bloccaggio gruppo ottico del 607
brava gente volevo chiedervi una cosa. so che sul 607 è possibile bloccare il gruppo ottico con 3 viti per evitare danni durante la spedizione.
qualcuno sa spiegarmi quali sono i fori in cui avvitare le viti e "magari" che che passo hanno le viti che si dovrebbero usare?
vorrei evitare possibili danni durante la spedizione del caricatore in questione visto che è piuttosto fragile
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: bloccaggio gruppo ottico del 607
Io l'ho spedito da poco per un viaggio di andata e ritorno e non avendo le viti di bloccaggio non l'ho bloccato, non è successo nulla e funziona in modo perfetto.Ovviamente ho fatto un'imballo a regola d'arte avvolgendo il caricatore nella carta trasparente da imballaggio quella che "scoppietta" se pressata per attutire eventuali urti e colpi e non ho avuto problemi.....
Che poi per essere totalmente sicuri è meglio bloccare la meccanica non c'e' alcun dubbio....
Io pure l'ho mandato a Niko per la modifica ed è ritornato che va alla grande più di prima.
ma comunque nessuno sa in che punto sono queste fantomatiche 3 viti da mettere per bloccare tutto?
Mini Cooper S
- wallarozzo
appena ho un po di tempo ti faccio una foto e te le mostro, sono sotto e dovrebbero essere facilmente individuabili in quanto ci entra una filettatura che è unica per quei 3 fori
Luca
...auto che non c'è!
quindi sono visibili dall'esterno del caricatore?
Mini Cooper S
- wallarozzo
certo che si!
le tre viti vanno applicate con meccanica rivolta verso il basso (quindi a caricatore dritto) in modo che la filettatura entri dentro i perni della meccanica e la si blocchi al telaio evitando utilizzi inutili dell'ammortizzazione.
Luca
DOC se ti puo' servire ho il manaule di istruzioni del cd dove sicuramente c'e' indicato la posizione di tali viti.........se ti serve te lo mando quando vuoi.
il problema è che hanno una forma particolare.
Già fatto tutto
Mini Cooper S
