Si immaginavo che quella elettrica fosse aggiunta, è una modifica che ha un senso, peccato che non te la senti, diventa anche una questione di tempo, ma sai tu cosa è meglio per te.Joe62 ha scritto: E' sotto la RCA .... L' uscita elettrica non e' di serie, fa parte delle modifiche richieste a Tognon .
E' un po un casino li sotto ci sono un sacco di componenti aggiunti ed onestamente non me la sento .
La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
E vabbè, con tutto quel popà di roba poteva filare tutto liscio come anche no, se si tratta di una presa del cavolo stringi i denti e prendila con filosofia, è solo rimandato di un po' di tempo e la rogna in fondo è di quelle piccole.Joe62 ha scritto: No no rimane li' !..... oltre a quello ci sono migliorie in altre parti del procio , dovrei rimandarlo da Tognon che conosce le modifiche .... inoltre non e' detto che l'uscita elettrica non mi possa servire in futuro, e' ritenuta superiore a quella ottica
il problema disturbi per questo breve tratto non mi impensierisce...
Certo che gia' mi pregustavo lunghe passeggiate di musica
Pazienteremo ancora un poco.
Lo so, poteva esserci di peggio .... mi rode il fatto che si tratta di un elettronica di pregio e non mi aspettavo questo tipo di rogna da un elemento soggetto a poco uso come una presa toslink .Va bene alla fine niente che non si possa risolvere peccato non accorgermi prima a quest'ora l'avrei sistemato da un pezzo!
Ma non è che per caso l'uscita ottica è stata sacrificata ed il segnale deviato per portarlo all'uscita elettrica?
Comunque sia, spero che risolvi rapidamente.
- bravohiend
mandalo a Roberto se ci ha messo mani lui
Effettivamente sarebbe la soluzione migliore e più sicura!bravohiend ha scritto:mandalo a Roberto se ci ha messo mani lui
Sent from mars with my N910T
Eh, ma non bisogna pletendele tloppo..Joe62 ha scritto:Lo so, poteva esserci di peggio .... mi rode il fatto che si tratta di un elettronica di pregio e non mi aspettavo questo tipo di rogna da un elemento soggetto a poco uso come una presa toslink .
Ja ma prezzo tetesco !Marsur ha scritto:Eh, ma non bisogna pletendele tloppo..Joe62 ha scritto:Lo so, poteva esserci di peggio .... mi rode il fatto che si tratta di un elettronica di pregio e non mi aspettavo questo tipo di rogna da un elemento soggetto a poco uso come una presa toslink .
Toc toc......
Non sono andato via , dopo piu' di un mese dall'ultimo post sono in attesa del ricambio che, arrivando dal Regno Unito , ci mette un po' di tempo.Dopodiche' faccio sostituire la presa difettosa e procedo secondo i piani.Nel frattempo ho risistemato qualcosina in abitacolo ma nulla di particolarmente rilevante.Intanto i box sono sul tavolo da lavoro ed al momento non ci sono difetti post stuccatura e verniciatura anche se la prova del fuoco sara' tra breve sotto il sole battente dell'estate.Questo contrattempo mi costera' quasi due mesi se tutto va bene!
Che scocciatura oh, dopo tutto questo tempo in trepida attesa rimanere fermo così! Poi proprio il cuore dell'impianto, manco dici che nel frattempo te lo godi un pò tamponando con altro...
E' tipico.
A volte porta via più tempo la piccolezza.
E nell'impianto sofisticato capita eccome, ma ormai è rimasto poco da pazientare.
Facciamoci compagnia..... io sto aspettando il ricambio per l’ottica della pioneer da un mese..... ancora non è arrivato...... poi devo attendere il lavoro e la spedizione...
Tutto vero..... comunque lo svantaggio e' che prima se rimanevo fermo con il doppiofondo passavo al box sub.... oppure se aspettavo che asciugassero le casse delle vie anteriori trafficavo con il mobiletto del Director, c'era
qualcosa di alternativo da fare! Adesso manca il cuore dell'impianto quindi fermo biologico .
Eccomi..... finalmente mi hanno consegnato il processore .Sabato sera di corsa a montare e provato!
FUNZIONA.
Mi resta ora da montare i box sulla plancia, collegare e montare gli altoparlanti e andare di taratura,un inezia.
