Subwoofer jbl gt5-12
Ziohit93
Messaggio da Ziohit93 »
Ciao ragazzi sono nuovo del gruppo e inesperto...
Sono andato da un istallatore e si sono rubati solo soldi e non fatto nulla.... che dire lo modificato meglio io che lui...
Comunque mi aiutate io monto un amplificatore infinity ra 50004 450w ora vi elenco le caratteristiche
Crossover attivo:
a 12dB/ottava con frequenze di taglio regolabili(30-320Hz)
Stabilità con carichi a 2 ohm:
per poter pilotare più altoparlanti contemporaneamente
Potenza massima di uscita: 450W
Potenza d'uscita RMS a ponte a 4 ohm 300W
Potenza d'uscita RMS a 2 ohm 75Wx4
Potenza d'uscita RMS a 4 ohm 50Wx4
Distorsione THD con uscita costante: 0,10%
Crossover Attivo variabile con continuità (39-320 Hz)
Risposta in frequenza: 10Hz-40000Hz
Alimentatore MOSFET ad elevata uscita
Sensibilità di ingresso regolabile (100mV-4V)
Funzione Bass Boost
Casse della Edge pro 260w 110 rms
300mm
Rms:275w
Picco:1100w
Frequenza 27-450 hz
Sensibilita 90db
Impedenza 40
Allora l'impianto va benino però penso che il sub non fa il suo dovere o per la cassa grande o per aver messo male le frequenze.. ora vi elenco le foto sotto se e possibile darmi una dritta come mettere le frequenze mhz eccc ecc vi ringrazio mille
Secondo me il box del sub e troppo grande...
Se mi aiutate a settare al meglio vi ringrazio mille...
Ah dimenticavo monto stereo originale con scatoletta rca...
Lamplificatore sara anche piccolo..
Cmq ditemi come devo settare vi ringrazio mille
Re: Subwoofer jbl gt5-12
Quale difetto ti fa il sub?
robert2005
Messaggio da robert2005 »
cavo positivo mi sembra piccolo
cavo rca per il sub ne vedo solo uno.... forse è quello il tuo problema... prova a mettere anche l'altro e cambierà
Io come sono messi quegli RCA non lo capisco mica tanto bene...
A parte l'aver messo il front sui canali rear e il sub sul front, che vabbè, non fa niente perché i crossover sono uguali e le sezioni amplificatrici anche, ma si vede chiaramente che un cavo RCA stereo va con una spina all'input destro del front, e l'altra spina all'input destro del rear.
Il rimanente RCA singolo, che dovrebbe essere del sub, va invece nell'input sinistro del rear, quindi sull'input che dovrebbe ricevere il segnale full-range.
A meno che la medesima inversione sia stata fatta anche sulle uscite della sorgente (e verrebbe in tal caso sinceramente da chiedersi il perché), i collegamenti cos' fatti non vanno bene, e ci credo che il sub non faccia il suo dovere, ma non lo fa nemmeno il front ed è singolare che venga invece considerato soddisfacente...
A quest si aggiunga anche la corretta osservazione di robert2005 sull'opportunità di collegare entrambi i cavi, eventualmente usando una Y sdoppiatrice se dalla sorgente uscisse un segnale mono da una sola spina RCA.
Da rivedere anche il gain del front, che sembra sparato al massimo, mentre le frequenze di incrocio, potrebbero pure andare bene, forse solo un pelo troppo bassa quella di PB del sub, am lì vale più l'asoclto effettivo.
Ziohit93
Allora devo aggiungere un altro adattatore rca ed aggiungerlo all'altro?
Il mio problema e che il sub non da il massimo cioe penso che un sib di quello mi dovrebbe vibrare la macchina ma non lo fa... se mi spiegate le cose piu elementari vi ringrazio
Ziohit93
Dude ti ho scritto in privato
Avevo scritto una risposta sul discorso dei pin, ma non me l'ha pubblicata..
Se la leggete in qualche altra discussione, non fateci caso.. XD
Comunque, Dude mi ha preceduto. :yes:
Se l'ampli è il classico con un canale invertito di fase, se manca un segnale sulla sezione che dovrebbe andare a ponte, questa semplicemente non lavora a ponte, ma suona solo un canale. Quindi serve adattatore a "Y".
Si spiegherebbe il gain molto più alto sulla sezione "sub".
Ziohit93
Ok provero a mettere un altro Y perche uno gia lo messo...
Pero se provo a mettere rca quello restante del sub sotto non funziona... mi funziona solo sopra...
Il mio sub porta solo 2 fili e basta
Sinceramente non ho capito cosa volevi dire..
In sostanza, la sezione "rear", DALLE FOTO POSTATE, la stai usando per il fronte. È insolito, ma se i canali sono uguali, non c'è problema. In questo modo, ai pin "L" e "R" della sezione "rear" devono essere collegati i canali stereo provenienti dalle uscite "front" della sorgente. Quindi li non ci va essun adattatore ad "Y". E la morsettiera dell'uscita altoparlanti "rear L e R" vedrà collegati i due canali del sistema frontale (come da foto).
La sezione "front" dell'amplificatore, la stai usando a ponte (in mono, che dir si voglia), sul sub. Quindi, devi applicare il segnale dell'uscita "sub"'dell'autoradio A TUTTI E DUE I PIN JACK dell'ingresso "front L e R" dell'ampli. Quindi, collegare, come da foto, il sub (mono) al + di un canale e al - dell'altro, sempre come da foto.
Perchè dovresti mettere due adattatori ad Y?
Ziohit93
Risolto grazie all aiuto di DUDE vi ringrazio a tutti gentilissimi
:yes: :)
Torna a “Subwoofer”
