Ahahahahahah Marsur la tentazione e' forteMarsur ha scritto:Oppure con gli apparecchi audio-digital-informatici, prova questo:
Scherzo Joe.
La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
Il messaggio dice infatti proprio questo, comunque i due apparecchi si vedono ma non si "gradiscono"...mark3004 ha scritto:
Ma a parte il messaggio sul pc, mi pare di capire che comunque DSP e director non riescono a colloquiare giusto? Compare ancora il messaggio sul director di aggiornare i firmware?
Riparti da capo, prova a disinstallare tutto (sul pc ovviamente) e fai una installazione ex-novo dell'ultima versione.
DSP e Director come si aggiornano rispettivamente? Cioè collegando il pc ad ognuno di loro o collegandolo solo al DSP (collegato a sua volta al director)
Dico questo (non conoscendo comunque il sistema) perchè a volte (soprattutto preso dalla stanchezza) si tratta di semplici passaggi magari fatti nell'ordine sbagliato.
Sicuramente rifaro' con piu' calma la procedura disistallando tutto dal pc.
Il DSP non prevede aggiornamento..... e' il Tool che va aggiornato
"Connect your personal computer to the DSP
using the provided USB cable. The required PC
software to configure this signal processor can be
downloaded from the Audiotec Fischer website
http://www.audiotec-fischer.com.
Please note: It is not possible to connect any USB
storage devices."
Il Director aggiorna il suo firmware tramite un cavo usb da collegare al Pc e utilizzando un programma scaricato dal sito chiamato Director Updater .
QUESTA E' LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL DIRECTOR
"Informazioni generali sul processo di installazione
Per aggiornare il firmware del DIRECTOR, scaricare il programma e installare tutti i programmi disponibili nella routine di installazione.
Per aggiornare il DIRECTOR, l'utente ha bisogno dei diritti di amministratore sul suo computer .
Chiudere il software DSP PC-Tool, se ancora aperto.
Il processo di aggiornamento può richiedere alcuni minuti.
Si prega di attendere fino a quando non è stato completato.
Durante l'aggiornamento, il dispositivo non deve essere scollegato dall'alimentazione.
Il software DSP PC-Tool non deve essere avviato durante l'aggiornamento.
Installare il driver USB fornito nel programma di installazione.
Puoi anche scaricare il driver USB qui: Scarica driver USB
Per eseguire un aggiornamento, attenersi alla seguente procedura:
Installa il programma di aggiornamento DIRECTOR (riavvia il computer dopo l'installazione iniziale).
Collegare il DIRECTOR al computer tramite USB e accendere il DIRECTOR.
Attivare la funzione "System Update" nel menu del DIRECTOR (Menu -> Sistema -> Aggiornamento del sistema).
Apri il programma di aggiornamento di DIRECTOR.
Attiva il pulsante "Update Director" e segui le istruzioni.
Attenzione: il DIRECTOR si spegne durante il processo. L'accesso ai controlli non è possibile durante l'aggiornamento. Il display rimane spento durante il processo di aggiornamento.
Attenzione: con l'aggiornamento tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti e tutte le impostazioni audio memorizzate nel DIRECTOR verranno eliminate!"
Ok chiaro, ad ogni modo il processo di update va a buon fine o da qualche errore?
Nel menù del director puoi visualizzare la versione firmware e quindi essere sicuro che l'update è stato fatto?
Nessun errore la procedura e' indicata come correttamente terminata e sul Director compare la versione che e' l'ultima la 1.72 .....mark3004 ha scritto:Ok chiaro, ad ogni modo il processo di update va a buon fine o da qualche errore?
Magari servirebbe a poco ma io proverei a googlerare il problema, anche in english language.
Hai visto mai che su qualche altro forum è capitata la stessa cosa e l'hanno poi risolta.
Non mi sento di mettere in discussione l'autorevolezza di Audiotec, ma non sarebbe la prima volta che qualche testafina ci arriva prima dei distributori che, a volte si scontrano con problemi burocratici interni.
Sicuramente, ho visto gia' qualcosa e devo studiarmela con attenzione a casa.
meno male che l'English tecnico lo spikko da parecchio tempo....
"May not be much help, I can tell you what I do with the Helix. Unplug director, connect pc to usb on the dsp. Start the PC tool, it will ask to update, which you have already done this. Disconnect usb and power off DSP. Connect director to DSP. Connect pc to director usb, turn on unit. Open director updater. If the director doesn't say it's in update mode you have to go into system settings on the director and activate update mode. Start the update, when done power off unit. Afterwards always connect through the director usb. If this is exactly what you did then you may want to email audiotec. "
Non ti resta che provare!Joe62 ha scritto:Sicuramente, ho visto gia' qualcosa e devo studiarmela con attenzione a casa.
- max1974
Ciao Joe.Joe62 ha scritto:QUESTA E' LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL DIRECTOR
Leggo che per aggiornare il director servono i diritti di amministratore. Sicuro di averli?
Te lo dico perché a me al lavoro è successo di installare un software senza averli e, anche se l'installazione andava a buon fine è il software si avviava, poi però non funzionava.
Per avere i diritti, quando installi il software, devi cliccare col destro sull'eseguibile e poi selezionare "Run ad administrator".
È solo un'ipotesi, ma è una prova che non costa nulla.
Ti ringrazio per il consiglio.max1974 ha scritto:Ciao Joe.Joe62 ha scritto:QUESTA E' LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL DIRECTOR
In realtà quando eseguo il programma scaricato mi apre la finestra di richiesta password quindi immagino che in quel momento autorizzo come amministratore l'esecuzione della procedura di istallazione. Ciò non toglie che farò caso a questo particolare quando proverò di nuovo.
