LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#521
Ale ma prima entravi nel DSP con gli RCA?
Non me lo ricordo..
E lascia in pace le mogli degli altri! :yush:
Che poi se la prendono con la Kia. :D
#522
Marsur ha scritto:Ale ma prima entravi nel DSP con gli RCA?
Non me lo ricordo..
Si, una coppia di RCA costruiti da Buracchi (Nostromo).
Mentre nella corolla era in ottico (partivo dal Mac mini verso il pxa h800)
#523
maverix ha scritto:Che è successo ai montanti?
Questo purtroppo:
#524
Quindi ripartiamo da qua:
IW2LSO
#525
Messaggio da IW2LSO »
Cavolo! Ma come ha fatto a spaccarsi cosi il montante?
Posso capire col calore del sole ma... cavolo!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
#526
IW2LSO ha scritto:Cavolo! Ma come ha fatto a spaccarsi cosi il montante?
Perché non ho usato pile nè altri panni..... ho solo fatto la struttura in legno per l’alloggiamento del componente, l’ho incollata e quindi ho usato lo stucco metallico per ricoprire......... non ha retto in qualche punto..... adesso devo decidere il da farsi...... credo di reincollare i punti critici con colla bicomponente (testata a lungo sulle tasche dei wf e garantito che tiene) e quindi provare la carta “tela acustica”...... vediamo un po’
IW2LSO
#527
Mi spiace Ale!
Forse hai azzardato un po' usando solo stucco!
Se posso darti un consiglio... fai tanti piccoli buchi nella plastica del montanti cosi da far entrare bene la colla nella plastica e cosi da aumentare la superficie di contatto!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
maverix
#528
Messaggio da maverix »
Alessio non dire che non te lo avevamo detto eh! :D :D :D
#529
maverix ha scritto:Alessio non dire che non te lo avevamo detto eh! :D :D :D
Gufi!!!! :hahahah:
#530
Alessio ma i montanti sono floccati o rivestiti?
#531
mark3004 ha scritto:Alessio ma i montanti sono floccati o rivestiti?
Floccati
#532
Via il flock e pure le due venature.......
#533
Ri-flocchi?
#534
mark3004 ha scritto:Ri-flocchi?
No!!! Vado di vernice goffrata.... basta flock!!! Provo così..... se mi si rovina tra un anno li tolgo e li rivernicio.....
Non so quanto terró ancora la Kia...... non voglio smattare......
max1974
#535
Messaggio da max1974 »
Ma perché non li impelli? Oppure non li rivesti con il tessuto da interni auto (tipo quello del tetto)?
Io i miei triangoli li ho verniciati (sono solo stuccati come i tuoi montanti senza pile né resina) e dopo nemmeno due mesi hanno cominciato a fare delle bollicine sotto la vernice. Quindi ho deciso che li smonto, li carteggio e li impello.
Se ci riesco lo faccio questo fine settimana.
Tra l'altro i tuoi montanti non fanno curve particolarmente strette quindi armato di bostik e pistola ad aria calda la similpelle si dovrebbe sagomare abbastanza bene.
#536
max1974 ha scritto:Ma perché non li impelli? Oppure non li rivesti con il tessuto da interni auto (tipo quello del tetto)?
Ci ho pensato ma ti garantisco che in alcuni pinti le curve son belle accentuate....
Ho provato giusto ieri con un pezzo di tela acustica...........
Ho tirato giu tanti di quei santi..... T_T
Comunque anche questo della verniciatura è un tentetivo..... se va male chissà che la prossima non sia la pelle.... (ma li spedisco a bravohiend :D )
#537
per verniciare devi darli di fondo bene e prima.ancora devi uniformare il tutto, altrimenti ti si rispacca :yes:
#538
bravohiend ha scritto:per verniciare devi darli di fondo bene e prima.ancora devi uniformare il tutto, altrimenti ti si rispacca :yes:
Con darli di fondo intendi un aggrappante?
Adesso sto livellando tutto e ristucco i punti critici.
Comunque le crepe son venute dove ho fatto quelle venature malefiche che sto ovviamente togliendo!!!!
Quello che mi preoccupava di piu era il distaccamento dal montante (come si vede nella foto) ma non è uniforme e non prosegue anche all interno.... è solamente il bordo... credo con la colla bicomponente che ho messo di essere a posto....
Vediamo un po’....
#539
raccorda quei punti spaccati con della stuoia mat e vetroresina, andando prima a togliere i pezzi che si sono staccati, poi fai dei foretti al montante nella zona ripulita e provvedi a stendere il mat....tempo che si asciughi per bene e stucco fine.
Gratta e sgratta fino a che sia rutto perfetto e quando il tutto e' pronto via: fondo riempitivo e verniciatura :yes:
p.s.in bocca al lupo XD
#540
Porca miseria ma quanto stucco avevo messo??
Mi serve la carta vetrata più grossa......
:hmm:
