Kicker Project Hold
Kicker Project Hold
Hoi hoi hoi
Metto quì un paio di fotine, della mia prossima installazione futura su auto ancora da definire
L'impianto sarà composto da:
Fujitsu Ten C410RC
TW - Kicker ND25a
Wf - Kicker R6c
Sub - Kicker SoloBaric S10c
Amp - Kicker ZR120
Amp - Kicker ZR240
Processore Wavtech link T digitaleee
https://static1.squarespace.com/static/ ... OM-min.pdf
Spero che il tuttio vi piaccia, anche se sono un pò perplesso per il Tw da utilizzare
Fujitsu Ten C410RC
TW - Kicker ND25a
Wf - Kicker R6c
Amp - Kicker ZR120
Amp - Kicker ZR240
- Allegati
- WP_20180224_002.jpg (62.61 KiB) Visto 2572 volte
- WP_20180224_001.jpg (74.68 KiB) Visto 2572 volte
- WP_20180224_003.jpg (58.54 KiB) Visto 2572 volte
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Re: Kicker Project Hold
i sempreverdi kickeroni ... belli belli.
vedo con piacere che metterai in campo la fujitsu ten sarà un impianto diverso dal solito, che magari a qualcuno farà esclamare "apperò...non me l'aspettavo, ma com'è possibile sta cosa ?" misteri dell'analogico.
ho qualche perplessità sul dsp, che ha solo due uscite.
sul fronte va bene, ma sul sub ? dovrai usare solo un canale, perchè la somma produrrebbe una distorsione inaccettabile.
a meno che lo piloterai direttamente dalle uscite pre della fujitsu. credo che sia l'unica soluzione.
Ciao Zetapi se sarà il caso, utilizzerò 2 DSP uno per l'anteriore, che che la mia intenzione è quella di voler fare un 2 vie in KickPanel con TW sotto, e l'altro se sarà il caso di prendere un'altro DSP, sarà per il Sub.zetapi ha scritto:i sempreverdi kickeroni ... belli belli.
In ogni caso il DSP sarà digitale...
Ho intenzione di fare una cosa del genere...
- Allegati
- s-l300.jpg (27.3 KiB) Visto 2555 volte
interessante, ma sicuramente impegnativo, sopratutto se userai un 165.
dovrai prendere una macchina di dimensioni generose o col cambio automatico.
forse sarai costretto a forare la carrozzeria e farlo sfogare all'esterno. potrebbe essere interessante provare a caricarlo con una membrana aperiodica, ma allora sarebbe necessario prendere un altoparlante con parametri TeS adeguati.
sarà comunque un lavoro impegnativo, se non altro per trovare la giusta angolazione di entrambi gli altoparlanti e in questo caso credo che un coassiale semplificherebbe parecchio il lavoro.
magari un KEF uniq, un macrom 5417, o qualcosa di simile.
Vediamo con quello che ho, a cambiare si fa sempre in tempo...zetapi ha scritto:interessante, ma sicuramente impegnativo, sopratutto se userai un 165.
Poi copnsidera che non vado a cercare i 40hz con il diffusore messo in quella posizione, il taglio sarà il classico 80 in passa alto
Molto moooolto interessante! Seguo con molta curiosità! Kicker è un marchio che ha sempre stuzzicato la mia mente, ma non ho mai avuto niente per le mani!
Bè in America Kicker viene utilizzata come SoundQuality al contrario di Rockford.maverix ha scritto:Molto moooolto interessante! Seguo con molta curiosità! Kicker è un marchio che ha sempre stuzzicato la mia mente, ma non ho mai avuto niente per le mani!
L'unica cosa che mi lascia perplesso è il Tw
si, giusto.
mi rifaccio a quello che lessi molti anni fa sull'impianto di un certo Bob.. ecc, che vinse l'ECAP nel 1994 con altoparlanti in kick panel da 20cm su bmw 735 (mi pare).
ma probabilmente adottò questo caricamento perchè doveva usare i kef uniq, che forse non avevano i parametri adatti al funzionamento in aria libera.
