Ma è vero che il sub si rovina se il cofano è aperto?
TechnoTools
Re: Ma è vero che il sub si rovina se il cofano è aperto?
Messaggio da TechnoTools »
Marsur ha scritto:Non capisco se gli stessi insta erano competenti perchè sapevano fare SPL, o incompetenti perchè buttavan su cose a caso.
Quale delle due?
La chiave di lettura è leggere tutta la frase che ho scritto per intero. E magari mettere un po da parte i tuoi gusti personali.
Provo a spiegartelo meglio.
Se hai seguito un po il filone Car Audio negli ultimi 15 anni saprai che Una volta ci fu il boom dell SPL. Direi intorno al 2004...
questo perché gli installatori la pensavano un po come te... ovvero "l' SPL è un sistema audio da poco". Era una moda nuova e chiunque si cimentava era pioniere.
In una competizione con zero esperienza Era facile buttare su componenti,rivenderli al cliente che ne capiva ancora meno, e fare in modo che il sub faccia il ruttino forte.
Che ci vuole... Bastano i Watt e le casse grandi grandi...
Il giochino funzionava finché le gare di SPL raggiungevano pressioni intorno ai 144.... dopodiché beh... successe qualcosa. Aggiungere watt non serviva più ne tantomeno fare casse grandi.
Eh si amico mio... quel fonometro non si riusciva più a far salire neanche di mezzo dB.
Quel maledetto fonometro tradiva tutti... perche si... è una misura che non lascia spazio ai sentimenti. Pressione. Basta.
Bastò un gruppetto di scapestrati amatori un pomeriggio a Rimini (io ero li a godermi la scena) a incularsi tutti gli installatori migliori di italia. Si iscrissero nel dB Drag nella categoria minore(si andava a watt e superficie di emissione).Con una panda 30 CL del "Censored". 4 sub da 25. Macchina completamente coperta. 160.Record di tutte le categorie.
Scoppiò La merda.
Ben presto ci si rese conto che fare SPL era un arte per pochi. Per fare il dB non serviva il neon, il basso felpato... il tweeter seta... eh ma la scena io la sento un po di qua... il violista un po di la... il giudice ha il cerume.... la soggettività era ZERO. Una competizione di pura tecnica. Occorreva conoscere a fondo qualsiasi cosa si installava in macchina, ogni transistor dell'amplificatore, ogni spira del sub, nessun centimetro cubo d'aria in auto doveva essere lasciato al caso. Tutto doveva essere studiato alla perfezione per ottenere quel dB. Acustica dell' auto, Cassa ,altoparlante, tensione sui survultori,Frequenza di risonanza dell'auto (vincevano sempre i soliti modelli per ovvi motivi).
Chi vince una gara di SPL vince una gara di conoscenza tecnica profonda. Cè solo un numero. Ed è il tuo obiettivo.
Chi fa SQ può permettersi di conoscere la metà delle cose che conosce chi fa SPL.
Di fatti sta moda dell' SPL durò poco. Molti installatori si rimisero dietro il My-Fi. Molto più gestibile e vendibile al cliente. Della serie: io ci capisco tu no. La macchina suona perche lo dico io.... e il giudice è sordo.
L'SPL continuò invece con le sue gare di nicchia che io sinceramente ho trovato sempre più interessanti una volta che i mediocri si sono messi fuori gioco.
Tutto questo te lo dico senza essere di parte anzi... se sono qui è perche il mio obiettivo è la qualità del suono. Ma a differenza di chi vede solo quello che vuole ed il resto è una merda,
Marsur ha scritto:Piuttosto, chiamare un "sistema audio" quello votato per le gare SPL mi sembra fuori luogo.
valorizzo ed apprezzo ogni singola sfaccettatura di questo mondo che è il car audio.. poi scelgo quella che più si addice alle mie attitudini ed alla mia competenza.
