Kit per Bmw serie 1 del 2016
- francoalfiere
Re: Kit per Bmw serie 1 del 2016
no no... monterei solo gli ls29 a montante
Il kit mi sembra un'ottima idea.. Ma è fine a se stesso.
Nel senso che comprende i suoi tweeters ed è fatto per funzionare così, con gli altoparlanti in quella posizione li.
Tuttavia, se monti tutto il kit proposto, compreso di AP8.9bit (io ho il 4.9 sulla Panda e ne sono contentissimo), puoi certamente adattare i tagli ai tuoi LS29. Chiaro che dovrai modificare qualcosa, rispetto all'e entuale file di taratura fornito col kit.
Visto che i tw Audison hanno una flangia adatta all'installazione prevista da BMW, non è detto che però la migliore qualità degli LS venga fuori.
Ad ogni modo, puoi fare prove. Se li hai già e quelli del kit te li ritrovi obbligati, direi che ti ci puoi divertire.
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.png)
Ho parlato con l’installatore, mi ha assicurato della bontà del kit Gladen, eventualmente upgradabile.
I bassi sono sorprendenti e localizzati sotto il cruscotto.
Al limite cambierei il tweeter sempre Gladen ma di uno step superiore; Aerospace 20
Bene.. Avremo la sfida Audison modificato contro Gladen modificato?
Di sicuro, la taratura del processore sarà determinante.. come sempre.
![arr :arr:](./images/smilies/arr.png)
I bassi sono sorprendenti, ma si devono sentire SOPRA il cruscotto, se li senti venire da sotto sono tagliati troppi altiMetronomy ha scritto: I bassi sono sorprendenti e localizzati sotto il cruscotto.
@francoalfiere
Ls29neo non ci sta’ nel triangolo, è come detto da ozama sarebbe sprecato in un 3vie
Se però c’e L’hai puoi provare....
- francoalfiere
si infatti ce li ho già, e pensavo di montarli a montante
Sono stato oggi dall’installatore e mi ha dissuaso a montare i due tweeter fuori kit, mi na spiegato che dovrei,aggiungere un ampli,apposito e poi resettare il tutto.
Spesa 5/600 euro, fare un bel lavoro con il tweeter da 28 in seta.
Incomincio col base poi al limite se non mi soddisfa upgrado
Ma infatti è ASSURDO montare 4 tweeters! Pensavo che volessi montarli AL POSTO di quelli del kit.
Otterresti solo casini assurdi di fase e cancellazioni a go-gò.
![O_O O_O](./images/smilies/O_O.png)
Non montavo 4 tweeter ma cambiavo quelli del kit
Ma allora non servono altri amplificatori..
Scusa ma siete in due e faccio casino.
Tu sei quello del kit gladen. Il kit Audison, dallo schema postato è tutto in attivo.. l'8.9 è un DSP amplificato a 8 canali (ponticellabili) da 40/60 W RMS (+1, solo pre): 4 a ponte sui due woofers (120 W circa), due sui medi e due sui tweeters.
Spero che anche il Gladen te lo abbiano proposto in attivo. Non è solo una questione di tweeters. C'è una bella differenza nella resa, se gli altoparlanti li lasci in predisposizione.
Impagabile regolare i ritardi temporali sui singoli canali, soprattutto se non puoi decidere la posizione dei singoli componenti. Comunque, se la medioalta è tagliata in passivo, potrai saggiare quanto è personalizzato il crossover.
Penso che sia per questo che l'installatore ti ha prospettato una differenza così alta: cambiando i tw, il crossover non va più bene, quindi devi passare al pilotaggio attivo. Ed oltre all'amplificatore, serve manod'opera e nuova taratura, decisamente più complessa.
Ma ne vale la pena (se chi la fa è all'altezza). Anche con i tweeters del kit, con la multi amplificazione completa, i risultati possono essere molto diversi.
Tuttavia, va bene procedere con ordine. Magari, fai predisporre gli spazi e l'alimentazione per l'eventuale upgrade..
![@_@ @_@](./images/smilies/dizzy.png)
probabilmente è come dici... gli hanno proposto un amplificatore mosconi con dsp integrato che in termini di dinamica e pilotaggio è molto migliore dell 8.9 solamente che ha solo 4 canali quindi vanno usati i crossover del kit ...
