Rimuovere vecchia colla condensatori (ora QUIZZE)
Sono sempre io...
devo fare un piccolo lifting, qualcuno saprebbe dirmi come meglio rimuovere la vecchia colla intorno ai condensatori di un amplificatore? E' dura un'accidente e non vorrei raschiare la scheda.
I vecchi cap andranno dissaldati quindi spazio di lavoro ne avrò.
Thanks!
Thanks!
Ultima modifica di mark3004 il 2 feb 2018, 21:09, modificato 3 volte in totale.
Re: Rimuovere vecchia colla condensatori amplificatore
Quella non è colla, è l'elettrolita perso dai condensatori...
Ultima modifica di Dude il 27 gen 2018, 1:41, modificato 1 volta in totale.
Dude ha scritto:Quella non è colla, è l'elettrolita perso dai condesantori...
Non saprei, ho trovato foto della stessa elettronica più nuova ed ha la stessa identica "colla" però molto più chiara e pulita...
Ecco questo è un amplificaotre serie identica, attorno i cap si vede bene, è tipo resina, durissima.
E' un tipo di colla molto rognosa, dovrebbe ammorbidirsi scaldandola, poi dopo penso occorra un solvente.
Ma se provi a togliere i cap prima della colla almeno scaldala un po', però ho paura che sia dura lo stesso togliere i cap, forse sarebbe il caso di provare prima a togliere un po' di colla attorno.
Devi sperimentare...a vista, ma con circospezione.
No i cap si tolgono senza problemi, ho provato con qualcuno forzandolo e si muove, quindi non sarà un problema togliere i cap ma pulire la scheda!
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
Prova ad ammorbidire con trielina..
Non danneggia rame, saldatire e solder, almeno, se non esageri. Non è aggressiva come il diluente nitro, ma è ugualmente efficace su pasta salda e alcune colle.
Quella li, è cristallizzata dal calore preso negli anni.
È parecchio coriacea. Ma se si è staccata dai condensatori (che si muovono), con pazienza, magari la rimuoverai anche dallo stampato.
Non dovesse venire, comunque, LASCIALA. Non fa danni. Non farli tu, insistendo..
la butto lì, ma io quando non voglio far "danni" utilizzo benzina rettificata.
- max1974
A vederla sembrerebbe araldite.
Se è lei direi che peggio di così non ti poteva andare.
Per toglierla si toglie ma è una seg@. Va scaldata (in teoria a 180 gradi) poi rimossa meccanicamente. Al lavoro mi è capitato qualche volta di doverla togliere e puntualmente ho scalfito il solder. Oltre a danneggiare i componenti incollati.
Quasi quasi ti conviene lasciarla se riesci comunque a smontare i condensatori.
Sono d'accordo con tutti, sta a te mark decidere come fare.
Occorrerà una certa dose di pazienza.
Ok grazie proverò con molta calma, alla stregua meglio lasciarla lì far danni! I condensatori vengono via quindi non è un problema montare quelli freschi in dirittura d'arrivo!
Allora il pupo è sotto i ferri, come previsto i condensatori sono venuti via senza problemi.
Tra i finali ed il dissipatore c'erano frapposti questi fogli di materiale tipo plastico (ma sicuramente resistente alle alte temperature). Ciò vuol dire che questi tipi di finali hanno la parte posteriore in metallo che non deve andare a contatto con lo chassis? Ovviamente c'era pasta termica da entrambi i lati, gli ho dato una pulita alla fine ne metterò di nuova.
Esatto.
Procedura corretta.
Procedura corretta.
Solitamente, quella traspaente è MICA. Infatti, quelle che hai tolto, si chiamano in gergo "le miche". Da non confondere con le "amiche", che sono fuori tema almeno quanto sono interessanti..
Occhio che, come le "amiche", possono facilmente creare problemi se "male sollecitate" meccanicamente: sono molto fragili. Fai finta che siano DI VETRO.
Esistono anche in silicone e, nel caso, sono morbide e normalmente grigie.
Devi ri metterle a posto e pure fare attenzione alle viti, che hanno degli isolatori. Infatti, i dispositivi attivi che devono dissipare il calore, solitamente hanno un polo in comune con l'aletta. I transistor bipolari, tipicamente il collettore.
Ciao!:
Ciao!:
- max1974
Aggiungo a quanto scritto da ozama che alla fine, prima di accendere, ti devi assicurare che i transistor che hanno la mica siano isolati dallo chassis.
Prendi il multimetro in misura resistenza (ohm) e misuri tra chassis (gratta un po' con il puntale altrimenti se l'alluminio è passivato o anodizzato ha la superficie non conduttiva) e collettore dei transistor: devi misurare un circuito aperto.
Perfetto grazie mi avete dato conferma di quello che già immaginavo e che ovviamente era la cosa più logica! Quando chiederò il tutto presteró attenzione e controllerò ogni singolo finale col tester!
Forse sarebbe meglio usare gli isolanti al silicone, perché hanno una resistenza termica inferiore.
Ce ne sono anche di adesivi, che semplificano la messa in opera.
Si, ma meglio limare gli spigoli dei dissipatori dei semi conduttori.. già avuto brutte esperienze dal punto di vista meccanico.
A me e' capitato che svitando la vite di fissaggio di un transistor dal dissipatore, uscì un trucciolo di alluminio che andò a mischiarsi al grasso bianco termoconduttivo.
Non me ne accorsi e per fare presto mi limitati solo ad aggiungerne di nuovo.
Inutile dire che le conseguenze furono "brucianti"
Questa c@zzata non la feci più. Questa
