Dubbio accoppiata ampli-kit anteriore
- rocketsoul
Salve ragazzi sono nuovo del forum e vorrei sottoporvi una domanda a cui non ho ancora ricevuto risposta in altre sedi.
Ho un amplificatore Hertz Hdp5 che può essere messo sia a 5 sia a 3 canali. All'inizio pensavo di usare tutti e 5 i canali e montare fronte anteriore e fronte posteriore più sub, però ora ho cambiato idea e sono orientato per i 3 canali.
Ho già montato il kit anteriore sempre della hertz MPK 165.3 PRO ed ho insonorizzato gli sportelli davanti: lamiera esterna, lamiera interna e cartella con STP Gold (ho fatto un bel lavoretto ;-).
Ora il mio problema è che, dal momento che l'amplificatore passando da 5 a 3 canali aumenta il vattaggio in uscita alle casse ovviamente, ho paura che settato sui 3 canali il kit anteriore non regga e vada in fumo.
Di seguito le specifiche del kit:
Power Handling - Peak W 220
Power Handling - Continuous W 110
Impedance Ω 4
Frequency response Hz 40 ÷ 22,5k
Sensitivity dB SPL 92
Voice coil Ø mm (in.) 25 (1)
Woofer size mm (in.) 165 (6.5)
Tweeter size mm (in.) 29 (1.14)
Woofer magnet High density flux ferrite
Tweeter magnet Neodymium
Woofer cone Pressed-pulp cone with cotton fibers
Tweeter dome Tetolon
Crossover type 2 Way Passive Crossover
Crossover cut off 3,5 kHz
e quindi dell'ampli:
Channel mode 5-3
Output Power (RMS)
@ 14.4 VDC 5 Ch 70 W x 4 + 380 W x 1 (4Ω)
5 Ch 100 W x 4 + 550 W x 1 (2Ω)
3 Ch 200 W x 2 (4Ω) + 380 W x 1 (4Ω)
3 Ch 200 W x 2 (4Ω) + 550 W x 1 (2Ω)
Filters
Bypass
Hi-Pass
Lo-Pass
Band-Pass
Yes
40 ÷ 150 Hz (HI) 80 ÷ 3.3K Hz (LO) @ 12 dB/Oct
40 ÷ 150 Hz @ 24 dB/Oct.
Distortion - THD
(100Hz @ 4Ω) 0.08 %
S/N Ratio
(A weighted @ 1V) A & B Ch - 100 dB
C Ch - 106 dB
Damping factor
(100Hz @ 4Ω) A & B Ch - 50
C Ch - 100
Size W x D x H
mm (in.) 171 x 344 x 46,.70 (6.73 x 13.54 x 1.83)
Come potete vedere settato su 5 canali alle casse arrivato 70 W per canale, ma settato sui 3 canali arriverebbero 200 W per canale (tutto a ohm); se non esagero col gain e con il volume (non sono una persona a cui piace sentire la musica ad alto volume, lo gestisco sempre in maniera moderata) secondo voi potrei uccidere gli AP e soprattutto i tweeter se lo setto sui 3 canali?
Un grazie enorme a tutti quelli che vorranno darmi una risposta. Ciao a tutti.
Impedance Ω 4
Channel mode 5-3
Output Power (RMS)
Filters
Bypass
Hi-Pass
Lo-Pass
Band-Pass
Yes
Distortion - THD
(100Hz @ 4Ω) 0.08 %
S/N Ratio
C Ch - 106 dB
Damping factor
C Ch - 100
Size W x D x H
Re: Dubbio accoppiata ampli-kit anteriore
Ciao, no, secondo me no anche se dipende più che altro da te.
Hai già detto di essere moderato col guadagno, ma penso che più che altro si tratti di trovare il giusto interfacciamento elettrico per ascoltare musica anche ad alto volume, senza però che si manifesti distorsione.
In queste condiziono il wattaggio che puoi applicare agli altoparlanti potrebbe essere anche superiore dei 200 watt che ti preoccupano, perchè gli altoparlanti stessi possono sopportare più del dichiarato, a patto che sia indistorto.
La potenza sopportata dichiarata è un dato indicativo, e forse per certi versi precauzionale, ma il segnale senza distorsione è una necessità per ogni altoparlante.
Comunque se fossi in te, più che la configurazione a tre canali penserei a quella a cinque, con la possibilità di gestire tutto in attivo.
- rocketsoul
Grazie mille per la risposta Marsur!!
Si certo è ovvio che non manderò in distorsione anche perchè in quel caso non si tratterebbe più di troppa potenza ma del tipo di segnale che ne uscirebbe e che ucciderebbe tutto. Per quanto riguarda la configurazione per ora mi oriento sui tre canali anche perchè mi sono finiti i soldi una volta comprato il sub , ciò non toglie che un domani possa sfruttarlo come 5 canali.
Quindi vado tranquillo col vattaggio? Sempre moderando....
Stavo per consigliarti anche io il discorso dei 5 canali sfruttabili con gestione in attivo.rocketsoul ha scritto:Grazie mille per la risposta Marsur!!
Vai tranquillo e regola i gain in modo appropriato e non succederà nulla! Vale il discorso della "qualità" e non della "quantita", inoltre considera che le potenze dichiarate, quindi i 200w, sono la potenza massima che l'amplificatore eroga probabilente al clipping, quindi con una corretta taratura agli ap arriveranno sempre molti meno W.
Si vai tranquillo, però la configurazione a tre canali è più pesante per l'ampli che per gli ap, ma probabilmente vuoi sfruttare al massimo l'amplificatore.rocketsoul ha scritto:Grazie mille per la risposta Marsur!!
La gestione a cinque canali non si presta a spese aggiuntive, è necessario solamente che l'autoradio sia predisposta per il filtraggio.
- rocketsoul
Grazie ragazzi per le risposte siete stati velocissimi , allora andrò tranquillo, mi fido!
Scusa Marsur avevo frainteso il tuo discorso pensavo parlassi di impiegare i 5 canali sfruttando anche il fronte posteriore, cosa che all'inizio volevo fare, e quindi avrei dovuto comprare anche gli AP per dietro , tu invece intendevi usare i 4 canali per l'anteriore, ho capito solo ora
Cmq per adesso vado di 3 canali poi dopo vediamo magari cambio configurazione.
Grazie mille a tutti ragazzi per le risposte e l'aiuto!
Si, intendevo di usare l'amplificatore in attivo su fronte + sub.
Hai maggiore flessibilità e personalizzazione della taratura, ma ci sta di provare un'altra configurazione, il finale è in classe D e potrebbe trovarsi a suo agio.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- rocketsoul
Certo
Mi divertirò a fare varie prove