Resta solo un piccolo problema, un po'fastidioso a dire il vero: appena collego il computer al DSP con il suo cavo e faccio partire l'applicazione questa non mi vede l'Helix e mi parte in modalita' Demo.L'unica cosa che posso fare e' staccare il Director (il controller in plancia) e riavviare il programma,quindi settare il processore senza Director e governare l'impianto con il volume della sorgente..... in questo modo il DSP e' riconosciuto e posso apportare tutte le variazioni in tempo reale anche se noto un innalzamento del livello del volume molto consistente rispetto alla modalita' con il controller collegato.Insomma sono sistemi indubbiamente evoluti e dalle mille prerogative tra cui (purtroppo) una notevole complicazione a livello informatico per cui se scappa una spunta da qualche parte non funziona una beata m.......
Pero' con un po' di pazienza spero venirne a capo.
Alla prossima.
FUNZIONA.
Alla prossima.
Ho letto che il problema da te descritto è stato riscontrato anche da altri.Joe62 ha scritto:Eccomi..... finalmente mi hanno consegnato il processore .Sabato sera di corsa a montare e provato!
FUNZIONA.
Alla prossima.
Come primo passo, qualora non lo avessi già fatto, verifica che:
Il tuo Director sia aggiornato all'ultimo firmware (1.73 recentissimo, datato 29/5/2018) download e procedura qui: https://www.audiotec-fischer.de/en/dsp- ... or-update/
Il DSP PC-Tool sia anch'esso l'ultimo rilasciato (4.25b del 16/3/2018): https://www.audiotec-fischer.de/en/dsp- ... version-4/
Poi, la procedura suggerita è:
Director scollegato, pc collegato
Dal menu (del PC-Tool) DCM/Device Configuration Menu verificare che sia selezionato il "Director" (dovrebbe comparire un messaggio che ti dice di collegare il director)
Connetti il Director, la connessione con il pc potrebbe interrompersi
Sconnetti nuovamente il Director, la connessione con il pc dovrebbe ripristinarsi
Riconnetti il Director, dovrebbe rimanere attiva la connessione con il pc e il problema dorebbe essere risolto.
NOTA: non ho (ancora) quel dsp ma mi sono documentato e ci sto facendo un pensierino (presumo il modello PP 86DSP) pur essendo affezionato agli Audison
NOTA2: occhio a quanto evidenziato sul sito riguardo l'aggiornamento del Director:
It is mandatory to update the DSP PC-Tool to Version 4.20a or higher to use this DIRECTOR Version. Before installing the DIRECTOR Updater 1.73, it is also mandatory to uninstall all previous DIRECTOR Updater versions and the ATMEL SAM-BA from your computer to avoid problems during the update.
Grazie per i suggerimenti ,in realta' avevo aggiornato sia il Director che il DSP da poco prima del guasto ma non sapevo ci fosse gia' una nuova releaseEtabeta ha scritto: Ho letto che il problema da te descritto è stato riscontrato anche da altri.
Bene almeno ho una base su cui lavorare.... e' una procedura un po' macchinosa ma spero risolutiva. Certo che se non fosse per lo scambio di informazioni in rete ci sarebbe da sbattersi parecchio ,il web e' sempre stato per me una fonte inesauribile di risposte ed in special modo i Forum come questo !
Allora,ci siamo..... posso dire che sono "on the way" da ieri sera .... Aggiornato il Director ed impostati i tagli in base alle caratteristiche degli altoparlanti con una taratura tutta sulla carta ho ultimato la fase istallazione riservandomi il successivo montaggio dei woofer in portiera in un prossimo step. Son rimasto un oretta ad ascoltare diversi album cercando di capire come il sistema rispondeva e dove intervenire successivamente. Capisco comunque che le grandi potenzialità del processore vogliono molto lavoro di affinamento come la perfetta accordatura di uno strumento permette di tirar fuori un grande suono .Intanto l'impianto suona!
Finalmente!!! E poi ci chiamano bradipi....
L'importante è che suoni!
Comunque, alla fine, non si finisce mai di lavorarci.
Io ho installato l'impianto da un anno e mezzo, ma fra modifiche a tweeters e woofers e relative tarature, non ho mai smesso di lavorarci. Ed ora ho i tweeters appoggiati sul cruscotto, con i fili in giro, da un mese! In attesa dei nuovi, ordinati su Amazon proprio la scorsa settimana..
Quindi è così che funziona!!!