La tua affermazione oltre ad essere semplicemente una tua personalissima idea, insulta il lavoro di chi si è rimboccato le mani per una meta diversa dalla tua e magari ha il triplo delle tue e delle mie competenze messe insieme.
E' come se un calciatore prendesse in giro un pallavolista perche tocca la palla con le mani... Peccato che la nostra nazionale di pallavolo sia molto più temuta che la nostra nazionale di calcio....
TechnoTools
niko ha scritto: Già 20 anni fa un certo Giussani scriveva del caraudio come di un ascolto in pressione...cmq il sub in baule funziona con il sub box caricato dentro un secondo volume più o meno chiuso fatto appunto dal baule e abitacolo, sappiamo tutti che lo stesso sub suona diverso in auto diverse....
Poi alla fine la chiave giusta io penso che sia l'ultima frase quotata sopra, magari è capitato che si è abituati a ascoltare a un certo volume, e quella volta che si è aperto il baule si è rotto il sub per sovraescursione....magari un sub progettato alla meglio, ma che andava anche per il controllo offerto dal volume del baule.
Mi fa piacere che anche il buon Giussani evidenziava questo fatto.
Non lo sapevo sinceramente
Comunque si, è come dici tu.. risponde anche all' intervento di Lustrike che parlava delle casse da discoteca. Quelle sono progettate e calibrate per quell' ambiente... e ti posso assicurare che con i limiti imposti di legge i limiter partono già al 70% della potenza.
Ultima modifica di TechnoTools il 8 mag 2018, 23:06, modificato 1 volta in totale.
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
.......e da concerto (intendo rock live, arena ecc. ecc.)..... E lì le correnti in gioco sono davvero alte....
Comunque, quoto tutta la tua esposizione ma non posso credere che un sub sia progettato considerando il volume del baule. È come farebbero? E le due volumi le vogliamo considerare? E i sub per l'interno dell'abitacolo no?
È vero, come dice Niko, che lo stesso sub suona diversamente in bauli diversi ma i motivi sono millemila altri.
Sorgente: CarPC con DAW
TechnoTools
Sei tu che tari un altoparlante per farlo suonare in un determinato ambiente.
Chi lo progetta ti da dei valori di targa che devi sapere leggere... ed utilizzare di conseguenza .
Se sbagli la taratura problemi tuoi.
Cosa c'entrano le correnti.
Per quanto mi riguarda una cassa può andare anche a 80 Gigawatt ma se la tari per farla suonare in un ambiente simile ad una scatola chiusa, quando gli togli la resistenza dell'aria (vedi bene che parlo di diametri molto grossi che spostano parecchia aria e di spazi piccolissimi tipo il baule) che la spinge da fuori è naturale che aumenta la sua escursione.
E' una questione di fisica belin.
Prova a far suonare un sub da 38 a 30 Hz in bass reflex (con un accordo largo tipo 16) a volume alto. Poi tappa il buco sempre se non ti spettini prima..... guarda un po se il sub non vibra di meno.....
Perche la cassa in sospensione pneumatica è più controllata di un reflex.... perche dal reflex l'aria ci esce e l'altoparlante è libero di muoversi quanto gli pare.
Concerti discoteche, discorsi del papa. Tutto è costruito in un ambiente aperto. Dove l'aria è libera. Dove i coni in proporzione allo spazio esterno sono piccoli.
Prendi l'impianto audio di Casadei a Wembley e chiudilo in macchina... poi chiediti perche si sono rotti i vetri.
zenocavallari ha scritto:Scusate questa domanda XD XD
Ho trovato in rete molta gente che "offendeva" uno perche in un video faceva suonare il suo impianto con il portellone del bagagliaio aperto, e dicevano che appunto il cono si rovina,
Ma è vero XD ?
Alla fine la risposta è che si, si può anche rovinare ma non è la norma.
