Il connettore misterioso.
Apro un post apposito su un connettore che non riesco a trovare, se non a me ora, magari può essere utile a qualcunaltro in futuro.
Ho preso un'amplificatore Alpine usato e ho necessità di collegarmi con l'ingresso hi level, nel linguaggio Alpine "Speaker level input".
Non avendomelo fornito il venditore per averlo perso, sto cercando nei vari fornitori di materiale tecnico/elettrico questo diabolico connettore, e purtroppo non l'ho ancora trovato.
Qualcuno ne conosce il nome tecnico per poterlo cercare in rete?
Inserisco alcune foto a confronto con altri connettori per evidenziare le misure.
Re: Il connettore misterioso.
se non trovi puoi procurarti i cavetti femmina da inserire uno a uno
https://www.amazon.it/maschio-femmina-c ... %2FFemmina
È per caso questo??
https://m.ebay.it/itm/ALPINE-8-PIN-4-CH ... Swu4BVyeUI
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
È per caso questo??
Difficile dirlo, se le misure del singolo pin sono uguali a quello da 3 che ho messo nella foto, no.mark3004 ha scritto:È per caso questo??
L'avevo visto, e ce ne sono altri simili in rete, se lo ordinassi potrei rimetterci 14€ e 2 settimane di attesa inutile.
L'idea di RS250V, i pioletti sono talmente piccoli che la femmina piccola è troppo larga e non ci sta, ho usato quei capicorda per cavi...quelli che si stringono nei morsetti.
Stringendoli in modo adeguato, ne troppo ne poco, si riesce a inserirli, se non trovo altro sarò costretto a costruirlo con questi.
Quello che hai messo tu a 3 pin non è alpine..... mentre quello postato da Mark3004 sì.....maxmei ha scritto:Difficile dirlo, se le misure del singolo pin sono uguali a quello da 3 che ho messo nella foto, no.mark3004 ha scritto:È per caso questo??
Secondo me è quello al 99%.... io proverei....
E comunque son convinto che se vai da un istallatore ci sta che lo trovi (magari da cannibalizzare a qualche elettronica Alpine usata per pezzi di ricambio...
Beh Alessio, se provare significa spendere 14€..... Manco fosse oro!Alessio Giomi ha scritto:E comunque son convinto che se vai da un istallatore ci sta che lo trovi (magari da cannibalizzare a qualche elettronica Alpine usata per pezzi di ricambio...
Ci sono anche più economici che potrebbero essere uguali, ma non vorrei perdere tempo e soldi inutilmente.
Installatori oggi 2...niente!
Qualcosa mi dice che quelli bianchi che vediamo in rete siano tutti uguali, e troppo grandi.
L'originale lo immagino nero e di un materiale plastico simile a quelli delle autoradio, un sesto senso tutto mio....
Per ora ordino questo, se non andasse bene lo userei per altre connessioni almeno.
Se non vuoi spendere le 14€ é un conto ma se dubiti che sia quello guarda qua.......
Uno é l'ingrandimento della tua foto, l'altro l'ingrandimento del connettore su ebay.....
Anche la forma dei pin é la stessa..... Ce ne sono 4 stondati e corrispondono.....
Non puo non essere lui
Va bene anche questo..... Ma secondo me per 10€ di differenza ti complichi la vita......maxmei ha scritto:Per ora ordino questo, se non andasse bene lo userei per altre connessioni almeno.
La forma... è decisamente la stessa!
Temo ci siano due misure di un connettore simile, tutto qui.
Puoi anche semplicemente chiedere al venditore le misure. Non credo poi che Alpine abbia fatto tante misure per gli high level eh. Se poi trovi una soluzione valida anche risparmiare 10€ ci sta, basta che non ti trovi però alla fine a dover spendere la stessa cifra se non di più a furia di provare e riprovare connettori vari. Insomma qualche indicazione l'hai avuta, valuta tu!
Quello che ho ordinato e sicuramente lo stesso del tuo link, solo da montare e coppia m/f. Se fosse sbagliato almeno lo uso per altro, se invece è giusto non ho bisogno di fare aggiunte ai fili.
Fino a metà febbraio non posso montarlo, fa parte di una sorpresa, dunque il tempo c'è.
