ciao a tutti
nel giro di qualche mese dovrò cambiare la mia attuale 147 con una giulia. nella mia auto ho sempre avuto un impianto sound quality, ora come sorgente monto una alpine 505r e un pxa701. mi trovo benissimo e la qualità è ottima, inoltre ho la comodità di gestire il dsp dalla radio.
La giulia non mi dà la possibilità di cambiare la radio, dovrei cambiare dsp e collegarmi con le uscite hi-level della radio di serie. Perderei il lettore cd, ma in compenso la radio può riprodurre i file flac. premetto che non ho mai ascoltato impianti con questa soluzione, secondo voi vado a perdere molto in qualità o il risultato si può almeno avvicinare alla mia alpine+pxa?
qualità sorgente originale + dsp
Re: qualità sorgente originale + dsp
Io ho una vettura equipaggiata con questo sistema e ne sono abbastanza soddisfatto.
Suona meglio di quanto molti pensino. Tuttavia, non è tanto questione di "sistema". È che dipende da quanto è complessa la situazione di interfaccia e da quanto va bene la sorgente.
Non sono tutte uguali.
Comunque sia, a meno di un miracolo, non credo che riuscirai ad eguagliare una sorgente after market di alto profilo con questo sistema. Tuttavia, se acquisti un processore con un ingresso digitale ausiliario, oltre ai consueti ingressi analogici, potrai eventualmente sfruttare la massima qualità dell'impianto con una sorgente esterna con uscita digitale. Dallo smartphone/tablet con cavo OTG al personal player, magari HD.
Ciao, sai per caso se sarà possibile mantenere tutte le funzioni della sorgente di serie?
ad esempio le telefonate, avvisi acustici ecc.
Avrei valutato anche l'idea di una seconda sorgente per ascolti di qualità, magari un Fiio o una radio 1 din di qualità. bisognerà vedere se sarà fattibile e se ci sarà un posto comodo dove installarla
Certo che manterrai le funzionalità.
Il DSP si collega all'uscita altoparlanti del "sistema" di serie.
Quindi, il DSP riprodurrà tutto quello che passa per la radio. Comprese le telefonate.
Nei DSP nati per questo tipo di integrazione, poi, c'è la possibilità di commutare automaticamente alla sorgente di serie, se arriva una telefonata o un giornale radio sul traffico, anche mentre ascolti l'ausiliario. Basta tenere a zero il volume della radio. Siccome i notiziari TA, il viva voce (e i segnali di avviso come i sensori di parcheggio) hanno un volume indipendente, il DSP commuterà in presenza di segnale.
Davi ho cancellato il tuo post dal mercatino.... non puoi ancora vendere, mi spiace