Cioè se l'impianto audio è ben progettato non succede nulla, se invece non è progettato benissimo, si usano tanti watt, anche più della potenza sopportatabile dai vari componenti, allora si, aprendo il baule é piu facile rompere a esempio un sub, ma di certo non é nella norma :)
Lustrike
Ma è vero XD ?
Scusami niko ma per quanto avete detto prima tu e poi Tecno (cosa di cui non sono pienamente convinto), allora dovrebbe essere giusto il contrario e cioè: se l'impianto E' progettato benissimo (quindi tarato e calibrato per suonare con baule chiuso), allora aprendo il baule potrebbe rompersi il sub.
O sbaglio?
TechnoTools ha scritto: Sei tu che tari un altoparlante per farlo suonare in un determinato ambiente.
TechnoTools ha scritto:La chiave di lettura è leggere tutta la frase che ho scritto per intero. E magari mettere un po da parte i tuoi gusti personali.
TechnoTools ha scritto:E' come se un calciatore prendesse in giro un pallavolista perche tocca la palla con le mani... Peccato che la nostra nazionale di pallavolo sia molto più temuta che la nostra nazionale di calcio....
Quoto solo questo per comodità, ma faccio riferimento all'intero post.
E ti dico.......che cosa!?!? :slow:
Un post, il tuo, che per me è interamente assurdo, in tutte le sue parti.
"E' come se un calciatore prendesse in giro il pallavolista perchè tocca la palla con la mano?"
Ma quando l'hai sognata questa?
Cioè, tu mi stai dando dell'ebete, perchè de facto, solo un ebete di calciatore prenderebbe in giro il pallavolista perchè tocca la palla con la mano.
Ma....ti rendi conto? :hahahah:
Mentre tu, invece, sostieni tranquillamente che SPL, SQ, DB Drag, alta efficienza, porte aperte e qualsiasi cosa si sospetti montare altoparlanti, sia tutta riconducibile al Car Audio?
E ti aspetti che nessuno dica niente? XD
Abbi pazienza dai, ed infatti io non sto insultando proprio nessuno per il semplice fatto che individuo le distinte categorie, e non perchè "le odio", ma cosa stai dicendo?
E' come se prendessi per il cubo il pilota di Boeing perchè deve star dietro a una miriade di strumentazioni, mentre io me la godo con l'essenziale plancia della mia auto.....hahah!...solo perchè sono tutti e due mezzi di trasporto?
Ma per favore...
Cioè, tu metti sullo stesso piano di competenze le auto fatte da....chessò un buon insta da esempio, il solito Tognon, ad una Fiat Panda imbullonata dall'esterno per fare i 160 dB???????
Io......boh, non so cosa dire. O_O
Sono categorie totalmente differenti, ma in tutto proprio, il mio gusto personale non c'entra un fico secco.
Sta a vedere adesso, che per la misura SPL usano sweepate "Sheffield". XD
Davvero.......boh, prenditela pure, fai quello che vuoi, ma rimango incredulo di quello che affermi.
Lustrike ha scritto: Scusami niko ma per quanto avete detto prima tu e poi Tecno (cosa di cui non sono pienamente convinto), allora dovrebbe essere giusto il contrario e cioè: se l'impianto E' progettato benissimo (quindi tarato e calibrato per suonare con baule chiuso), allora aprendo il baule potrebbe rompersi il sub.
O sbaglio?
Perchè ?
Facciamo degli esempi pratici....fai un impianto audio con il sub ben progettato, in primo luogo come lo progetti il sub ? usi un simulatore ? perchè ci dovresti applicare più potenza di quella sopportabile ?