Eccomi qui,sono appena rincasato dopo qualche ora di lavoro al pc in vettura sperando di risolvere i problemi relativi alla connessione tra DSP e Director. Intanto non ho ancora risolto, ma qualche passo avanti l'ho fatto.....
Dopo aver letto tutto ed il contrario di tutto sul web ho fatto una cosa semplice:staccato il director e connesso il pc al processore acceso. L'ultima versione del tool scaricata la volta scorsa si è immediatamente connessa ed ha aggiornato il DSP.Quindi armato delle più buone intenzioni ho inserito i settaggi che mi ero trascritto in precedenza e salvato in memoria. Quindi ho staccato il pc e riattaccato il Director che alla successiva accensione si è regolarmente connesso come sperato al processore...... sembrava tutto a posto e quindi con una certa aspettativa avviavo la sorgente ed un brano musicale ..... alzo il volume e dall' altoparlante collegato in maniera volante ad un ampli esce il....... silenzio! Insomma non va.....
Allora dico:questo affare va pure senza il controller e quindi stacco il Director e mi ricollego .... dal pc lo escludo e abilito il controllo volume dalla sorgente.
Riaccendo e aumentando il volume finalmente il cono comincia a dare segni di vita mentre il sub dietro si fa sentire con la sua voce... uao come scende......
Ma anche così sento che qualcosa non va ancora ...il suono singhiozza e arriva qualche accenno come di distorsione... Per farla breve ho riprovato con il Director ma non si sente niente.... ci sarà qualcosa che mi sfugge in tutti quei settaggi e prima di fare danno vista l'ora smonto tutto e mi ritiro di buon grado... Alla prossima puntata!
Non mollare Joe!!!!dai che ci sei!
Quoto Alessio.
Qualche stramaledettissimo settaggio rintanato chissà dove.
Batti il ferro..
Batti il ferro..
Qualche volta succede che i problemi stanno dove mai ti aspetteresti di trovarli!
Siccome ho cercato la soluzione del mio problema nei settaggi del processore ho perso diverse serate nel tentativo di trovare il bandolo di questa sporca matassa........ MA!
Non mi sarei mai aspettato che la soluzione stava.........
nella presa del cavo ottico del processore!
Si, quando collegai lo spinotto mi accorsi che la tenuta non era così “ferrea” come quella del convertitore HSS che avevo in precedenza, ma non gli diedi tanta importanza.Invece stasera volendo verificare la presenza del segnale ho staccato la spina e dopo averla reinserita ho riacceso il sistema è ....... non si sentiva più niente! Allora ho toccato la spina ed è successo qualcosa,muovendola il segnale andava e veniva e la sensazione era come se la presa all’interno non fosse assicurata a dovere ,con delle escursioni laterali importanti...... tutto tranne una connessione sicura...... a conferma di questo tenendo la spina pressata la connessione diventava stabile come il segnale musicale! Bingo ........Quindi non mi resta altro da fare che smontare il DSP e aprirlo per vedere cosa succede ...... coraggio
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ora non ricordo Joe...il procio l'avevi preso nuovo?
Comunque è robetta, con poco dovresti risolvere.
Il processore non e' nuovo, inizialmente lo aveva Nostromo , poi dopo alcune modifiche fatte da Tognon mi e'stato venduto da un utente del Forum .
Smontando il coperchio ho costatato che la presa Toslink e' ben salda sullo chassis quindi il problema e'
all'interno della presa.Non credo sia colpa dello spinotto perche' il cavo ottico e' di qualita' elevata come la
fattura delle sue spine.Ho provato a casa un'altro cavo ottico inserito nell'impianto home e la situazione e' identica .Penso che bisogna necessariamente mandare il procio presso qualcuno che ci possa metter le mani.Uffa!
Ma....vedo una presa RCA, ottico o elettrico?
Oppure il toslink è sotto la presa RCA?
Non riesci a farti il lavoretto da te?
E' sotto la RCA .... L' uscita elettrica non e' di serie, fa parte delle modifiche richieste a Tognon .Marsur ha scritto:Ma....vedo una presa RCA, ottico o elettrico?
E' un po un casino li sotto ci sono un sacco di componenti aggiunti ed onestamente non me la sento .
Beh, magari se l'uscita elettrica non ti serve potresti pure pensare di far togliere tutto quell'ambaradan!! Meno roba c'è e meno problemi ci sono!Joe62 ha scritto:E' sotto la RCA .... L' uscita elettrica non e' di serie, fa parte delle modifiche richieste a Tognon .Marsur ha scritto:Ma....vedo una presa RCA, ottico o elettrico?
Che cavolo oh, un impianto da paura ed alla fine bloccato per un connettore del cavolo! Vabbè dai ci sei quasi dopo appena qualche annetto di installazioni!!
No no rimane li' !..... oltre a quello ci sono migliorie in altre parti del procio , dovrei rimandarlo da Tognon che conosce le modifiche .... inoltre non e' detto che l'uscita elettrica non mi possa servire in futuro, e' ritenuta superiore a quella otticamark3004 ha scritto: Beh, magari se l'uscita elettrica non ti serve potresti pure pensare di far togliere tutto quell'ambaradan!! Meno roba c'è e meno problemi ci sono!
il problema disturbi per questo breve tratto non mi impensierisce...
Certo che gia' mi pregustavo lunghe passeggiate di musica
