La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#1501
Scusa ma DSP e director non vanno di pari passo? O si aggiornano addirittura separatamente?
Sent from mars with my N910T
#1502
Ma ci credo che dal vivo cambiano le cose.
Come è ovvia la faccenda dei gusti personali, sono d'accordo con Ale guardando le foto, perchè lo stacco cromatico mi sembra che non faccia passare più inosservati i box, come sarebbe piaciuto a me.
Ma fra i mille complimenti che meriti i nostri sono appunti personali su dettagli molto soggettivi e che non intaccano le prestazioni. :)
Peccato per il DSP, ma del resto la cervelloticità del digitale non la odio mica per niente.
Chiaro che risolverai.
Joe62
#1503
Messaggio da Joe62 »
Marsur ha scritto:Ma ci credo che dal vivo cambiano le cose.
Certo vecchio mio , ma per i motivi che ho detto mi preme passare ad altro..... Certo che una maggior mimetizzazione non sarebbe guastata ma si tratta di una presenza certamente importante che difficilmente passa inosservata allo sguardo anche se in tinta con la plancia... Comunque per curiosita' posto due foto di giorno del box in sede .... così sara il suo impatto in plancia.
ImmagineImmagine
Joe62
#1504
mark3004 ha scritto:Scusa ma DSP e director non vanno di pari passo? O si aggiornano addirittura separatamente? Immagine
Mark visto che il Director è stato realizzato tempo dopo al Dsp , salvo immaginare la sua compatibilità con il nuovo Dsp Pro, penso ci sia bisogno di aggiornare il firmware del mio processore per questo motivo.Di questa cosa non ho trovato info in rete quindi aspetto di portare in garage il pc e collegarmi sul sito per vedere cosa succede.
#1505
Sti aggeggi moderni sono sempre più infernali... Immagine
Spero di riuscire a tenermi stretto la mia P99 il più a lungo possibile!
Nulla togliere alla loro funzionalità eh... ;)
Joe62
#1506
mark3004 ha scritto:Sti aggeggi moderni sono sempre più infernali... Immagine
Sai la tua Pioneer era nei miei sogni qualche anno fa, per me una tra le migliori e più complete sorgenti degli ultimi anni ......
#1507
Joe62 ha scritto: Sai la tua Pioneer era nei miei sogni qualche anno fa, per me una tra le migliori e più complete sorgenti degli ultimi anni ......
E cosa ti ha portato ad optare per un DSP esterno?
Joe62
#1508
Avevo fatto una strada diversa,lettore multimediale con convertitore separato e preamplificatore verso crox elettronico .... poi mi sono (hanno) convinto a passare ai ritardi e ho trovato l'occasione del Helix .... ora dal lettore passo direttamente al Dsp.
#1509
Joe62 ha scritto:Avevo fatto una strada diversa,lettore multimediale con convertitore separato e preamplificatore verso crox elettronico .... poi mi sono (hanno) convinto a passare ai ritardi e ho trovato l'occasione del Helix .... ora dal lettore passo direttamente al Dsp.
Beh ne avrai sicuramente giovamento in termini generali di soundstage con ciò che ti permette il processore! Immagine
#1510
Le potenzialità del digitale per la messa a punto sono grandi e veloci, ma l'intreccio con l'informatica, peraltro naturale, non riesco a digerirlo bene.
Mi servirà del tempo. :D
#1511
Joe62 ha scritto:Certo vecchio mio , ma per i motivi che ho detto mi preme passare ad altro..... Certo che una maggior mimetizzazione non sarebbe guastata ma si tratta di una presenza certamente importante che difficilmente passa inosservata allo sguardo anche se in tinta con la plancia... Comunque per curiosita' posto due foto di giorno del box in sede .... così sara il suo impatto in plancia.
Tutto sommato non sono così evidenti.
Ma le pellicole le hai messe nei piccoli cristalli laterali?
Joe62
#1512
Si nella parte bassa....sono molto scure e fanno da specchio impedendo la percezione di quello che si trova alle spalle.