Il discorso del rompere il sub se apri il portellone è per situazioni al limite, tipo sistema box+altoparlante progettato a membro di segugio....capita delle volte di leggere di situazioni dove fanno un box e ci mettono il tubo di sfiato ... XD mai sentito di box con tubi di sfiato ??? ecco, viene un sub accordato a caso, magari lo metti nel baule e fai pure casino e tiene senza rompersi, ma capita la volta che vuoi farlo sentire ancora più forte e apri il baule..... :arr: ecco che il povero altoparlante che con la contropressione creata dal baule aveva un po di controllo, questa volta si rompe....e qui nascono le invettive e le discussioni sul perche si è rotto il sub quando hai aperto il baule....situazione limite, ecco perche si è rotto il sub, un sub ben progettato su un impianto audio ben fatto non lo rompi quando apri il baule.... :)
Lustrike ha scritto: .......se l'impianto E' progettato benissimo (quindi tarato e calibrato per suonare con baule chiuso), allora aprendo il baule potrebbe rompersi il sub.
Sbagli perchè normalmente si progetta il sub con simulatori (afw-basspc-ecc) che non prevedono il sub dentro un'altro volume non sigillato, oddio si potrebbe anche simulare un doppio reflex parallelo, che sarebbero due reflex, uno dietro al cono e uno d'avanti,e sul box anteriore ci metti il massimo delle perdite e una FC fuori banda per simulare il baule....ma non l'ho mai implementato e non ci penso nemmeno..... :arr:
TechnoTools
Marsur ha scritto:Un post, il tuo, che per me è interamente assurdo, in tutte le sue parti.
Liberissimo ;) ma non sei andato tecnicamente oltre il dire che è assurdo. Per me continua ad essere una tua opinione.
Marsur ha scritto:Abbi pazienza dai, ed infatti io non sto insultando proprio nessuno per il semplice fatto che individuo le distinte categorie, e non perchè "le odio", ma cosa stai dicendo?
Marsur ha scritto:Sono categorie totalmente differenti, ma in tutto proprio, il mio gusto personale non c'entra un fico secco.
poi però....
Marsur ha scritto: tu metti sullo stesso piano di competenze le auto fatte da....chessò un buon insta da esempio, il solito Tognon, ad una Fiat Panda imbullonata dall'esterno per fare i 160 dB???????
eh si effettivamente le distingui le categorie...
Il buon tongnon dall'alto della sua professionalità non denigrerebbe mai la panda imbullonata.. te lo assicuro. Anzi sono sicuro che gli sono interessati i vari studi dietro la costruzione del sub. Perche gli stessi studi sono applicabili all'SQ
Marsur ha scritto:Cioè, tu mi stai dando dell'ebete
Te lo sei dato da solo...
Marsur ha scritto:al limite solo un po' più rispettosa della vettura.
....Ma se ti senti meno offeso puoi fare il pallavolista che prende in giro il calciatore perche non è rispettoso della palla pigliandola a calci.
Marsur ha scritto:Sta a vedere adesso, che per la misura SPL usano sweepate "Sheffield".
Posso chiederti a cosa serve lo sweep in una gara SPL e come viene generato?
Marsur ha scritto:tu, invece, sostieni tranquillamente che SPL, SQ, DB Drag, alta efficienza, porte aperte e qualsiasi cosa si sospetti montare altoparlanti, sia tutta riconducibile al Car Audio?
Questa è la dimostrazione che non leggi neanche quello che scrivo. Ho parlato solo di SPL e DBdrag che è il circuito storico di questo tipo di gare...riconosciuto a livello mondiale grazie al quel maledetto aggeggino e poche semplici regole ferree che mette tutti sotto il solito metro di misura.
Tutto il resto (potrei escludere l' SQ che ogni tanto qualcuno cerca di regolare nella maniera più oggettiva possibile) sono termini inventati ai radunetti della sagra della caldarrosta per far girare un po di palanche.
TechnoTools
Un utilizzo poco ortodosso del sw...ma tecnicamente può stare in piedi la cosa....
mi viene l'angoscia solo a pensare di inserire dentro tutti quei numeracci....
