Joe62 ha scritto:Si stavo impazzendo... cosi' proseguo con accensione e taratura che penso prenderà molto tempo.
Joe, definisci "molto tempo" per favore!
Non so, per suonare non penso tanto..... per suonare bene viste le mille possibilità che offre un moderno dsp prima di metterlo a punto per bene ci vorrà qualche mesetto.Io sono un po' arretrato da questo punto di vista, ero abituato con i cross elettronici... tre o quattro frequenze di taglio per via e chiusa la pratica.
Eh.. Gioie e dolori.. Vorrai sempre di più!
Però è un gran bel divertimento.
Qui bisogna fare gli straordinari.... domani la sveglia tuona alle sei ma ho la smania di buttare quei cosi sul cruscotto per vedere come vanno .E allora un paio di ore le posso racimolare quindi vamos....Monto i Supremo passando i cavi attraverso delle guarnizioni dentro il box ...... perfetti sono a filo del pannello frontale.....e attacco i 150 provvisoriamente perché devo ancora fissargli i terminali di collegamento.
Nella penombra appoggio i due box in posizione e li incastro nella loro sede.....sotto le mascherine dei tweeter originali della Picasso ci sono i cavi di collegamento ancora da spellare e terminare ma per ora non servono.... poi mi siedo e osservo.... dai posso essere soddisfatto, il colore a mio parere lega bene nonostante il led del cellulare che spara riflessi strani.Con la luce naturale sono scuri quanto gli altri elementi del cruscotto e una striscia di pellicola oscurante sul vetro che ho fissato ieri riduce l'impatto visivo dall'esterno.
Dimenticavo! Ho "distrattamente" inserito il frontalino antifutto del sintomonitor e "casualmente" schiacciato il tasto
on mentre "per caso" giravo la chiave del quadro che apre la tensione al circuito remote per l'accensione dell'impianto....
Ebbene si, ieri sera ho ufficialmente acceso, non fosse altro per vedere se tutto funzionava per bene.Di solito prima di questo momento controllo i collegamenti e rivedo mentalmente le connessioni.... ma ho curato il montaggio molto maniacalmente per cui sono andato tranquillo senza timore di sorprese.Anzi la sorpresa c'e' stata nel senso che appena il DSP si e' acceso si e' messo in moto il controller Director che dopo qualche secondo mi avvisa teutonicamente che non posso partire se non faccio l'aggiornamento! In verita' ho tenuto tutti gli ampli spenti utilizzando i tasti che escludono i remote dal pannello che ho creato a fianco al volante, non sapendo come e' settato il processore...... e poi solo il sub e' connesso al momento niente da ascoltare.Prossimo step portare il notebook in auto e collegarlo al Director,aggiornare il DSP e quindi vedere come trasferire un setup provvisorio che ho inserito a casa riguardante distribuzione delle vie e tagli di frequenza del crossover. Per me da quel punto in poi si entra in un nuovo modo di gestire l'impianto dove sara' importante capire dove mettere le mani e per questo penso che approfittero' del Forum a caccia di consigli...
Grandeeee!!!!
Dai, collega quei fili e accendi!
È 6 mesi che tengo d'occhio il topic!
Non conosco completamente l' oggetto,comunque ho avuto modo di osservarne l'interno a scopo didattico.Monta un doppio DSP Analog Devices dalle molte virtù, del quale mi sto interessando per un autocostruzione (un DSP appunto). Inoltre ha un buon DAC interno. Di tutta la famigliola di DSP commerciali è quello che ha il THD più basso di tutti anche se conta pochissimo in pratica. Ha buoni componenti se si considera a cosa è orientato.
Ne ho sentiti suonare alcuni e devo dire che non mi dispiacciono. Poi ovviamente è un parere personale. E per me un DSP deve più che altro avere avanzate funzioni di processing.
Le eventuali modifiche interne sono le solite di ogni Proc. Volendo si può fare un recap e sostituirne gli operazionali ma sinceramente monta gia dei buoni componenti, l'MC33079 che è un operazionale quadruplo. Quindi anche considerando la piedinatura a differenza ad esempio della bitone che ha un comune operazionale singolo sostituibile con molti in commercio..devi anche trovarne un degno sostituto.
Il tuo è un DSP tra i migliori. Credo che una volta effettuato il Recap non ci sia molto da fare. Almeno per quello che posso dire. Poi magare qualcuno ha qualche altra idea....
Entri in ottico? in alto livello?
Ti ho fatto quella domanda perche' pensavo conoscessi le modifiche fatte sul DSP ,ne ho parlato parecchi post fa appena acquistato il processore da un altro utente del Forum che lo ha affidato a Roberto Tognon per un tweak che comprende anche un ingresso elettrico che affianca quello ottico di serie. Siccome ti sei riferito al MIO Helix avevo dato erroneamente per scontato che ne fossi al corrente
Per quanto riguarda l'ingresso entro in ottico utilizzando l'uscita del lettore multimediale VM008 tramite un ottimo cavo Trasparent Audio ,un binomio gia' collaudato nel precedente impianto dove pero' utilizzavo l'ottico per entrare in un convertitore separato.
Bel lavoro Joe!!
Io forse sarei rimasto su un colore un po piu chiaro.... Tipo qiello del cruscotto sotto o quello del montante per capirsi.....
Però decisamente un bel risultato.
Curioso di sentirla!!!
PIONEER SPH DA120 optical out HELIX DSP.3 Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4 Zapco Z220II_________ Wf AD W60 Zapco Studio 150______ Mr -------------------------------------------------> Xtant xis 2.4 by morel Zapco Studio 100______ Tw MY CAR KIA MY OLD CAR
Alessio Giomi ha scritto:Bel lavoro Joe!!
Quoto.
Beh non è che non abbia provato,ho cambiato tre volte il colore ma non mi piaceva come stava .Comunque chi l'ha visto di presenza qui ha approvato la scelta dal vivo fanno un altra figura e poi alla fine l'importante è che suonino bene.Peccato ieri sera la doccia fredda dell'Helix ,volevo provare a sentire come era settato il processore ora mi devo organizzare.