Ultima modifica di zetapi il 24 feb 2018, 17:08, modificato 1 volta in totale.
eh bè, lo saprai solo dopo averli ascoltati se sono i tweeter giusti o no.
Quei moduli sul fianco degli ZR sono i crossover giusto?
Sistema simile alle x card rockford
Molto particolare, bello! Sarebbe perfettamente in sintonia una bella berlina anni '80!!
20Cm in Kick panelzetapi ha scritto:si, giusto.
Ma come cavolo ha fatto aveva un camion
Si Maverix sono moduli per il crossover dell'ampli e a dirti il vero ancora devo capire il loro funzionamentomaverix ha scritto:Quei moduli sul fianco degli ZR sono i crossover giusto?
Se si devono cambiare le resistenze come le Xcard di Rockford sono a cavallo... dato che il mio attuale impianto sulla Fiesta lo faccio andare con il mio amico 5X
- Allegati
- 167670_185353301496831_4447341_n.jpg (20.21 KiB) Visto 2530 volte
- 24.JPG (68.08 KiB) Visto 2530 volte
Ohhhhhhh la....
Allora, vado un attimo Ot, mi servirebbe sapere la misura delle R per le x-card, o un link se lo hai, le ho comprate per modificare la mia, ma quelle che mi sono arrivate sono più grandi della card stessa! Inoltre, come faccio a riconoscere la coppia di R relativa al HP o LP?
Grazie infinite! !!
Grazie infinite! !!
Mi dispiace deludertri Mark ma il mio pensiero è un'altromark3004 ha scritto:Molto particolare, bello! Sarebbe perfettamente in sintonia una bella berlina anni '80!!
Una di queste tre
- Allegati
- 34768210636363.jpg (69.14 KiB) Visto 2526 volte
Che taglio ti serve?maverix ha scritto:Ohhhhhhh la....
Grazie infinite! !!
Così stasera mi faccio due conti e ti dico quali colori resistenze ti servono
Magari la scheda cell'ho anche che ne sai...
Grande ti ringrazio! Ho una 80hz, che vorrei portare a circa 50.
Che non basterà.Paolo ha scritto:Vediamo con quello che ho, a cambiare si fa sempre in tempo...zetapi ha scritto:interessante, ma sicuramente impegnativo, sopratutto se userai un 165.
Sono stato fra i più attivi e agguerriti fautori del kick-panel nei primi anni 2000, fine 90.
E l'ho iniziato, su BMW 325TDS, con un set-up simile al tuo.
Ti *assicuro* che un 16 in quella posizione è del tutto sprecato, non ce ne tiri fuori le gambe.
Tant'è che ero passato rapidamene da 16+tw cem dici tu a 16+ coax Macrom 5410, finché mi è stato chiaro che il 16 andava levato, e sostituito con un bass-reinforcement sottosedile.
Così sì, cominciava ad andare bene, ma sul 325 non ci stava, se si volevo ancora poggiare i piedi....
Cmq mi hai anticipato, almeno potenzialmente.
Sono mesi che progeto ptima o poi di fare un impianto, e sicuramente sarei partito da un sinto-deck.
Magari riusciamo a confrontarci, se riesco a partire.
No aveva semplicemente fatto fare cassa ascustica ai pasasruota, con un lavoro di taglie e cuci assolutamente disumano....Paolo ha scritto:20Cm in Kick panelzetapi ha scritto:si, giusto.
Paolo ha scritto: Una di queste tre
Ho paura che non siano molto adatte al kick panel, mediamente ci vuole una berlina di generose dimensioni o almeno con i posti anteriori non troppo incassati rispetto alla plancia.
E' vero però che hanno la seduta , almeno la 205, piuttosto bassa, potrebbe anche starci.