In attivo certamente hai più possibilità di intervento e gli LS29 di sicuro sono migliori ma semmai volessi montarli li monteresti orientati? Perchè montandoli seguendo la preidsposizione (che tralatro nemmeno ci stanno) non renderebbero a dovere. Avevo dei supporti fatti proprio per montare gli LS29 su bmw orientati senza rovinare le predisposizioni perchè li agganciavo dietro alle grigliette rendendo il tutto ripristinabile , avevo un x1 che dovrebbe essere uguale...se li vuoi te li regalo ...sempre se riesco a ritrovarli... Altrimenti avevo fatto fare dei bicchierini in alluminio con cui mi agganciavo ai montanti, sempre per gli ls29. Sul post della mia X1 ci sono tutte le foto.
Me l’ha Spiegato ma non mi ricordo, comunque io ho un Audison av4 4x120 e un processore Mosconi.ozama ha scritto:Ma allora non servono altri amplificatori..![]()
Scusa ma siete in due e faccio casino.![]()
Tuttavia, va bene procedere con ordine. Magari, fai predisporre gli spazi e l'alimentazione per l'eventuale upgrade..![]()
Quindi tutto ok per i microritardi.
Sull’upgrade vediamo più avanti visto la spesa.
Eh no.. ti servono 6 canali per pilotare in attivo un 3 vie.
Ecco perchè i 600 Euro. Ti manca l'amplificazione per i tweeters. Col tuo ampli piloterai i woofers direttamente, con due canali. E i medi e tweeters assieme, tagliati in passivo, con gli altri due.
Quindi, niente ritardi separati tra medi e tweeters e brutta cosa montare tweeters con cross over fatto per altri altoparlanti.
Sugli ampli, non mi esprimo. Io ho l'AP4.9, che ha 4 canali da 70W dichiarati all1%, che però ne eroga 79 allo 0,1% (prova di ACS/Audio Review) su 4 ohm e 150 su 2 ohm..
Penso che anche l'8.9 sia un buon prodotto nel suo genere. Ma 8 canali con lo stesso alimentatore, sicuramente non saranno miracolosi..
Ecco...quindi a fare un bel lavoro devo aggiungere un amplificatore, dai ci penso, ho 15 giorni per decidere, eventualmente di che potenza si parla? 50x2 dovrebbero essere sufficienti?
Dipende da quanto è potente quello che hai. Ma più che altro, deve essere di timbro compatibile.
Ma a prescindere dai tweeters che piloterà.
È per questo che Audison propone un sistema più economico ma più versatile. Chiaro che se hai amplificatori in classe AB e di categoria più elevata, non ha senso montare un 8.9. Meglio cercare qualcosa di simile a quello che hai. Senti il consiglio dell'installatore.
Un ampli anche usato per i tw magari restando In casa Audison un lrx o un vecchio vr 203 il costo non sarebbe alto ... devi tenere conto peró che bisogna passare un ulteriore coppia dei cavi per i tweeter . Magari puoi chiedere all istallatore quanto costa predisporre il tutto per montare l’ampli più avanti ...
Il mio ampli è in classe ab, 120x4 quello che mi scoccia è non poter microritardare il lato guida in modo da spostare la scena a sinistra.
Mannaggia
Mannaggia
Lo puoi fare, solo che il medio e il tw saranno ritardati uguali essendo sullo stesso canale, probabilmente devi fare una media in fase di taratura, appunto non è preciso come ritardassi separatamente, ma non è nemmeno come non averli
poi dipende da dove sei a da chi ti rivolgi, io avevo i ritardi passivi sul ramo mid+tw, ma ci sono pochissime persone in italia in grado di farlo bene, meglio un altro ampli se non conosci
P.s: non è la classe di un ampli a suonare, un ampli è buono o non lo è indipendentemente dalla classe, devi cercarne uno che suoni timbricamente come il tuo se vuoi metterlo sui tw
- francoalfiere
Se ti serve un amplificatore per i tweeter io vendo il mio Genesis stereo100 a 250€. Ci facevo andare gli ls29 sulla mia alfa ... Che bei momenti ![T_T T_T](./images/smilies/TT-TT.png)
- francoalfiere
visto che si parla di tw..vi posto due fotografie della serie 1 di un mio amico. ls29 nei triangolini e medi a montante. il layout è particolare ma il tutto è tarato alla perfezione (con un helix dsp pro) e la resa è ottima ve lo assicuro
