ampli x woofer
Messaggio da Cosmic »
Uno Zapco "150"? Lo metto tra virgolette poi in caso vedi tu che serie... Z "liscio"... C2... S2...
Io ho provato anche lo Studio150 sui woofer (e ora lo uso sul sub), che dovrebbe essere il più musicale e meno indicato per subwoofer e woofer... e cmq mi è piaciuto.
I Dynaudio erano rinomati che andavano benone con gli Orion, magari un Hcca 2100?!
Sul più "nuovo" ... Steg MSK 1500, Brax X2000, Abola HH75...
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
vuoi che ci siano bassi tosti? allora vai di Crunch Gtx poca spesa tanta resa.
subwoofer Seas L26Roy
taurus67
grazie per le risposte . sarei in trattativa per uno zapco z300 ''liscio'' . che differenza c'è tra liscio , c2 , s2 ? quale è il più adatto per dei woofer ? non ho mai avuto a che fare con sta marca . poi , a cosa serve il cavo simbilink che si legge spesso quando si ha a che fare con zapco ?
Tra la "roba fresca" guarda in casa Arc Audio, (SE2150) oppure anche Zapco ma andrei solo sulla serie LX (Z-150.2LX).
Poi vabbè gli old sono sempre una garanzia a buon mercato ci mancherebbe... ;)
smatty83
Messaggio da smatty83 »
Io sono amante della gamma bassa di Orion, quindi potrai immaginare che consiglio potrei darti, gli hcca sono splendidi, ma anche gli sx vanno molto bene in gamma bassa, io sui woofer prima del 2100 hcca avevo un sx 2150, è devo dire che non ha mai avuto paura a far muovere gli Ad.
Zapco è anch' essa ottima, ho sentito varie configurazioni che avevano degli studio sui woofer è mi son piaciute molto, se dovessi optare per un old school dai un' occhiata ai condensatori prima di montarlo, ho avuto una brutta esperienza con il 2100 hcca (fortunatamente presa in tempo quindi zero danni) ed una esperienza tremenda con uno zapco z150 (parti di scheda madre carbonizzati), con pochi euro puoi risparmiare un sacco di lacrime ;)
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
taurus67 ha scritto:grazie per le risposte . sarei in trattativa per uno zapco z300 ''liscio'' . che differenza c'è tra liscio , c2 , s2 ? quale è il più adatto per dei woofer ? non ho mai avuto a che fare con sta marca . poi , a cosa serve il cavo simbilink che si legge spesso quando si ha a che fare con zapco ?
Vedi qui:
viewtopic.php?f=9&t=6711&start=40
taurus67 ha scritto:ciao a tutti . vorrei cambiare il mio celestra ra 220x che attualmente pilota i woofer con un altro che abbia più ''presenza'' . non che il celstra suoni male , anzi , ma lo trovo un po assente sulle basse . io averi pensato a questi sostituti :
rf 800.2
Audio Art sul basso di presenza ne ha, ma per me vale sempre quel discorso: comparare prima di vendere.
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Mosconi ... vai tranquillo .., già con la serie as tanta grinta e bella timbrica !!
taurus67
ragazzi , finalmente ho trovato la causa del problema : è il processore che va ad agire per conto suo sulla equalizzazione , abbassando il livello delle varie frequenze . in specifico quelle che vanno da 100 a 315 hz , fino ad azzerare i 200 hz . e ti credo che i woofer erano ''spenti'' !!!! messo in flat tutta la curva , si sentono i woofer che pompano come si deve . certo , il celestra che ho non sarà mai un mostro di potenza come zapco , orion e rf , ma non mi posso assolutamente lamentare . adesso ho una gamma medio bassa ''presente'' . finalmente :) :) :) :) :) :)
taurus67 ha scritto:ragazzi , finalmente ho trovato la causa del problema : è il processore che va ad agire per conto suo sulla equalizzazione , abbassando il livello delle varie frequenze . in specifico quelle che vanno da 100 a 315 hz , fino ad azzerare i 200 hz . e ti credo che i woofer erano ''spenti'' !!!! messo in flat tutta la curva , si sentono i woofer che pompano come si deve . certo , il celestra che ho non sarà mai un mostro di potenza come zapco , orion e rf , ma non mi posso assolutamente lamentare . adesso ho una gamma medio bassa ''presente'' . finalmente :) :) :) :) :) :)
Molto meglio così!! :yes:
E che cavolo parliamo sempre di 200w a canale...
taurus67
molto meglio così , non credo . con 300 euro cambiavo l' ampli e avevo un signor ampli , se questo era il problema . ora devo pensare cosa devo fare col procio pxa . ma se continuiamo, andiamo OT .
Embè, il topic è tuo. XD
Suppongo che il procio facesse di "testa sua" per effetto comunque di un settaggio, che così ad occhio, potrebbe rappresentare una sorta di equalizzazione da autodiagnosi ambientale.
In base a questo discorso sembra ci sia molta differenza tra il tuo modo di ascoltare e quello...del procio. :)
Marsur ha scritto:Embè, il topic è tuo. XD
Infatti..... se poi vediamo che la discussione prende tutta un altra piega allora penseremo a dividerla....
Ma solo perchè se l’ OT diventa interessante è giusto che in seguito venga trovato tramite il tasto cerca o sfogliando tra i 3d