E pensa che alla fine potrebbe anche suonare davvero come pensavi.. O_O
No no.. Impossibile. Troppo tecnico per essere vero! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Scusate.. Vado ad imbullonare la Panda.. Devo comprare il nuovo classeddì per il subwoofer.. XD
TechnoTools
Male che ti vada hai un antifurto molto performante e a prova di manomissioni.
Insomma ci puoi entrare col flessibile ma ti devi attrezzare prima.
:D
TechnoTools ha scritto:Per me continua ad essere una tua opinione.
Si si, è assodato, bisognerebbe capire al volo il significato di certi nick..
Qui ormai si va dai maghi ai supertecnici.. :hahahah:
TechnoTools ha scritto:Liberissimo ;) ma non sei andato tecnicamente oltre il dire che è assurdo.
hahahah!!....come volevasi dimostrare. :D
Ho invece spiegato benissimo il perchè dell'assurdità di ciò che scrivi, e il volere una risposta tecnica (ma quale tecnica? O_O ) dove non necessita è solo chiudersi a riccio perchè tu ti senti forte solo coi numeri.
TechnoTools ha scritto:eh si effettivamente le distingui le categorie...
Eh si, effettivamente tu invece non distingui un accidente.
Riporta, per cortesia, dove io DENIGRO la Panda imbullonata.
Altrimenti, piantala di spostare l'attenzione affibbiando colpe ad altri, è infantile.
L'attenzione, che invece merita il minestrone di categorie da te conclamato.
Io ho solo stigmatizzato la differenza di obiettivi tra le categorie, e quindi di progetto, lavorazioni....tutto!
E sei sempre tu che hai DENIGRATO gli insta cosiddetti "SQ", mica io, mi sa che stai perdendo la tramontana, probabilmente hai fatto il "calcolo tecnico" sbagliato. XD
E mi sarei dato dell'ebete per questa frase? :hahahah:
Sei un mito, The Best.
Felicissimo di essere ebete se l'alternativa è la tua arroganza da supertecnico del tutto inutile.
TechnoTools ha scritto:....Ma se ti senti meno offeso puoi fare il pallavolista che prende in giro il calciatore perche non è rispettoso della palla pigliandola a calci.
Uhmm....sicuro che l'ebete sono io? :hmm:
TechnoTools ha scritto:Posso chiederti a cosa serve lo sweep in una gara SPL e come viene generato?
Chi, io?
Sei tu il tecnico, dai andiamo anche con ulteriore intermezzo patetico e illuminaci.
Io dall'alto della mia ignoranza so che nell'SPL si usano le sweppate e basta, e naturalmente sarò schernito per le mie mancanze "tecniche" sul contesto, come se c'entrasse qualcosa.
Dai, sposta l'attenzione sulla spiegazione tecnica dello sweep, probabilmente non aspettavi altro che produrti in chilometri di "io so", come qua:
viewtopic.php?f=37&t=12699&start=20
Avete scritto pagine di roba spaccando il capello in 18 e.....cosa vi è rimasto in mano? :hahahah:
TechnoTools ha scritto:Questa è la dimostrazione che non leggi neanche quello che scrivo. Ho parlato solo di SPL e DBdrag che è il circuito storico di questo tipo di gare...riconosciuto a livello mondiale grazie al quel maledetto aggeggino e poche semplici regole ferree che mette tutti sotto il solito metro di misura.
No, questa è la dimostrazione che tu guardi dall'alto in basso, e ancora, che sei tu a denigrare le categorie che non ti piacciono (o che non c'azzecchi ;) ).
Le regole ferree le puoi tranquillamente buttare nel cesso e tirare lo sciaquone, io preferisco una my-fi che esiste piuttosto di una hi-fi che NON esiste. :D
Ma non è quello che preferisco io il punto, quanto piuttosto che per te raggiungere i 160 dB è hi-fi, mentre chi si fa il suo impianto con 300 watt totali per ASCOLTARE MUSICA, è un accattone, perchè non usufruisce della tecnica giusta o di personale preparato o comunque ci trovi dei però.
