Lo spero Paolo. Domani mattina mi rimetto a studiare, oggi faccio la notte a lavoro.Paolo ha scritto:Cavolo è veramente imponente quel Res è da tanto che non ne vedo uno![]()
Riesci a portarlo a filo con la plastica e fargli una bella cornicetta intorno con la tela?
La mia Corsa D
Re: La mia Corsa D
Re: La mia Corsa D
maverix ha scritto:Lo spero Paolo. Domani mattina mi rimetto a studiare, oggi faccio la notte a lavoro.Paolo ha scritto:Cavolo è veramente imponente quel Res è da tanto che non ne vedo uno![]()
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Re: La mia Corsa D
Ottimo stratagemma.maverix ha scritto:Sì a sbattimento sono messo abbastanza bene devo dire, fosse un woofer normale avrei già finito, ma le misure "XXL" del Res comportano intoppi extra.
Riguardo l'intubamento, non credo di soffrire il problema, visto che gli anelli in foto sono quelli di base, e quindi già sovradimensionati più che potevo, infatti per avvitare l'altoparlante necessito di un anello più piccolo.
In più la cartella ha inclinazioni diverse sulla circonferenza degli anelli.. insomma un casino! Ed è solo la prima porta, sto facendo tutte le prove del caso e accoppiando i pezzi solo con viti in modo tale da poter poi smontare tutto e ricopiare per l'altra portiera.
Con un po' di pazienza ne verrai fuori.
Re: La mia Corsa D
Non ho grosse esperienze in merito, ma così ad occhio mi pare indispensabile.mark3004 ha scritto:Magari puoi allargare il foro di uscita della cartella in modo che sia più largo del wf, così da raccordarla a quest'ultimo a forma di cono
Comunque rimane una buona soluzione, quantomeno da provare.
Re: La mia Corsa D
Purtroppo sul pannello in plastica non è rimasto molto da allargare, da un lato la plastica è praticamente finita, dall'altro sono praticamente dentro la tasca portaoggetti.
Quindi o cerco di fare il possibile così, o se proprio non riesco mi faccio coraggio e finisco di distruggere questi pannelli porta.
Per ora cerco di fare meno danni possibile comunque.
Re: La mia Corsa D
Buongiorno Maverix, torno un attimo sulla sfera/magnete....
Ho scoperto ieri (non mi ero mai posto il problema) che di magnetico il mio ha la “rondella”... non la sfera.....
Mentre il tuo è l’opposto giusto?
Ciao Buon lavoro!!!
Ciao Buon lavoro!!!
Re: La mia Corsa D
No! È sempre la rondella ad essere magnetica. Io non ho sostituito quella, ma il lamierino tondo che ti danno da fissare col biadesivo.
Re: La mia Corsa D
Si si... stavo rileggendo adesso.... ovviamente avevo capito fischi per fiaschi...maverix ha scritto:No! È sempre la rondella ad essere magnetica. Io non ho sostituito quella, ma il lamierino tondo che ti danno da fissare col biadesivo.
Sarà l’età
Re: La mia Corsa D
Intanto sono arrivato qui, devo rifinire l'anello, e poi provare a inventarmi un raccordo con il pannello porta per evitare di vedere lo scalino formato dall anello.
La griglia è anch'essa provvisoria, ma per ora ho queste a casa.
Se riesco provo anche a recuperare qualche grado di fuoriasse, insomma, ne ho ancora per un bel po:
Re: La mia Corsa D
E sì.... sei arrivato al punto critico...... anche io mi fermai non poco cercando di trovare una soluzione.....
Il problema sta proprio nel raccordare il tutto..... dai che ce la fai!!!!.
Re: La mia Corsa D
Non conosco quel Wf ma mi sa di Wf puro...... ed in un 2 vie credo sia fondamentale un minimo di orientamento per reciperare le medie....maverix ha scritto:
il Tw scende bene?
Re: La mia Corsa D
Sì il tweeter scende senza problemi, per le mie orecchie e visti i componenti il sistema mi soddisfa. Però dato che sono in ballo, se riesco a migliorare qualcosa lo faccio volentieri
Re: La mia Corsa D
Beh direi che non è male!
Per colmare quello spazio con qualcosa di "funzionale" senza troppo sbattimento potresti usare delle strisce di neoprene sagomate a dovere, magari un colore che più si avvicina alla cartella.
Altrimenti se vuoi fare la cosa proprio perfettina al massimo dovresti andare di vetroresina ma poi devi stuccare e rivestire mezza cartella per dargli un'estetica decente!
Re: La mia Corsa D
In questa discussione vegatosh mette dei pdf con i datashet dei tuoi res.... potrebbero esserti utili
viewtopic.php?f=12&t=4156
Re: La mia Corsa D
Grazie Alessio. Li avevo già scaricati all'epoca!
Re: La mia Corsa D
Step odierno:
Re: La mia Corsa D
Cosa hai fatto sei riuscito da andare un pò indietro con l'anello così da raccordare il tutto con la cartella?
Re: La mia Corsa D
Ho segnato a matita la parte di legno che sporgeva dal pannello, e poi via di cartavetro.
- bravohiend
Re: La mia Corsa D
Fagli una taschina estetica con una griglia a nido d'apemaverix ha scritto:Ho segnato a matita la parte di legno che sporgeva dal pannello, e poi via di cartavetro.
Re: La mia Corsa D
Ci stavo pensando, ma non vorrei imbarcarmi in altri problemi!