Joe62
#1513
Scese la notte...........Immagine
Joe62
#1514
Nel senso che dopo aver passato ore al freddo( temperatura inusuale ed insopportabile per il periodo qui da noi ) chiuso dentro la vettura ho dovuto alzare bandiera bianca e ritirarmi di buon grado accettando il primo tempo : processore Vs Joe 1-0.....
In pratica ho scaricato l'ultima versione del Pc Tool version 4 e in seguito il Director Updater software che e' stato regolarmente installato e successivamente utilizzato per aggiornare il Director.Riavviato il computer e caricato il Pc Tool ho acceso il sistema audio ,pregustandomi la fase successiva che prevedeva l'inserimento dei primi settaggi ma, stranamente mi compare nuovamente,dopo il tentativo di connessione, il messaggio iniziale come se non avessi aggiornato.Ho riprovato l'aggiornamento ma il sistema mi ha comunicato che la versione era la stessa di quella in uso(OVVIO l'avevo appena aggiornato ) e se volevo sovrascrivere (no, abbandona! ) ..... Insomma dopo altri tentativi visto l'ora e la stanchezza ho staccato tutto e mi sono ritirato di buon ordine a casa..... che dire,devo riordinare le idee e capire cosa succede, il che alle volte non e' immediato!
IW2LSO
#1515
Messaggio da IW2LSO »
E che cacchio!
Joe la butto lì: prova a scollegare alimentazione o, se esiste, premere il pulsante reset!
Naturalmente...potrei aver detto una cazzata!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
#1516
Oppure con gli apparecchi audio-digital-informatici, prova questo:
XD XD
Scherzo Joe.
#1517
Beh, io comunque come prima cosa vedrei di contattare l'assistenza Helix per capire o meno la compatibilità. Se lo sono ti fai dire la soluzione, se non sono più compatibili almeno eviti di perdere tempo e trovi un'altra soluzione. ;)
Joe62
#1518
Dal sito Audiotec Fischer ho preso queste indicazioni per l'istallazione :
1.61" - Per evitare problemi durante l'aggiornamento, è assolutamente necessario disinstallare la versione precedente di DIRECTOR Updater e ATMEL SAM-BA V2.14 sul computer prima di installare l'aggiornamento DIRECTOR 1.61"
nel mio caso era la prima volta che scaricavo l'updater e l'Atmel quindi non dovrebbe essere questo il problema .
Per quanto riguarda la compatibilita' dice questo :
"1.62 - Aggiunto il supporto per HELIX DSP, MATCH PP 62DSP, MATCH PP 82DSP e MATCH M 5DSP in combinazione con il nuovo strumento DSP PC V4.10c.
Per tutti gli altri dispositivi l'aggiornamento non è pertinente"
E' chiaro che ho seguito quello che consigliano fondamentale:
"1.70 - È imperativo aggiornare anche il DSP PC-Tool alla versione 4.20a o successiva per poter utilizzare questa versione"
Che e' la versione utilizzata dal mio Pc.
Una prova che devo fare e' collegare direttamente il computer al DSP scavalcando il Director ma l'uso di questo componente e' fondamentale per il controllo del volume master quindi anche se riesco ad entrare nel DSP devo comunque risolvere il problema.
Joe62
#1519
mark3004 ha scritto:Beh, io comunque come prima cosa vedrei di contattare l'assistenza Helix per capire o meno la compatibilità. Se lo sono ti fai dire la soluzione, se non sono più compatibili almeno eviti di perdere tempo e trovi un'altra soluzione. ;)
Certamente questa sara' una via da percorrere anche se per i motivi che ho riportato sopra non credo che i due apparecchi siano incompatibili . :yes:
#1520
Ma a parte il messaggio sul pc, mi pare di capire che comunque DSP e director non riescono a colloquiare giusto? Compare ancora il messaggio sul director di aggiornare i firmware?
Riparti da capo, prova a disinstallare tutto (sul pc ovviamente) e fai una installazione ex-novo dell'ultima versione.
DSP e Director come si aggiornano rispettivamente? Cioè collegando il pc ad ognuno di loro o collegandolo solo al DSP (collegato a sua volta al director)
Dico questo (non conoscendo comunque il sistema) perchè a volte (soprattutto preso dalla stanchezza) si tratta di semplici passaggi magari fatti nell'ordine sbagliato.