Ma.......niente va, fatti un favore, lascia perdere di spararle così grosse.
TechnoTools
Beh... ognuno ha le sue idee d'altronde.
A me non è che mi cambia l'esistenza. Puoi pensare quello che ti pare. Di me e di ciò che dico.
Ti dico solo che prima di esprimerti a riguardo di qualcosa dovresti capire come questa cosa funziona almeno a grandi linee. Tutto qui. Nessuno è maestro di niente.
Anche se ti diverti a fare dell'ironia sul mio nick (che comunque non c'entra niente con quello che pensi...un altro tuo delirio) io sono un amatore come tutti qua dentro che cerca di spiegarsi in maniera solida alcuni concetti. A volte non riesco, ma fa parte del gioco.
Marsur ha scritto:Avete scritto pagine di roba spaccando il capello in 18 e.....cosa vi è rimasto in mano?
probabilmente chi scriveva lo ha fatto perche voleva imparare qualcosa....chi è che guarda tutto dall'alto in basso quindi?
Chi ha partecipato lo ha fatto sbattendo sul tavolo le sue competenze. Tutti. E per fortuna che cè ancora gente che lo fa e non tira fuori solo le proprie impressioni senza neanche darne prova.
Ci siamo scannati tecnicamente è vero. Ma a mio avviso è rimasto in mano un bell'esperimento se tu avessi letto tutto.
Abbiamo fatto parlare i numeri (che tu odi cosi tanto) e li abbiamo fatti parlare quando all'inizio eravamo completamente discordanti, solo che invece di fare discorsi incocludenti Windof si è messo a fare la medesima prova e ci siamo confrontati. Se avesse pensato solo a sentimento non avrebbe "perso del tempo"
Comunque sia non ho intenzione di continuare ad imbrattare la discussione per i tuoi deliri visto che è anche un off topic di quelli mostruosi.
Ho espresso un dubbio sull'oggetto di questa discussione... ci abbiamo ragionato su un po e siamo giunti ad una conclusione che Niko ha espresso alla perfezione.
E che si è già infossata in mezzo ai nostri discorsi inutili.
Quindi la rimetto in coda per chi verrà. Per me possiamo chiuderla qui.
Ma è vero XD ?
TechnoTools ha scritto:Abbiamo fatto parlare i numeri (che tu odi cosi tanto) e li abbiamo fatti parlare quando all'inizio eravamo completamente discordanti, solo che invece di fare discorsi incocludenti Windof si è messo a fare la medesima prova e ci siamo confrontati.
Mah, cosa vuoi che ti dica, mi si fa spesso notare che quando parlano i numeri non ci possono essere discordanze, oggi invece imparo qualcosa di nuovo, forse.
E non odio i numeri, ritengo solo non siano l'unica verità, o che sia fuori luogo se li si usa anche quando non c'entra niente o per darsi un tono, questo in generale.
Invece, nello specifico di quel topic, a me di pratico o risolutivo non è rimasto nulla.
A me.
Ma mettiamo pure che sia per mia ignoranza, non è un problema.
Interessante notare che non ti piace che ti si guardi dall'alto verso il basso.
Singolare, davvero.
Detto questo,
#38
Visto che vi siete "chiariti" senza scannarvi troppo, e l'argomento iniziale del topic si é perso nei meandri dell' OFF TOPIC, chiudo la discussione.
Non credo ci sia piu niente da aggiungere.
#39
Visto che in pm mi hanno fatto notare di aver sbagliato a chiudere il 3D lo riapro chiedendo scusa.....
Mi son confuso......
Era in un’altra discussione che ero intervenuto chiedendo di restare IN TOPIC.... qua no; ma lo faccio adesso.
Discutiamo anche animatamente ma non usciamo troppo dal topic.
Tempo fa ho diviso una discussione creandone una nuova ma non è una cosa facilissima...
Buon proseguimento!
